Erreur l'archivage des historiques d'une commande qui n'existe plus
j’ai depuis plusieurs jours le message "[ERROR] : Erreur l’archivage des historiques : {« cmd_id »:« 104 ».
J’ai bien vue des sujets qui traite du problème sur le forum, mais MON problème, c’est que cette commande 104 n’existe plus sur mon jeedom j’ai supprimer l’objet ou elle était attachée , je ne peu donc pas comme beaucoup je dise, supprimer l’historique l’historique de la commande.
Auriez vous une solution pour résoudre mon problème.
merci d’avance
Vincent
A vérifier tout de même si vraiment plus dans ton Jeedom.
Analyse → résumé domotique → mettre 104 ( à la place de 10 pour l’exemple)
bien vus, merci pour l’info, elle est bien toujours présente dans le résumé.
Merci beaucoup
De rien :v:
