En voulant faire de la supervision de mon swap et donc m’envoyer des alertes via télégram, je constate que le signe < génère un non-envoi et une erreur dans les logs, contrairement au signe supérieur >
[disable_notification] => 0
[parse_mode] => HTML
[text] => Jeedom_lr3674 : Alerte sur la commande [Jeedom][Virtuel Swap, Mémoire, temp, uptime][Swap Libre] niveau warning valeur : 40.1% pendant plus de 1 minute(s) => 40.1<80
[chat_id] => 967306996
[2026-01-12 16:41:05] DEBUG Result : {"ok":false,"error_code":400,"description":"Bad Request: can't parse entities: Unclosed start tag at byte offset 163"}
[2026-01-12 16:41:05] ERROR Erreur exécution de la commande [Technique][Telegram_Laurent][LaurentRoddier - 967306996] : Erreur lors de l'envoi telegram : {"ok":false,"error_code":400,"description":"Bad Request: can't parse entities: Unclosed start tag at byte offset 163"}
[2026-01-12 16:41:18] DEBUG Call url https://api.telegram.org/bot709183898:AAH_XEyeXq9_zxhO2iMh9N8R8Vk8a8uzSYo/sendMessage with option Array
[text] => Jeedom_lr3674 : Alerte sur la commande [Jeedom][Virtuel Swap, Mémoire, temp, uptime][Swap Libre] niveau warning valeur : 40.1% pendant plus de 1 minute(s) => 40.1>80
[2026-01-12 16:41:18] DEBUG Result : {"ok":true,"result":{"message_id":161521,"from":{"id":709183898,"is_bot":true,"first_name":"Jeedomlr3674Bot","username":"Jeedomlr3674Bot"},"chat":{"id":967306996,"first_name":"Laurent","last_name":"Roddier","username":"LaurentRoddier","type":"private"},"date":1768232478,"text":"Jeedom_lr3674 : Alerte sur la commande [Jeedom][Virtuel Swap, M\u00e9moire, temp, uptime][Swap Libre] niveau warning valeur : 40.1% pendant plus de 1 minute(s) => 40.1>80"}}
[2026-01-12 16:41:32] DEBUG Call url https://api.telegram.org/bot709183898:AAH_XEyeXq9_zxhO2iMh9N8R8Vk8a8uzSYo/sendMessage with option Array
Et comme je veux surveiller le swap restant, je ne reçois jamais d’alerte quand le swap restant est inférieur à ma valeur seuil.
Avez vous constaté la même chose?
Laurent
