Slt, beta installée, dépendances, et relance du démon, tout fonctionne, commande on/off, et retour d’état… Aspi ok, ventilo ok, inter aqara ok… Merci @lunarok
Oui, dans le doute je viens d’effectuer un reboot et de vérifier que la version est bien celle de ce matin.
Le changement de couleur On/ Off, les sonneries tout est Ok.
Chez moi ca remarche avec la beta d’aujorud’hui, notamment les statut des prises qui ne remontaient plus…
Par contre pour l’anneau lumineux de la Gateway c’est toujours KO!
J’ai pourtant bien supprimé le 3 sur l’appel de Python dans le fichier dans le class et redémarré la Jeedom.
Pour le contrôle de ma gateway v1 ça ne fonctionnait pas au début non plus. J’ai du définir via les sliders un niveau de luminosité et de son avant de pouvoir changer la couleur ou lancer un son. Comme si la tuile du dashboard avait besoin de param en cache, sinon j’avais les erreurs « invalid litteral for int ».
Par contre via un scénario, jouer un son avec volume (donc en envoyant 2 param) j’avais pas le soucis !
Pour le problème du On/Off lié à ce sujet, problème résolu alors je ferme ce post…
Rdv sur ce sujet pour faire un retour au dev pour les autres problèmes…
