Depuis quelques jours mon plugin est en erreur :
[2026-04-16 09:50:02] ERROR Erreur sur mitsubishimelcloud::SynchronizeMELCloud() : Class ‹ GuzzleHttp\Client › not found
quelqu’un a-t-il eu ce problème et sait-on y remédier ?
Merci de votre aide
Georges
Il faudrait que tu fournisse la page santé de ton jeedom.
Et ton souci n’est pas apparu depuis une maj de jeedom ?
Car visiblement la librairie utilisée n’est plus fournie par le core désormais.
Quelle version du plugin tu as ?
Sujet déjà traité
Peut-être effectivement depuis la dernière mise à jour.
Ce système est chez mon fils et je le gère de temps en temps donc je ne suis pas sur du coup
La version est 1.26.2.0
merci de l’aide
Peut-on directement remplacer le fichier ?
je conseille plutot de faire une copie du fichier et de mettre celui proposé dans le post que j’ai donné pour tester !
Je viens d’interchanger les fichiers.
cela à l’air de fonctionner.
Merci de votre aide précieuse
Georges
merci de cocher la solution
La solution à cocher, etait le post que vous à donné Iperenna, c’est important que ce soit pour le bon fonctionnement de community ou que ce soit un autre utilisateur qui à le meme souci que vous, il trouve la solution facilement
La solution est celle là :
