Les notifications Telegram ne fonctionnent plus et sortent un message d’erreur depuis quelques jours. Cependant, les logs détaillés (Debug) du plugin ne détaillent pas la raison du problème, cf. ci-dessous. Est-ce que vous avez des pistes sur comment obtenir plus de détails sur la cause de l’erreur ?
Le problème s’est « réglé » tout seul depuis ce matin, sans changement de ma part.
Voici quand même des réponses à vos questions, qui peuvent éventuellement aiguiller sur l’origine du problème:
Infos installation: VM ubuntu sur un NAS synology
Gestion connexion: C’est une clé 4G. Il y a une grosse latence / parfois des requêtes qui échouent en timeout, mais ça n’a jusque-là pas empêché telegram d’envoyer des notifications pendant plusieurs jours.
Sans lien avec ton soucis désormais réglé, je tenais à te signaler qu’Ubuntu n’est pas Debian, et qu’il y a souvent des problèmes avec Jeedom sous Ubuntu.
Ce n’est pas parce que ça fonctionne maintenant que cela fonctionnera toujours dans le futur.
Bien noté merci. J’ai eu par la passé à gérer des petits soucis de différences (changements de versions python par defaut, versions de packets etc.) mais honnêtement je préfère avoir ces problèmes que me trimballer une debian
