Tu viens de créer le groupe ?
Tente d’éteindre les deux lampes puis d’en allumer une. Cela devrait initialiser le groupe. Si cela ne marche toujours pas:
Tiens je viens de voir une autre erreur : toujours avec une ampoule hue - plage de luminosité 0-255
J’ai donc créer dans ton plugin une nouvelle lumière qui prends les commandes de cette ampoule, quand dans un scénario ou quand je clique sur le widget etat j’ai l’erreur :
2021-09-26 11:47:06 philipsHue Erreur exécution de la commande [Plugins][HUE - Entrée couloir][Luminosité] : Brightness must be between 0 and 255
2021-09-26 11:47:06 LightGroup Erreur exécution de la commande [Entrée][Lumière couloir][Luminosité] : Brightness must be between 0 and 255
Fondamentalement je ne vois pas de différence avec ta config. Sauf si la commande action de luminosité n’est pas configuré en CURSEUR côté plugin PhiilisHue.
Pourrais tu vérifier ?
Sinon j’ai refait une beta avec plus de logs. Pourrais tu me refaire un tests avec la nouvelle version avec des logs debug et me les transmettre ?
Hello, désolé pour le dérangement, j’ai testé avec d’autres ampoules et ça fonctionne correctement, je ne comprends pas pourquoi il y avait cette erreur, mais c’est bon maintenant, j’ai tout repris mes commandes, bref ca marche, mais je sais pas pourquoi ^^ merci et désolé pour le dérangement
@hbe, Il y a un truc que je trouverai vraiment top pour ton plugin de lumière, c’est pouvoir par exemple envoyer une commande de luminosité ou de couleur sur un groupe, mais que, uniquement les ampoules ayant un état 1 réagissent… qu’est ce que tu en penses ?
