Bonjour J’ai des erreurs depuis hier voici le log
[2019-11-30 15:15:03][ERROR] : [Erreur] Classe ou fonction non trouvée Freebox_OS::RefreshToken()
Tu es sur la bêta ?
non je suis sur la stable
La class refreshtoken n’existe que dans la bêta.
Je vais regarder si je n’ai pas fait de boulette avec la stable
je confirme que le refresh token est bien present dans la version stable
j’ai aussi erreur de syntaxe et une erreur 404
Je viens de verifier et elle n’ai pas dans le code de la stable
J’ai forcé une mise a jours du market au cas ou il est buger
Il faudra supprimer a la main le cron RefreshToken s’il est toujours present
Le problème est il toujours présent???
j’ai fait la mise a jour et toujours l’erreur de token
Est-ce que tu as supprimé le cron du moteur de tache.
Vue qu’il n’existe pas en stable il ne peut pas être supprimé
dis moi ou le trouver et je l’efface
c’est bon je l’ai trouvé puis effacé çà a l’air de fonctionner merci beaucoup pour ton aide
@mika-nt28 Bonjour depuis la mise à jour de ce matin j’ai mon statut en NOK j’ai reinstallé le plugin, j’ai reussi à récupéré mes équipements ! c’est tout.
Je me suis appercu que ca fonctionnait plus car la présence de mes appareils wifi ne change plus d’état.
Je suis en V4.
Oui le problème a déjà été soulevé ici
et la mise a jours est sur le market
Super merci @mika-nt28 ça refonctionne .
bonjour
tous les jours j ai 1 message d erreur
2019-12-12 01:54:35 Freebox_OS Syntax error
et je ne sais si il y a un rapport, mais je n ai plus le taux d occupation du disque dur
