Erreur http : 504 Details : Gateway Timeout jeedom
merci je viens de le faire :wink:
Bonjour à tous
1 fois ce jour et je crois l’avoir eu aussi hier.
[2020-04-15 13:00:42][ERROR] : Erreur http : 504 Details : Gateway Timeout
merci @Salvialf pour l’info.
Procédure appliquée.
Prenez soin de vous
Merci pour l’info :+1:
nouvelle erreur : 2020-04-15 14:00:42 jeedom Erreur http : 504 Details : Gateway Timeoutet
et la procédure indiquée ne change rien
pareil pour moi, cela vient d’autre choses mais quoi ???
merci pour votre aide
Comme le dit @Fabrice c’est un bug qui va être corrigé. Faut attendre.
De mon coté j’ai rien fait et tout est revenu dans l’ordre.
Moi aussi tout est redevenu dans l’ordre sans rien faire.
un de + pareil. erreur 502 et 504… et port usb fixé de la clé z-wave qui saute. (et le démon qui lâche), obligé de le passer en « auto ». j’ai même eu la box qui s’est éteinte 2 soirs de suite. ça semble aller mieux. box qui tourne et z-wave stable en « auto ». on sait ce qu’il s’est passé? en tout cas, merci à ceux qui se sont arrachés les cheveux pour résoudre ça. force à tous
Finalement ce matin j’ai de nouveau le message vers 6h
Pourquoi temps de retour inquiet ?
L’erreur à t’elle un impact sur le fonctionnement normal de votre jeedom ?
Je ne pense pas, peux etre juste une indispo du market quelques temps.
Le code de réponse HTTP d’erreur serveur 504 Gateway Timeout indique que le serveur, agissant comme passerelle ou proxy, ne peut pas recevoir de réponse dans les temps.
Donc en gros le proxy qui fait la balance du market à un peu de mal à faire le job ou est en maintenance. Donc pas de panic :slight_smile:
Perso j’ai en même temps de communication en utilisant le plugin Alexa hors il est indiqué dans la configuration du plugin que cela a un lien avec le market …
Il peux effectivement arriver d’avoir plusieurs problèmes en même temps.
Mais dans le cas de l’erreur 504 du market, c’est clairement coté serveur chez Jeedom.
Le seul cas qui pourrais faire que tu te retrouve avec plusieurs serveur HS, serais une isolation de jeedom d’internet.
Dans ce cas oui, tous les services lié au cloud serait KO.
@sebfar, si ton problème d’alexa est toujours présent, je t’invite à créer un message dans la catégorie Alexa.
@tousenbus même chose ton problème de zwave tu devrais ouvrir un message aussi.
Autre point, dans ce genre de cas avec des erreurs de type 50x sur des services externe, éviter de toucher à votre configuration. Attendez quelques heures et tout devrait etre rentré dans l’ordre.
Je pense qu’on s’inquiète car je ne savais que c’était lié au market par exemple.
Quand on connait pas trop on se pose toujours des questions si c’est normal, si ca va planter…
En tout cas merci de ta précision :wink:
On pourrait même passer le sujet en résolu :slight_smile:
Effectivement je comprend l’inquiétude du coup, par contre dans les logs vous n’aviez pas ça ?
[2020-04-15 15:00:34][ERROR] : Erreur http : 504 Details : Gateway Timeout
[2020-04-15 16:00:11][ERROR] : Erreur curl sur : https://market.jeedom.com/core/api/api.php. Détail :OpenSSL SSL_connect: SSL_ERROR_SYSCALL in connection to market.jeedom.com:443
je l’ai eus une fois entre 20h et 8h. et forcémement je l’ai eus à dans nuit lol je m’étais déjà inquiété avant lol mais je savais que mon jeedom tournait bien :slight_smile:
C’est vrai qu’une fois qu’on à confié son installation domotique à Jeedom des qu’un truc suspect apparaît on s’inquiète vite de savoir si tout ne vas pas tomber :slight_smile:
hello,
je pensais être « tranquille » mais cette mois notif pour une erreur 502, et non 504
Erreur http : 502 Details : Bad Gateway
[2020-04-15 19:01:54][ERROR] : Erreur http : 502 Details : Bad Gateway
j’ai aussi :wink:
J’aimerais bien confirmation de l’équipe @Alexandre par exemple mais y’a des chance que ce soit lié à l’infra market/dns …
Dans la config : http://adressedetonjeedom/index.php?v=d&p=administration#updatetab
Tu as bien l’adresse du market : https://market.jeedom.com
salut
oui j ai bien https://market.jeedom.com
et en cliquant sur test, c est ok
