je met ça du coup
et la réponse
Tu es dans la création de l’application la?
Il faut obligatoirement une url externe et que ton jeedom soit egalement configurer avec une url externe
Que te propose le plugin comme url de callback
ha ok mais comment je fait pour que jeedom me donne l’url externe?
houra j’ai réussi lol
mais par contre dans mon dashboard j’ai rien c’est normal ?
Oui il faut que tu ajoute les commandes que tu veux sous jeedom
on peux en trouver des déja toute faites ou des exemples pour savoir comment ça fonctionne une capture d’écran du tien si tu en a fait plusieurs commende ça serai cool
Bonjour rien de compliqué, tu vas sur l’utilisateur tu ajoute un commande et tu sélectionne le type de commande.
Non il n’existe pas de liste prefaite.
La seul subtilité c’est pour l’imc qui ne vient pas de withings mais est calculé sur le plugin.
Il est donc impératif de remonter la taille et le poids
ok je regarderai ça tranquillement et merci de m’avoir dépanné pour le reste
N’oubliez pas de fermer le sujet en cliquant sur résolu
ou est ce que je met résolu ? je ne trouve pas le bouton
En dessous du message
Tu ne l’a toujours pas trouver?
Si un @ModerateurCom passe par la, il peux le fermer
non je ne vois pas ou il se trouve
