Erreur htmlspecialchars() sur l'analyse + noms de presets mal encodés (Privé)
Avec l’aide de Claude
Suite migration en Debian 12.15, j’ai rencontré un bug avec le plugin Pilotage caméras ONVIF (PTZONVIF) lors du bouton « Analyse » d’un équipement caméra, et je partage les correctifs que j’ai appliqués en local.
Environnement
  • Jeedom : [4.6.2]
  • PHP : [8.2.35]
  • Plugin PTZONVIF : [2022-07-14 01:18:24]
  • Caméras testées : Reolink E1 Zoom, Reolink E1 Outdoor Pro, Foscam MDS4013, Foscam FI9928P
Problème 1 : htmlspecialchars(): Argument #1 ($string) must be of type string, array given
Symptôme : en cliquant sur « Appuyer sur le bouton analyse afin de compléter les champs manquants », la fenêtre « Découverte » plante avec cette erreur. Le log de debug s’arrête juste après GetPresets post :..., sur toutes les caméras testées.
Cause : dans 3rdparty/class.ponvif.php, fonction ptz_GetPresets() (ligne 620 chez moi) :
log::add('PTZONVIF','debug','GetPresets :'.htmlspecialchars($response,ENT_QUOTES));
À cet endroit, $response est déjà le XML converti en tableau par _xml2array(). Sous PHP 8, htmlspecialchars() sur un tableau lève une TypeError (sous PHP 7 ce n’était qu’un avertissement). Comme il s’agit d’une simple ligne de log, elle bloque toute l’analyse pour rien.
Correctif :
log::add('PTZONVIF','debug','GetPresets :'.htmlspecialchars(json_encode($response),ENT_QUOTES));
Après ce changement, l’analyse va jusqu’au bout.
(À vérifier aussi : ligne 1058, dans _send_request(), htmlspecialchars($result,ENT_QUOTES) est appelé dans le cas où curl_exec renvoie false. $result vaut alors false et non une chaîne, ce qui peut poser un problème similaire.)
Problème 2 : noms de presets Reolink mal encodés (« Privé » au lieu de « Privé »)
Symptôme : les noms de presets contenant des accents s’affichent avec un double encodage UTF-8 (« Privé », « Entrée »).
Cause : le fichier JSON généré par le plugin (ressources/E1 Zoom-ptz_GetPresets.json) contient déjà Priv\u00c3\u00a9, donc c’est la caméra Reolink qui renvoie ses noms en double encodage UTF-8. Le plugin ne ré-encode rien, il affiche ce qu’il reçoit. Ce problème est indépendant de la migration en Debian 12.
Correctif : une petite fonction qui détecte et répare un texte double-encodé, appliquée au nom du preset. Dans la classe Ponvif2, juste avant _xml2array() :
protected function _fixUtf8($s) {
    if (!is_string($s)) return is_array($s) ? '' : $s;
    if (preg_match('/[^\x00-\x{FF}]/u', $s)) return $s;
    $d = @mb_convert_encoding($s, 'ISO-8859-1', 'UTF-8');
    if ($d !== $s && mb_check_encoding($d, 'UTF-8')) return $d;
    return $s;
Et dans ptz_GetPresets() :
// avant
'Name'=>$preset['Name'],
// après
'Name'=>$this->_fixUtf8($preset['Name']),
Les noms déjà corrects ne sont pas modifiés, et les autres caméras ne sont pas affectées.
@freddye83 Pourriez-vous intégrer ces deux correctifs dans une prochaine version du plugin ?
Je reste disponible pour fournir d’autres extraits de logs si besoin.
Merci pour ce plugin !
