Erreur lors de l'ajout d'une ampoule dans un groupe
Bonjour a tous,
Je suis actuellement en train de migrer mes 50 appareils actuellement sous le plugin Zigbee vers le plugin JeeZigbee,
Je fais donc un re-appairage un par un et tout ce passe bien, mais lors de la création de groupe: impossible d’ajouter des appareils (ici un groupe d’ampoules), j’ai un message d’erreur et je ne vois pas du tout d’où le problème pourrait venir (les groupes que je veux créer sont exactement les mêmes que ceux actuellement sur le plugin Zigbee et qui marchent très bien) :
Quand je fait ‹ ‹ configuration du groupe › › puis ‹ ‹ ajouter un membre › ›:
Rien ne ce passe, puis j’ai ce message dans les log z2m:
0002|[2024-05-23 13:23:27] ERROR : Z2M à renvoyé une erreur : Failed to add from group (ZCL command 0x84fd27fffe660dd5/1 genGroups.add({"groupid":1,"groupname":""}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (no response received (255)))
et ce message dans les log z2md:
0002|[2024-05-23 13:23:27] e[31merrore[39m: z2m: Failed to add from group (ZCL command 0x84fd27fffe660dd5/1 genGroups.add({"groupid":1,"groupname":""}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (no response received (255)))
Pourtant l’ampoule que je veux ajouter est bien reconnue :
Et le groupe est vide, même pas possible d’ajouter une seule ampoule
Que faire ?
Merciii la commu pour l’aide :slight_smile:
Depuis quelques jours j’ai un problème équivalent. je ne peux pas mettre un équipement dans un groupe depuis le plugin Jeezigbee mais je peux le faire depuis zigbee2mqtt.
Je suis en V 4.4.19 et en zigbee2Mqtt 2.1.1 (au regard des pb de maj de ce plugin, je n’ai pas téléchargé la dernière version)
Merci pour votre aide
La version recommandée de zigbee2mqtt, par l’équipe jeedom, reste la 1.42.
Votre souci semble confirmer leur décision.
Oui c’était cela.
Merci Antoine
