Erreur Mysql sur RPI3 après backup
je cherche un peu d’aide, j’ai mon RPI4 avec mon mSATA qui ont planté il y a deux semaines. Bilan RPI et mSATA HS je pense suite à mon alim défectueuse.
Vu les prix inabordable des RPI4 en ce moment, j’ai resorti mon vieux RPI3 B+ et carte µSD.
réinstallation de raspberry OS Bulleyes 32 Bit
Puis jeedom 4.2.16
Réintallation de mon Backup du 06 mai (c’était une premère pour moi) opération assez longue!
Une fois le backup fini j’ai ce message MysqL
avez vous une idée ? merci
Déjà repartir sur un buster (debian 10)
Je viens de lire un tuto soit de 2020 et il partait sur Raspberry pi OS !
Et de toute façon j’ai essayé les deux Buster 10 et Bulleyes et sur les deux j’ai des défaut Mysql
Raspberry pi est un materiel. Debian buster la version. Déjà partez sur cette installation. En suite donner le log de restauration de la sauvegarde.
Je repars sur l’image de jeedom avec Buster 10
Tu peux me préciser ou je trouve les logs de la restauration ?
Dans l’onglet log il s’appelle restore. Sinon si tu as la visu jusqu’au bout un copier coller de ce qui se fait dans la fenêtre a droite.
voici la fenêtre de droite de le restauration:
[START RESTORE]
***************Début de la restauration de Jeedom 2022-05-21 15:35:35***************
Envoi l'évènement de début de restauration...OK
Vérification des droits...
OK
Fichier utilisé pour la restauration : /var/www/html/core/class/../../backup/backup-Maison_WLR-4.2.15-2022-05-06-19h15.tar.gz
Backup database access configuration...OK
Disable all task
OK
Disable all scenario OK
Décompression de la sauvegarde...
OK
Supprimer la table de la sauvegardeDésactive les contraintes...OK
Supprimer la table : cmd ...
OK
Supprimer la table : config ...OK
Supprimer la table : cron ...OK
Supprimer la table : dataStore ...OK
Supprimer la table : eqLogic ...OK
Supprimer la table : history ...OK
Supprimer la table : historyArch ...OK
Supprimer la table : interactDef ...OK
Supprimer la table : interactQuery ...OK
Supprimer la table : listener ...OK
Supprimer la table : message ...OK
Supprimer la table : note ...OK
Supprimer la table : object ...OK
Supprimer la table : plan ...OK
Supprimer la table : plan3d ...OK
Supprimer la table : plan3dHeader ...OK
Supprimer la table : planHeader ...OK
Supprimer la table : scenario ...OK
Supprimer la table : scenarioElement ...OK
Supprimer la table : scenarioExpression ...OK
Supprimer la table : scenarioSubElement ...OK
Supprimer la table : timeline ...OK
Supprimer la table : update ...OK
Supprimer la table : user ...OK
Supprimer la table : view ...OK
Supprimer la table : viewData ...OK
Supprimer la table : viewZone ...OK
Supprimer la table : widgets ...OK
Restauration de la base de données...OK
Active les contraintes...OK
Restauration du cache...OK
Plugin restauration : calendar...OK
Check jeedom consistency...[START CONSISTENCY]
[START CHECK AND FIX DB]
[END CHECK AND FIX DB]
Check jeedom package...warning: commands will be executed using /bin/sh
job 4 at Sat May 21 15:46:00 2022
OK
Check jeedom database...OK
Check filesystem right...OK
[END CONSISTENCY]
OK
Enable scenario : OK
Enable task : OK
Envoi l'évènement de la fin de la sauvegarde...OK
Temps de la restauration : 666s
***************Fin de la restauration de Jeedom***************
[END RESTORE SUCCESS]
Voici mes erreurs dans les log. Merci as toi
Tu as redémarrer apres la restauration ?
Non
je redémarre
La restauration semble bien se dérouler.
Si ces erreurs sont apparues pendant la restauration alors c’est normal et vous ne devez pas vous en occuper.
Si cela continue après (donc à présent) alors ce n’est pas normal.
Redémarrez d’abord comme suggéré par @Idaho947
Bonjour et merci vous ne pouvez pas savoir comment je galère depuis 15 jours.
Donc je viens de redémarrer et j’ai vidé tous les logs.
je vais redémarré mes plugins
Et réinstaller les dépendances des plugins aussi.
Premier souci avec la démon Téléinfo, malgrés la relance des dépendances.
Si vous n’avez plus de problème comme dans votre premier post (table scénario does not exist etc)
Je vous propose de solutionner ce post avec la proposition de @Idaho947 et d’ouvrir d’autres posts avec les tags des plugins concernés pour les problèmes des plugins.
En l’occurrence ici le plug-in a oublié une dépendance (requests), mais cette librairie étant très souvent utilisée elle sera probablement installée avec un autre plug-in et donc le problème va disparaître tout seul :wink:
