Je viens d’installer le plugin, la détection de mon homepod mini c’est faite immédiatement.
J’arrive à entendre le son de l’alarme, mais impossible de la faire parler, j’ai tester PicoTTS, Jeedomtts etc, aucun ne fonctionne.
Je suis sur une Jeedom Smart à jour.
Voici mes logs
[2021-03-30 09:25:25][INFO] : Parle : Options: - Message :test
[2021-03-30 09:25:27][INFO] : Parle : Options: - Message :test
[2021-03-30 09:26:01][INFO] : Parle : Options:test - Message :coucou
[2021-03-30 09:26:04][INFO] : Parle : Options:test - Message :coucou
[2021-03-30 09:26:13][INFO] : Parle : Options: - Message :coucou
[2021-03-30 09:26:14][INFO] : Parle : Options: - Message :coucou
[2021-03-30 09:26:24][INFO] : Parle : Options: - Message :coucou
[2021-03-30 09:26:25][INFO] : Parle : Options: - Message :coucou
[2021-03-30 09:30:19][INFO] : Parle : Options:[Jeedom] Message de test - Message :Ceci est un test de message pour la commande Parle
Avez-vous une idée ?
Merci d’avance
Nico
nebz
2
Alors picotts = jeedomtts par défaut donc il faut plutôt regarder les autres.
Peut tu fournir les autres logs en debug aussi ?
Bonjour Nebz, merci pour ton aide.
Voici les logs en debug :
[2021-03-30 11:23:19][INFO] : Parle : Options: - Message :test
[2021-03-30 11:23:19][DEBUG] : Valeurs par défaut : 60 fr-FR googletts no 1
[2021-03-30 11:23:19][DEBUG] : Valeurs modifiées : 60 fr-FR googletts no 1
[2021-03-30 11:23:19][DEBUG] : FFMPEG existe et c'est un exécutable, on l'utilise
[2021-03-30 11:23:20][DEBUG] : Voix déjà existante, on la récupère
[2021-03-30 11:23:20][DEBUG] : Lancement commande talk: sudo /var/www/html/plugins/homepTalk/core/class/../../resources/RAOP-Player/build/raop_play -w 200 -v 60 -p 7000 192.168.1.88 /var/www/html/plugins/homepTalk/core/class/../../resources/tts/tts_bad424239d745fe2e1ed7ff38337e324.pcm -d 5 >> /var/www/html/core/class/../../log/homepTalk_hpcom 2>&1;
[10:00:00.516114] raopcl_create:728 [0x5594b2be70]: using PCM coding
[10:00:00.655598] raopcl_connect:1006 [0x5594b2be70]: local interface 192.168.1.84
[10:00:00.693368] exec_request:643 [0x5594b30270]: <------ : request failed, error RTSP/1.0
[10:00:01.168703] raopcl_create:728 [0x558aa4de70]: using PCM coding
[10:00:01.657401] exec_request:643 [0x5594b30270]: <------ : request failed, error Content-Length:
[10:00:01.657642] exec_request:643 [0x5594b30270]: <------ : request failed, error Server:
double free or corruption (!prev)
Aborted
[10:00:01.692417] raopcl_connect:1006 [0x558aa4de70]: local interface 192.168.1.84
[10:00:01.793277] exec_request:643 [0x558aa52270]: <------ : request failed, error RTSP/1.0
[10:00:02.693619] exec_request:643 [0x558aa52270]: <------ : request failed, error Content-Length:
[10:00:02.693884] exec_request:643 [0x558aa52270]: <------ : request failed, error Server:
Aborted
D’ailleurs j’ai remarqué que sur les logs homeptalk_hpcom les logs indiquent une heure qui est en décallage de 2 heures avec l’heure locale.
nebz
4
Ok vérifie en effet l’heure sur ton jeedom et que ton ntp est bien configuré.
Je vois aussi peut être un problème d’accès (voir animation de la doc)
nebz
5
Et tu n’as toujours pas fourni tous les logs (dépendances)
Voilà tout ce que j’ai :
Homeptalk_convertaudio
ffmpeg version 4.1.6-1~deb10u1 Copyright (c) 2000-2020 the FFmpeg developers
built with gcc 8 (Debian 8.3.0-6)
configuration: --prefix=/usr --extra-version='1~deb10u1' --toolchain=hardened --libdir=/usr/lib/aarch64-linux-gnu --incdir=/usr/include/aarch64-linux-gnu --arch=arm64 --enable-gpl --disable-stripping --enable-avresample --disable-filter=resample --enable-avisynth --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libcodec2 --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librsvg --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-openal --enable-opengl --enable-sdl2 --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libx264 --enable-shared
WARNING: library configuration mismatch
avcodec configuration: --prefix=/usr --extra-version='1~deb10u1' --toolchain=hardened --libdir=/usr/lib/aarch64-linux-gnu --incdir=/usr/include/aarch64-linux-gnu --arch=arm64 --enable-gpl --disable-stripping --enable-avresample --disable-filter=resample --enable-avisynth --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libcodec2 --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librsvg --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-openal --enable-opengl --enable-sdl2 --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libx264 --enable-shared --enable-version3 --disable-doc --disable-programs --enable-liblensfun --enable-libopencore_amrnb --enable-libopencore_amrwb --enable-libtesseract --enable-libvo_amrwbenc
libavutil 56. 22.100 / 56. 22.100
libavcodec 58. 35.100 / 58. 35.100
libavformat 58. 20.100 / 58. 20.100
libavdevice 58. 5.100 / 58. 5.100
libavfilter 7. 40.101 / 7. 40.101
libavresample 4. 0. 0 / 4. 0. 0
libswscale 5. 3.100 / 5. 3.100
libswresample 3. 3.100 / 3. 3.100
libpostproc 55. 3.100 / 55. 3.100
[mp3 @ 0x556a888790] Estimating duration from bitrate, this may be inaccurate
Input #0, mp3, from 'http://translate.google.com/translate_tts?ie=UTF-8&client=tw-ob&tl=fr-FR&q=nouveau+test':
Duration: 00:00:01.22, start: 0.000000, bitrate: 32 kb/s
Stream #0:0: Audio: mp3, 24000 Hz, mono, fltp, 32 kb/s
Stream mapping:
Stream #0:0 -> #0:0 (mp3 (mp3float) -> pcm_s16le (native))
Press [q] to stop, [?] for help
Output #0, s16le, to '/var/www/html/plugins/homepTalk/core/class/../../resources/tts/tts_09d287fd67a9ac57215431cfe5b9e8f0.pcm':
Metadata:
encoder : Lavf58.20.100
Stream #0:0: Audio: pcm_s16le, 44100 Hz, stereo, s16, 1411 kb/s
Metadata:
encoder : Lavc58.35.100 pcm_s16le
size= 211kB time=00:00:01.22 bitrate=1411.2kbits/s speed=47.7x
video:0kB audio:211kB subtitle:0kB other streams:0kB global headers:0kB muxing overhead: 0.000000%
Homeptalk
[2021-03-30 11:54:48][DEBUG] : Lancement commande alarm1 : sudo /var/www/html/plugins/homepTalk/core/class/../../resources/RAOP-Player/build/raop_play -w 200 -v 50 -p 7000 192.168.1.88 /var/www/html/plugins/homepTalk/core/class/../../resources/jingle/alarm1.pcm -d 5 >> /var/www/html/core/class/../../log/homepTalk_hpcom 2>&1;
[2021-03-30 11:54:55][INFO] : Parle : Options: - Message :test
[2021-03-30 11:54:55][DEBUG] : Valeurs par défaut : 60 fr-FR googletts no 1
[2021-03-30 11:54:55][DEBUG] : Valeurs modifiées : 60 fr-FR googletts no 1
[2021-03-30 11:54:55][DEBUG] : FFMPEG existe et c'est un exécutable, on l'utilise
[2021-03-30 11:54:56][DEBUG] : Voix déjà existante, on la récupère
[2021-03-30 11:54:56][DEBUG] : Lancement commande talk: sudo /var/www/html/plugins/homepTalk/core/class/../../resources/RAOP-Player/build/raop_play -w 200 -v 60 -p 7000 192.168.1.88 /var/www/html/plugins/homepTalk/core/class/../../resources/tts/tts_bad424239d745fe2e1ed7ff38337e324.pcm -d 5 >> /var/www/html/core/class/../../log/homepTalk_hpcom 2>&1;
[2021-03-30 11:59:59][INFO] : Parle : Options: - Message :test
[2021-03-30 11:59:59][DEBUG] : Valeurs par défaut : 60 fr-FR googletts no 1
[2021-03-30 11:59:59][DEBUG] : Valeurs modifiées : 60 fr-FR googletts no 1
[2021-03-30 11:59:59][DEBUG] : FFMPEG existe et c'est un exécutable, on l'utilise
[2021-03-30 12:00:00][DEBUG] : Voix déjà existante, on la récupère
[2021-03-30 12:00:00][DEBUG] : Lancement commande talk: sudo /var/www/html/plugins/homepTalk/core/class/../../resources/RAOP-Player/build/raop_play -w 200 -v 60 -p 7000 192.168.1.88 /var/www/html/plugins/homepTalk/core/class/../../resources/tts/tts_bad424239d745fe2e1ed7ff38337e324.pcm -d 5 >> /var/www/html/core/class/../../log/homepTalk_hpcom 2>&1;
[2021-03-30 12:00:01][INFO] : alarm1 : Options:50
[2021-03-30 12:00:01][DEBUG] : Valeurs par défaut : 60
[2021-03-30 12:00:01][DEBUG] : Valeurs modifiées : 50
[2021-03-30 12:00:01][DEBUG] : Lancement commande alarm1 : sudo /var/www/html/plugins/homepTalk/core/class/../../resources/RAOP-Player/build/raop_play -w 200 -v 50 -p 7000 192.168.1.88 /var/www/html/plugins/homepTalk/core/class/../../resources/jingle/alarm1.pcm -d 5 >> /var/www/html/core/class/../../log/homepTalk_hpcom 2>&1;
Homeptalk_hpcom
Aborted
Aborted
nebz
7
tu voudrais bien utiliser le bouton </> quand tu poste des logs ? je l’ai fait pour toi mais je vais pas le faire à chaque fois.
il te manque toujours le log des dépendances. (relance les)
nebz
8
Désolé pour les balises,
J’ai trouvé le problème, il fallait simplement redémarrer le homepod et tout est rentré dans l’ordre.
Ce qui m’a mis la puce à l’oreille c’est que je n’arrivais pas à me connecté aussi en airplay avec mon iphone.
Merci Nebz
system
A fermé ce sujet ()
10
