Erreur lors de l'installation de MotionEye
Sur un RPI3B, équipé du module caméra avec une caméra installée (avec pb de lag), j’ai suivi le tuto Comment Installer MotionEye sur Raspberry Pi – RaspberryTips pour insatller motion eye sur le même RPI.
A l’étape Installation de MotionEye via PIP (sans erreur ou avertissement jusque là), j’ai rencontré l’erreur :
sudo pip3 install 'https://github.com/motioneye-project/motioneye/archive/dev.tar.gz'
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
Collecting https://github.com/motioneye-project/motioneye/archive/dev.tar.gz
  Downloading https://github.com/motioneye-project/motioneye/archive/dev.tar.gz
     / 1.7MB 5.4MB/s
  Installing build dependencies ... done
    Complete output from command python setup.py egg_info:
      File "<string>", line 1, in <module>
      File "/usr/lib/python3.7/tokenize.py", line 447, in open
        buffer = _builtin_open(filename, 'rb')
    FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/tmp/pip-req-build-57wzfhfj/setup.py'
Command "python setup.py egg_info" failed with error code 1 in /tmp/pip-req-build-57wzfhfj/
… Je n’ai pas poursuivi l’installation.
Pouvez-vous m’aiguiller vers une solution.
J’ai trouvé seul.
