Sur la dernière beta du plugin, j’ai une erreur lors du démarrage de Zigbee2mqtt.
> zigbee2mqtt@1.35.1 start
> node index.js
Zigbee2MQTT:error 2024-01-23 18:55:10: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2024-01-23 18:55:10: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2024-01-23 18:55:10: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2024-01-23 18:55:10: Exiting...
Zigbee2MQTT:error 2024-01-23 18:55:10: Error: Failure send getNetworkParameters:{"type":"Buffer","data":[24,0,1,40,0]}
at /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/ezsp.ts:562:23
at Queue.executeNext (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:32:32)
Un retour à la version précédente de la béta resout le problème mais si ca peut aider à comprendre si qui ne marche pas.
Merci d’avance.
Samuel.
