Merci pour ce plugin. Je rencontre une erreur fatale qui se répète plusieurs fois par seconde dans le log http.error, à chaque événement des caméras. J’ai vu l’ancien sujet « Intégration de matériel Eufy » de 2022, mais le problème est différent (il ne concerne pas les noms des appareils, qui sont bien synchronisés).
Configuration :
- Jeedom 4.6.2 sur Jeedom Atlas (Debian 12, arm64)
- PHP 8.2.35
- Plugin Eufy, version stable du 06/09/2026
- Caméras : 2 × T84A1 (caméras projecteurs avec éclairage couleur)
Erreur :
PHP Fatal error: Uncaught TypeError: json_decode(): Argument #1 ($json) must be of type string, array given in /var/www/html/plugins/eufy/core/class/eufy.class.php:355
#0 eufy.class.php(355): json_decode()
#1 eufy.class.php(229): eufy::updateDeviceInfo()
#2 core/php/jeeeufy.php(23): eufy::handleEvent()
Cause :
Dans updateDeviceInfo(), pour les commandes de type générique LIGHT_COLOR, la valeur est passée à json_decode(). Or le démon envoie certaines propriétés d’éclairage déjà décodées, sous forme de tableau (par exemple lightSettingsScheduleColoredLighting = {« red »:255,« green »:128,« blue »:0}). Depuis PHP 8, json_decode() n’accepte plus qu’une chaîne et lève une TypeError.
Correctif appliqué localement (une ligne ajoutée juste avant la ligne 355) :
if (($cmd->getGeneric_type() == 'LIGHT_COLOR') && is_array($value)) $value = json_encode($value);
if (($cmd->getGeneric_type() == 'LIGHT_COLOR') && (! is_array(json_decode($value))))
$value = eufyUtils::rgb2hex($value);
Avec ce correctif, plus aucune erreur, et les réglages de couleur sont bien enregistrés dans les commandes (même format JSON que lorsque la valeur arrive sous forme de chaîne).
Serait-il possible d’intégrer ce correctif (ou un équivalent) dans une prochaine version, pour qu’il ne soit pas écrasé lors d’une mise à jour ?
Merci d’avance !
