Erreur javascript V4.0.32
Bonjour cela fait quelques semaines que j’ai l’erreur suivante qui revient plusieurs fois par jour:
http://192.168.50.154/3rdparty/jquery/jquery.min.js?d5=220afd743d9e9643852e31a135a9f3ae
Uncaught TypeError: $(…).delay(…).animate is not a function.
Quelqu’un sait il d’où cela peut provenir?
Je viens de vérifier sur tout le core, le seul endroit où cette fonction est appelée c’est sur le widget rain.
Si tu ne l’utilise pas, çà doit venir d’un plugin.
Tu peux regarder en allant dans accueil/dashboard/objet un par un voir si l’erreur apparait sur une pièce particulière, tu saura alors que c’est un widget de cette pièce.
Effectivement merci pour l’astuce cela provient du plugin netatmopro, dois je poster avec le tag du plugin en question ou est ce que tu aurais une piste pour faire disparaitre cette erreur?
Ah non il faut avec l’auteur.
Et la seule fois où je l’ai installé pour tester il m’a viré mon callback sur mon compte Netatmo, donc pas prêt de le réinstaller :triumph:
