Erreur « Frame changeSourceRouteHandler parsing error »
J’ai régulièrement ce message dans les logs de JeeZigbee :
[2025-02-15 08:12:59] error: zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
Quelqu’un a-t-il déjà rencontré ce problème ? Savez-vous d’où cela peut venir et comment le corriger ?
De mon côté, je pense mettre à jour le firmware de ma clé SONOFF ZBDongle-E ZigBee 3.0 USB Dongle Plus (EFR32MG21), qui est actuellement en version 6.10.3.0 build 297, en passant par ce site :
:link: Silabs Firmware Builder
Est-ce une bonne idée ?
Si je fais la mise à jour, est-ce que je risque de perdre la configuration de mes appareils connectés ?
Et si, par malchance, la mise à jour échoue et que ma clé devient inutilisable, si j’en rachète une identique, devrais-je réappairer tous mes modules ZigBee ?
Merci d’avance pour vos conseils !
J’ai la même erreur et après avoir mis à jour le firmware de ma clef, l’erreur persiste. Dites moi de quelles informations vous avez besoin!
Par avance merci pour votre aide
Problème solutionné en passant l’adaptateur sous Ember.
tu as fais la mise a jour en passant par ce site Silabs Firmware Flasher | Web based flasher for ZB-GW04 and ZBDongle-E. MultiPAN RCP firmware enables these devices to be used with Silabs Multiprotocol Addon in Home Assistant. Allow Zigbee and Thread to co-exist on the same dongle. Get ahead of the tech an experiment with Matter! ?
rien à réinclure après ?
Non, rien à réinclure.
