Après avoir fait quelques essais avec androidtv, je l’ai désinstallé et j’ai cette erreur régulièrement.
Une idée ?
Tu dois encore avoir un cron lié au plugin. Regarde dans le menu correspondant et supprime le.
Ok un grand merci.
et comme précision, cron à supprimer dans le menu système - moteur de tâche.
Tu n’aurais pas note le nom du cron que je corrige le défaut
Je pense que c’est le cron correspondant à androidtv dans la colonne classe.
Mais je viens de voir que même après relance du système, le cron réapparait ! donc la solution ne parait pas être la bonne !
Après avoir cliqué sur la poubelle du CRON as- tu bien cliqué sur sauvegarder?
Euhhh non
Donc la solution :
cron à supprimer dans le menu système - moteur de tâche et ne pas oublier de sauvegarder !
Ps: si tu changeais ton profil? ( cette communauté n’est pas un site de rencontre
Type de mobiles: 060400*****
