bonjour,
j’ai un message d’erreur qui s’affiche , pourtant la puissance instantanée est bien renseigné
quelqu’un aurait il une idée ?
bonjour,
Ta puissance n’est pas négative parfois?
Effectivement oui
C’est ça le problème. Le plugin n’accepte pas les puissance négative
Ok , je vais essayer de limiter la plage de fonctionnement mini à 0 . Par contre ça va revenir ou il faut faire une manip lorsque la conso sera de nouveau positive ?
Juste pour info , ça a fonctionné pendant plus de 2 semaines de cette façon !!! Dommage !!!
Pendant ces 2 semaines, tu n’avais peut-être pas de valeurs négatives
Je comprends pas pourquoi tu dis ça, j’ai bien une puissance négative parfois sur mon équipement réseau, quand il y a injection de courant dans le réseau et les graphiques se tracent bien avec des valeurs en dessous de zéro.
Pourtant si , de 9h le matin à 17h le soir c’était en négatif pendant plus de 15 jours .
Comprends pas !!! A mon avis c’est pas ça le soucis
J’ai recréer un virtuel avec 0 en valeur mini , il n’y aura donc plus de négatif , par contre ça ne revient pas , toujours ce message
Il y a un contrôle par rapport à ça. La jauge ne fonctionne pas dans ce cas. Il faudra que je vérifie ce cas
La jauge oui , c’est certain , elle reste à 0 , mais le graphique jusque là pas de soucis comme tu peux le constater sur ma dernière capture
Oui c’est ce que dit @axxel70, la jauge est à 0 quand c’est négatif mais pour le coup ça pose pas de problème au graphique en temps normal
Je regarderais. Par contre je confirme qu’il y a un controle sur les valeurs négatives. Il n’est peut-être fait que dans certains cas
J’ai fait une modif pour qu’il n’y ait plus ce message. ce sera dispo dans la prochaine version.
