Erreur lors de la mise a jour JMQTT vers 2022-12-27
J’ai voulu passer le plugin JMQTT de la version 2022-11-10 vers la version 2022-12-27 mais j’obtiens ce message d’erreur:
Erreur sur sudo chmod 664 /var/www/html/core/class/../../log/update> /dev/null 2>&1;cat /dev/null > /var/www/html/core/class/../../log/update valeur retournée : -1. Détails :
Il n’y a rien après ‹ Détails : ›
Une idée du problème?
Merci,
Sébastien
Hello Sébastien,
Je ne suis pas sur que ça vienne de jMQTT, car il n’y a pas de commande de ce type exécutée dans jMQTT. Par contre, on retrouve cette commande dans la fonction log::clear() du Core dans le fichier core/class/log.class.php à la ligne 191 (mais jMQTT n’utilise pas cette fonction) :
Tu n’as rien de plus dans les logs ?
Tu es bien en v4.3.12 sur Jeedom ?
As-tu essayé de faire un « Rétablissement des droits des dossiers et fichiers » ?
Bad
Merci @Bad , j’avais pas pense a faire un ‹ Rétablissement des droits des dossiers et fichiers ›
Probleme resolu, merci -:slight_smile:
Sebastien
