J’ai du ré-installer complètement mon Jeedom à partir de sauvegardes… Je bloque sur un script que je n’arrive plus à faire fonctionner et qui permettait de piloter mes clims panasonic…
j’ai un message d’erreur qui m’indique « /var/www/html/plugins/script/data/pcomfortcloud.PY: Permission denied »
alors que je peux executer ce script sans soucis en ligne de commande depuis un terminal SSH et que depuis Jeexplorer tout est indiqué en lecture/écriture…
Bonjour Olive,
Oui c’est la première chose que j’ai faite… mais sans succès!
j’ai aussi essayé de désinstaller le pluggin script, nettoyer la base et redémarrer le raspberry…
puis de ré-installer…
Toujours le même résultat…
Gloups
J’ai vérifié les droits… le groupe « autres utilisateurs » avait pas les droits en écriture… j’ai fait un chmod 777 au cas où… Ca a rien changé…
Qd je sauvegarde, j’ai un message d’erreur si je met un CR après le shebang…
Pas assez fort pour comprendre de quoi vient cette erreur…
Je vous met le log au cas où cela vous parle…
[2021-11-02 14:38:30][ERROR] : Erreur pour [Bureau][test][test] : Erreur sur #!/usr/bin/env python3 /var/www/html/plugins/script/data/pcomfortcloud.PY monuserid monpwd get 1 2>&1 valeur retournée : 1. Détails : Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/plugins/script/data/pcomfortcloud.PY", line 5, in <module> __main__.main() File "/var/www/html/plugins/script/data/pcomfortcloud/__main__.py", line 202, in main session.login() File "/var/www/html/plugins/script/data/pcomfortcloud/session.py", line 100, in login with open(self._tokenFileName, 'w') as tokenFile: PermissionError: [Errno 13] Permission denied: '/var/www/.pcomfortcloud-token'
Le script tente d’écrire dans le fichier /var/www/.pcomfortcloud-token
Vu que tu as exécuté ton script en ligne de commande (j’imagine en root), supprime ce fichier et relance ton script à partir de jeedom.
Le fichier en question n’existe pas… mais j’ai finalement trouvé une solution… Dans la ligne de commande je spécifie un nom de fichier à utiliser pour le Token et ça passe…
J’en avais pas besoin avant… ni en ligne de commande…
Pas compris pourquoi…
En tout cas merci pour vos réponses
