Erreur fresh install Jeedom alpha / beta
Hello à tous,
Suite à un plantage de mon environnement de dev sur un RPi 3B+, je décide de repartir sur une fresh install de Jeedom. Voici les tests effectués :
Test 1 :
OS Bookworm 64-Bit Lite via PI Imager
Jeedom alpha en SSH
Test 2 :
Jeedom beta en SSH
Test 3 :
OS Bullseye 64-Bit Lite via PI Imager
Jeedom alpha en SSH
Test 4 :
OS Bullseye64-Bit Lite via PI Imager
Jeedom beta en SSH
Dans ces 4 cas, tout se passe bien jusqu’à la dernière étape (12) où j’obteins l’erreur suivante :
Starting step 12 - Jeedom check
|    JEEDOM SICK SCRIPT 2024-07-11 22:08:02    |
*                   VARIABLES                    *
Install folder : /var/www/html
User : root
Sudo : YES
*                    FOLDERS                     *
Load Jeedom environment...PHP Warning:  require_once(/var/www/html/core/php/../config/common.config.php): Failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/core/php/core.inc.php on line 20
PHP Fatal error:  Uncaught Error: Failed opening required '/var/www/html/core/php/../config/common.config.php' (include_path='.:/usr/share/php') in /var/www/html/core/php/core.inc.php:20
Stack trace:
#0 /var/www/html/sick.php(30): require_once()
#1 {main}
  thrown in /var/www/html/core/php/core.inc.php on line 20
Step 12 - Jeedom check done
Installation done. Reboot required.
Si je me connecte via mon IP, j’obtiens à tous les coups :
Forbidden
You don't have permission to access this resource.
Le fichier common.config.php n’existe pas dans le rep, je suis allé vérifier.
Pour finir j’ai tenté
Test 5 :
Jeedom stable en SSH
Et là c’est OK :white_check_mark:
Edit : Je précise que la MAJ en alpha est OK depuis la stable ensuite
A dispo pour refaire des tests.
Xav
Bonjour.
Vous avez bien exécuté l’installation depuis le compte root avec la commande.:su - (littéralement su moins)
\ - et non pas avec la commande sudo ?
Hello @Fabrice
Je te confirme ! Voici les commandes tapées après install de l’OS
$ su -
# apt update
# apt upgrade
# reboot
$ su -
# wget https://raw.githubusercontent.com/jeedom/core/alpha/install/install.sh
# chmod +x install.sh
# ./install.sh -v alpha
Merci de to aide
PS : voici les logs complets. J’avoue que j’ai pas encore pris le temps de regarder de près pour le moment. J’ai juste remarqué des erreurs sur le step 7, 8 et 9 (Illegal number: standard)
Log_install_Jeedom alpha_bullseye.txt (224,9 Ko)
