Erreur log Dropbox
J’ai eu il y a quelques temps des erreurs sur les sauvegardes vers Dropbox et elles avaient disparu d’elles mêmes.
Depuis que j’ai changé de serveurs je suis passé sur une VM en Debian12 (un lien ?) avec jeedom en 4.4.19, j’ai de nouveau quotidiennement l’erreur sur Dropbox alors que la sauvegarde fonctionne bien.
J’utilise ce plugin avec Gdrive également et pas de souci. Le plugin est en version stable, version : 2023-03-03 19:20:37
0009|[2024-12-08 19:01:52] ALERT  : Task finished (GDrive_SaveJeedom/Purge_Gdrive #4965)
0010|[2024-12-09 00:30:42] ALERT  : Starting task (Dropbox_SaveJeedom/Backup_DropBox #4961)
0011|[2024-12-09 00:31:38] ERROR  : Erreur exécution de la commande [Systèmes][Dropbox_SaveJeedom][Backup_DropBox] : Task finished on Error (Dropbox_SaveJeedom/Backup_DropBox #4961)
0012|[2024-12-09 00:31:38] ALERT  : Starting task (Dropbox_SaveJeedom/Nettoyage_DropBox #4962)
0013|[2024-12-09 00:31:48] ALERT  : Task finished (Dropbox_SaveJeedom/Nettoyage_DropBox #4962)
Il faudrait les logs du fichier cloudsyncpro.#4961 pour comprendre l’erreur
Bonsoir j’ai activé le mode debug mais pas plus d’informations :
0014
Et #4961 mais aucune remontée a 00h31 :
00|2024/12/10 19:00:56 INFO  : There was nothing to transfer
0001|2024/12/10 19:00:56 INFO  :
0002|Transferred:   	          0 B / 0 B, -, 0 B/s, ETA -
0003|Checks:                 1 / 1, 100%
0004|Elapsed time:         0.8s
0005|2024/12/10 19:00:56 INFO  : Dropbox root '': Commiting uploads - please wait...
y a rien qui concerne ce backup qui tombe en erreur chaque jour je le lance via un scénario a minuit.
J’ai enfin des infos complémentaires apparemment le ménage ne doit pas se faire correctement, pourtant j’utilise la commande pour le nettoyage :
Dropbox root '': sync batch commit: failed to commit batch length 1: batch had 1 errors: last error: path/insufficient_space
0007|2024/12/11 08:01:45 ERROR : backup-4.4.19-2024-12-11-00h16.tar.gz: Failed to copy: upload failed: batch upload failed: path/insufficient_space
0008|2024/12/11 08:01:45 ERROR : Attempt 3/3 failed with 1 errors and: upload failed: batch upload failed: path/insufficient_space
Vu le message, tu n’aurais pas atteint ton quota disponible pour ton compte ?
Bonjour si tu as raison.
Depuis ma migration ma sauvegarde dépasse les 300 mo, cela a grossi un peu du coup avec 7 jours de rétention j’atteins le quota de 2 gigas gratuit.
Je vais conserver du coup moins de jours sur Dropbox.
