Erreur depuis mise à jour
Depuis la dernière mise à jour, et après la relance des dépendances car le démon ne démarrait pas :
2021-09-16 17:00:03 zigbee Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/all(GET), data : null erreur : {"state":"error","result":"'NoneType' object has no attribute 'is_valid'","code":0}
Et quand je visualise le reseau zigbee :
Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/network/map(GET), data : null erreur : {"state":"error","result":"'NoneType' object has no attribute 'is_valid'","code":0}
Je pense que tu as un device bizarre sur le réseaux qui ne colle pas bien a la norme zigbee (pas de node descriptor). J’ai poussé une correction disponible en beta demain pour ne pas tomber en erreur dans ce cas.
J’ai aussi des problèmes similaires:
/GL-B-008P_V17A1_OTAV7.ota' already have 7 version
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : ImageKey(manufacturer_id=4447, image_type=16408): /var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/OTA_lumi.plug.mmeu01_V22_20190906_D32362.20191008105750.ota, version: 22, hw_ver: (None, None), OTA string: ROUTERX-----JN5180--ENCRYPTED000
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : ImageKey(manufacturer_id=4107, image_type=271): /var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/100B-010F-01000A02-ConfLight-LedStrips_0012.zigbee, version: 16779778, hw_ver: (None, None), OTA string:
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : ImageKey(manufacturer_id=4447, image_type=8584): /var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/OTA_lumi.remote.b1acn02_V1.0.18_20190814.20190823153451.ota, version: 18, hw_ver: (None, None), OTA string: OM15082-SWITCH-JN5180--ENCRYPTED
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : Ledvance: Finished downloading firmware update list
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : ImageKey(manufacturer_id=4364, image_type=91): /var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/ZLL_MK_0x01020510_LIGHTIFY_OUTDOOR_FLEX.ota, version: 16909584, hw_ver: (None, None), OTA string: NULL
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : ImageKey(manufacturer_id=4448, image_type=1004): /var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/1586412538195_RDS2017007_E11-N1EA_V0.0.71_20200311_release.ota, version: 71, hw_ver: (None, None), OTA string: EBL rgb_lamp
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : ImageKey(manufacturer_id=4448, image_type=1): /var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/RDS2014011_Z01-A19_V0.0.46_20171028_release.ota, version: 46, hw_ver: (None, None), OTA string: EBL Z01_A19_HV2
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : ImageKey(manufacturer_id=4447, image_type=9096): /var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/OTA_lumi.sen_ill.mgl01_V1.0.18_20190814.20191008105225.ota, version: 18, hw_ver: (None, None), OTA string: OM15082-LUX-JN5180-MI-ENCRYPTED0
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : ImageKey(manufacturer_id=4447, image_type=257): /var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/PA_LM15_ln2_AQ1_V1.0.33_20180625_v33.20181011142943.ota, version: 33, hw_ver: (None, None), OTA string: DR1175r1v1UNENCRYPTED00000JN5169
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : FileStore: ImageKey(manufacturer_id=4447, image_type=257): Preferring '/var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/OTA_lumi.ctrl_86plug.aq1_V92_20200320_A6E461.20200323114330.ota' over '/var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/PA_LM15_ln2_AQ1_V1.0.33_20180625_v33.20181011142943.ota'
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : ImageKey(manufacturer_id=4687, image_type=0): /var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/GL-FL-006P_V14_OTAV4_20210119_100%.ota, version: 4, hw_ver: (None, None), OTA string: EBL ARGBW_V_0_1
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : FileStore: ImageKey(manufacturer_id=4687, image_type=0): Preferring '/var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/GL-B-007P_V17_OTAV7_20210305_100%.ota' over '/var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/GL-FL-006P_V14_OTAV4_20210119_100%.ota'
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : ImageKey(manufacturer_id=4447, image_type=257): /var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/LM15_ln1_AQ_V1.0.32_20180625_v32.20181008194104.ota, version: 32, hw_ver: (None, None), OTA string: DR1175r1v1UNENCRYPTED00000JN5169
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : FileStore: ImageKey(manufacturer_id=4447, image_type=257): Preferring '/var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/OTA_lumi.ctrl_86plug.aq1_V92_20200320_A6E461.20200323114330.ota' over '/var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/LM15_ln1_AQ_V1.0.32_20180625_v32.20181008194104.ota'
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : ImageKey(manufacturer_id=4107, image_type=276): /var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/100B-0114-01001802-ConfLightBLE-Lamps-EFR32MG21.zigbee, version: 16783362, hw_ver: (None, None), OTA string:
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : ImageKey(manufacturer_id=4107, image_type=259): /var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/LivCol_0103_5.127.1.26581_0012.sbl-ota, version: 1107322837, hw_ver: (None, None), OTA string:
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : ImageKey(manufacturer_id=4364, image_type=3): /var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/ZLL_MK_0x01020510_PAR16_50_TW.ota, version: 16909584, hw_ver: (None, None), OTA string: NULL
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : ImageKey(manufacturer_id=4687, image_type=0): /var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/GL-S-007P_V15_A1_OTAV5_20210201_90%.ota, version: 5, hw_ver: (None, None), OTA string: EBL ARGBW_V_0_1
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : FileStore: ImageKey(manufacturer_id=4687, image_type=0): Preferring '/var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/GL-B-007P_V17_OTAV7_20210305_100%.ota' over '/var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/GL-S-007P_V15_A1_OTAV5_20210201_90%.ota'
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : ImageKey(manufacturer_id=4447, image_type=8712): /var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/OTA_lumi.flood.agl02_V1.0.18_20190814.20191008104903.ota, version: 18, hw_ver: (None, None), OTA string: OM15082-WATER-JN5180--ENCRYPTED0
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : ImageKey(manufacturer_id=4107, image_type=265): /var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/Switch-ATmega_6.1.1.28573_0012.sbl-ota, version: 1107324829, hw_ver: (None, None), OTA string:
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : ImageKey(manufacturer_id=4364, image_type=19): /var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/ZLL_MK_0x01020510_CLA60_W_CLEAR.ota, version: 16909584, hw_ver: (None, None), OTA string: NULL
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : ImageKey(manufacturer_id=4107, image_type=272): /var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/100B-0110-01001C00-ConfLight-Lamps-EFR32MG13.zigbee, version: 16784384, hw_ver: (None, None), OTA string:
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : FileStore: ImageKey(manufacturer_id=4107, image_type=272): Preferring '/var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/100B-0110-01001C00-ConfLight-Lamps-EFR32MG13.zigbee' over '/var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/100B-0110-01001A00-ConfLight-Lamps-EFR32MG13.zigbee'
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : ImageKey(manufacturer_id=4420, image_type=0): /var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/Superman_v3_08_ProdKey_3080.ota, version: 3080, hw_ver: (None, None), OTA string: EBL Z3SwitchSoc
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : ImageKey(manufacturer_id=4447, image_type=257): /var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/OTA_lumi.curtain_0.0.0_0034_20200717_1F0A7B.20200717154021.ota, version: 34, hw_ver: (None, None), OTA string: DR1175r1v1UNENCRYPTED00000JN5169
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : FileStore: ImageKey(manufacturer_id=4447, image_type=257): Preferring '/var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/OTA_lumi.ctrl_86plug.aq1_V92_20200320_A6E461.20200323114330.ota' over '/var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/OTA_lumi.curtain_0.0.0_0034_20200717_1F0A7B.20200717154021.ota'
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : ImageKey(manufacturer_id=4447, image_type=257): /var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/LM15_SP_aq_V1.3.30_20180724_v30_withCRC.20180724160524.ota, version: 30, hw_ver: (None, None), OTA string: DR1175r1v1UNENCRYPTED00000JN5169
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : FileStore: ImageKey(manufacturer_id=4447, image_type=257): Preferring '/var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/OTA_lumi.ctrl_86plug.aq1_V92_20200320_A6E461.20200323114330.ota' over '/var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/LM15_SP_aq_V1.3.30_20180724_v30_withCRC.20180724160524.ota'
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : ImageKey(manufacturer_id=4107, image_type=278): /var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/100B-0116-02001E00-Switch-EFR32MG13.zigbee, version: 33562112, hw_ver: (None, None), OTA string:
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : ImageKey(manufacturer_id=4447, image_type=257): /var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/OTA_LMAQ_DoorLock_V2.2.19_20171108.20180129142422.ota, version: 19, hw_ver: (None, None), OTA string: DR1175r1v1UNENCRYPTED00000JN5169
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : FileStore: ImageKey(manufacturer_id=4447, image_type=257): Preferring '/var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/OTA_lumi.ctrl_86plug.aq1_V92_20200320_A6E461.20200323114330.ota' over '/var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/OTA_LMAQ_DoorLock_V2.2.19_20171108.20180129142422.ota'
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : ImageKey(manufacturer_id=4448, image_type=1016): /var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/1594189489604_RDS2017039_E12_N1E_V0.0.30_20200630_SVN396.ota, version: 30, hw_ver: (None, None), OTA string: EBL E12_N1E_1016
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : ImageKey(manufacturer_id=4364, image_type=106): /var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/ZLL_MK_0x01020510_PANEL_RGBW_OSRAM.ota, version: 16909584, hw_ver: (None, None), OTA string: NULL
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : ImageKey(manufacturer_id=4747, image_type=0): /var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/128b-0000-202-700_p1771_nodon_sin_1_fw_efr32_V202.zigbee, version: 514, hw_ver: (None, None), OTA string: nodon_sin_efr32_ota
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : FileStore: ImageKey(manufacturer_id=4747, image_type=0): Preferring '/var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/128b-0000-202-700_p1771_nodon_sin_1_fw_efr32_V202.zigbee' over '/var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/NodOn_SIN-4-RS_fw_efr32_V106.ota'
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : ImageKey(manufacturer_id=4364, image_type=7): /var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/ZLL_MK_0x01020510_GARDENSPOT_W.ota, version: 16909584, hw_ver: (None, None), OTA string: NULL
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : ImageKey(manufacturer_id=4447, image_type=8584): /var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/OTA_lumi.remote.b286acn03_V1.0.21_20191127.20200310172748.ota, version: 21, hw_ver: (None, None), OTA string: OM15082-SW_AQ02-JN5180-ENCRYPTED
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : FileStore: ImageKey(manufacturer_id=4447, image_type=8584): Preferring '/var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/OTA_lumi.remote.b286acn03_V1.0.21_20191127.20200310172748.ota' over '/var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/OTA_lumi.remote.b1acn02_V1.0.18_20190814.20190823153451.ota'
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : ImageKey(manufacturer_id=4364, image_type=98): /var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/ZLL_MK_0x01020510_CLA60_RGBW_OSRAM.ota, version: 16909584, hw_ver: (None, None), OTA string: NULL
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : ImageKey(manufacturer_id=4447, image_type=9480): /var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/OTA_lumi.airmonitor.acn01_V.0.22_test.20200630113132.ota, version: 22, hw_ver: (None, None), OTA string: OM15082-TEMP-JN5180--ENCRYPTED01
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : ImageKey(manufacturer_id=4364, image_type=20): /var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/ZLL_MK_0x01020510_CLASSIC_B40_TW.ota, version: 16909584, hw_ver: (None, None), OTA string: NULL
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : ImageKey(manufacturer_id=4447, image_type=257): /var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/OTA_LMACN02_DoorLock_V4.1.09_20180317.20180411152155.ota, version: 9, hw_ver: (None, None), OTA string: DR1175r1v1UNENCRYPTED00000JN5169
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : FileStore: ImageKey(manufacturer_id=4447, image_type=257): Preferring '/var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/OTA_lumi.ctrl_86plug.aq1_V92_20200320_A6E461.20200323114330.ota' over '/var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/OTA_LMACN02_DoorLock_V4.1.09_20180317.20180411152155.ota'
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : ImageKey(manufacturer_id=4364, image_type=108): /var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/ZLL_MK_0x01020510_FLOOD_LIGHT_RGBW_OSRAM.ota, version: 16909584, hw_ver: (None, None), OTA string: NULL
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : ImageKey(manufacturer_id=4107, image_type=256): /var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/Ti_0100_ConnectedLamp-TI-Target_0012_88.1.sbl-ota, version: 1124096001, hw_ver: (None, None), OTA string:
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : FileStore: ImageKey(manufacturer_id=4107, image_type=256): Preferring '/var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/Ti_0100_ConnectedLamp-TI-Target_0012_88.1.sbl-ota' over '/var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/TI_0100_5.127.1.26581_0012.sbl-ota'
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : ImageKey(manufacturer_id=4747, image_type=2): /var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/128b-0002-203-700_p1771_nodon_sin_2_fw_efr32_V203.zigbee, version: 515, hw_ver: (None, None), OTA string: nodon_sin_efr32_ota
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : ImageKey(manufacturer_id=4687, image_type=0): /var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/GL-FL-005P_V14_OTAV4_20210119_100%.ota, version: 4, hw_ver: (None, None), OTA string: EBL ARGBW_V_0_1
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : FileStore: ImageKey(manufacturer_id=4687, image_type=0): Preferring '/var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/GL-B-007P_V17_OTAV7_20210305_100%.ota' over '/var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/GL-FL-005P_V14_OTAV4_20210119_100%.ota'
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : ImageKey(manufacturer_id=4447, image_type=257): /var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/OTA_lumi.airrtc.tcpco2ecn01_OTA_v12.20180828161433.ota, version: 12, hw_ver: (None, None), OTA string: DR1175r1v1UNENCRYPTED00000JN5169
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : FileStore: ImageKey(manufacturer_id=4447, image_type=257): Preferring '/var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/OTA_lumi.ctrl_86plug.aq1_V92_20200320_A6E461.20200323114330.ota' over '/var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/OTA_lumi.airrtc.tcpco2ecn01_OTA_v12.20180828161433.ota'
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : ImageKey(manufacturer_id=4107, image_type=273): /var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/100B-0111-01001A00-ConfLight-ModuLum-EFR32MG13.zigbee, version: 16783872, hw_ver: (None, None), OTA string:
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : FileStore: ImageKey(manufacturer_id=4107, image_type=273): Preferring '/var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/100B-0111-01001A00-ConfLight-ModuLum-EFR32MG13.zigbee' over '/var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/100B-0111-01001800-ConfLight-ModuLum-EFR32MG13.zigbee'
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : ImageKey(manufacturer_id=4447, image_type=257): /var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/OTA_lumi.relay.c4acn01_V2.1.20_201900821_8FFEC9.20190906162416.ota, version: 20, hw_ver: (None, None), OTA string: DR1175r1v1UNENCRYPTED00000JN5169
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : FileStore: ImageKey(manufacturer_id=4447, image_type=257): Preferring '/var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/OTA_lumi.ctrl_86plug.aq1_V92_20200320_A6E461.20200323114330.ota' over '/var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/OTA_lumi.relay.c4acn01_V2.1.20_201900821_8FFEC9.20190906162416.ota'
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : ImageKey(manufacturer_id=4107, image_type=282): /var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/100B-011A-01000602-SmartPlug-EFR32MG21.zigbee, version: 16778754, hw_ver: (None, None), OTA string:
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : ImageKey(manufacturer_id=4107, image_type=260): /var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/ConnectedLamp-Atmel_0104_5.130.1.30000_0012.sbl-ota, version: 1107326256, hw_ver: (None, None), OTA string:
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : FileStore: ImageKey(manufacturer_id=4107, image_type=260): Preferring '/var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/Atmel_0104_ConnectedLamp-Target_0012_88.1.sbl-ota' over '/var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/ConnectedLamp-Atmel_0104_5.130.1.30000_0012.sbl-ota'
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : ImageKey(manufacturer_id=4364, image_type=8): /var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/ZLL_MK_0x01020509_CLA60_TW.ota, version: 16909577, hw_ver: (None, None), OTA string: NULL
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : ImageKey(manufacturer_id=4364, image_type=92): /var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/ZLL_MK_0x01020510_LIGHTIFY_INDOOR_FLEX.ota, version: 16909584, hw_ver: (None, None), OTA string: NULL
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : ImageKey(manufacturer_id=4364, image_type=101): /var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/ZLL_MK_0x01020510_MR16_TW_OSRAM.ota, version: 16909584, hw_ver: (None, None), OTA string: NULL
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : ImageKey(manufacturer_id=4447, image_type=257): /var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/OTA_lumi.plug_V90_20191220_E2AB53.20200106152408.ota, version: 90, hw_ver: (None, None), OTA string: DR1175r1v1UNENCRYPTED00000JN5169
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : FileStore: ImageKey(manufacturer_id=4447, image_type=257): Preferring '/var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/OTA_lumi.ctrl_86plug.aq1_V92_20200320_A6E461.20200323114330.ota' over '/var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/OTA_lumi.plug_V90_20191220_E2AB53.20200106152408.ota'
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : ImageKey(manufacturer_id=4107, image_type=268): /var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/100B-010C-01002100-ConfLight-Lamps_0012.zigbee, version: 16785664, hw_ver: (None, None), OTA string:
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : ImageKey(manufacturer_id=4447, image_type=9224): /var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/LM19_BatteryCurtain_V1.0.24_20200803_Enc_F3D9.20200903160047.ota, version: 24, hw_ver: (None, None), OTA string: OM15082-CURTIN-JN5180--ENCRYPTED
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : ImageKey(manufacturer_id=4107, image_type=274): /var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/100B-0112-01001B00-ConfLightBLE-Lamps-EFR32MG13.zigbee, version: 16784128, hw_ver: (None, None), OTA string:
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : FileStore: ImageKey(manufacturer_id=4107, image_type=274): Preferring '/var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/100B-0112-01002000-ConfLightBLE-Lamps-EFR32MG13.zigbee' over '/var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/100B-0112-01001B00-ConfLightBLE-Lamps-EFR32MG13.zigbee'
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : ImageKey(manufacturer_id=4447, image_type=257): /var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/LM15_ln1_AQ1_V1.0.33_20180625_v33.20181011142900.ota, version: 33, hw_ver: (None, None), OTA string: DR1175r1v1UNENCRYPTED00000JN5169
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : FileStore: ImageKey(manufacturer_id=4447, image_type=257): Preferring '/var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/OTA_lumi.ctrl_86plug.aq1_V92_20200320_A6E461.20200323114330.ota' over '/var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/LM15_ln1_AQ1_V1.0.33_20180625_v33.20181011142900.ota'
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : ImageKey(manufacturer_id=4364, image_type=4): /var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/ZLL_MK_0x01020510_Surface_Light_TW.ota, version: 16909584, hw_ver: (None, None), OTA string: NULL
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : ImageKey(manufacturer_id=4474, image_type=53249): /var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/ZLL_HS_4f_GJ_Release_10.03.32.02.zigbee, version: 36832016, hw_ver: (None, None), OTA string: 450727
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : ImageKey(manufacturer_id=4098, image_type=5634): /var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/1615190575-si32_zg_uart_connect_sleep_ZS5_ty_OTA_1.1.7.bin, version: 87, hw_ver: (None, None), OTA string: EBL sdk_route
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : FileStore: ImageKey(manufacturer_id=4098, image_type=5634): Preferring '/var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/1615190575-si32_zg_uart_connect_sleep_ZS5_ty_OTA_1.1.7.bin' over '/var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/1600167449-si32_zg_uart_connect_sleep_ZS5_ty_OTA_1.1.5.bin'
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : ImageKey(manufacturer_id=4447, image_type=257): /var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/OTA_LM15_LNN_V2.6.22_20180503_neutral2_19ms_DIO19Led.20181011142447.ota, version: 22, hw_ver: (None, None), OTA string: DR1175r1v1UNENCRYPTED00000JN5169
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : FileStore: ImageKey(manufacturer_id=4447, image_type=257): Preferring '/var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/OTA_lumi.ctrl_86plug.aq1_V92_20200320_A6E461.20200323114330.ota' over '/var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/OTA_LM15_LNN_V2.6.22_20180503_neutral2_19ms_DIO19Led.20181011142447.ota'
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : ImageKey(manufacturer_id=4107, image_type=277): /var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/100B-0115-01000B00-SmartPlug-EFR32MG13.zigbee, version: 16780032, hw_ver: (None, None), OTA string:
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : ImageKey(manufacturer_id=4107, image_type=261): /var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/WhiteLamp-Atmel-Target_0105_5.130.1.30000_0012.sbl-ota, version: 1107326256, hw_ver: (None, None), OTA string:
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : ImageKey(manufacturer_id=4447, image_type=1928): /var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/OTA_lumi.light.cwopcn02_V25_20200328_6C8C9C.20200702155957.ota, version: 25, hw_ver: (None, None), OTA string: ROUTERX-----JN5180--ENCRYPTED000
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : ImageKey(manufacturer_id=4474, image_type=53250): /var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/ZLL_WS_4f_J_Release_10.03.32.02.zigbee, version: 36832016, hw_ver: (None, None), OTA string: 450728
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : ImageKey(manufacturer_id=4107, image_type=259): /var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/LivCol_0103_LivingColors-Hue-Target_0012_88.1.sbl-ota, version: 1124096001, hw_ver: (None, None), OTA string:
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : FileStore: ImageKey(manufacturer_id=4107, image_type=259): Preferring '/var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/LivCol_0103_LivingColors-Hue-Target_0012_88.1.sbl-ota' over '/var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/LivCol_0103_5.127.1.26581_0012.sbl-ota'
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : ImageKey(manufacturer_id=4364, image_type=90): /var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/ZLL_MK_0x01020510_GARDENPOLE_RGBW_LIGHTIFY.ota, version: 16909584, hw_ver: (None, None), OTA string: NULL
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : ImageKey(manufacturer_id=4107, image_type=270): /var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/100B-010E-01001904-ConfLight-ModuLum_0012.zigbee, version: 16783620, hw_ver: (None, None), OTA string:
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : FileStore: ImageKey(manufacturer_id=4107, image_type=270): Preferring '/var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/100B-010E-01001F00-ConfLight-ModuLum_0012.zigbee' over '/var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/100B-010E-01001904-ConfLight-ModuLum_0012.zigbee'
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : ImageKey(manufacturer_id=10132, image_type=2017): /var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/12128_OTA_3.18.ZIGBEE, version: 318, hw_ver: (None, None), OTA string:
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : ImageKey(manufacturer_id=4107, image_type=268): /var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/100B-010C-01001A02-ConfLight-Lamps_0012.zigbee, version: 16783874, hw_ver: (None, None), OTA string:
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : FileStore: ImageKey(manufacturer_id=4107, image_type=268): Preferring '/var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/100B-010C-01002100-ConfLight-Lamps_0012.zigbee' over '/var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/100B-010C-01001A02-ConfLight-Lamps_0012.zigbee'
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : ImageKey(manufacturer_id=4098, image_type=24256): /var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/ZPS_CS5490_039.ota, version: 57, hw_ver: (None, None), OTA string: peanut Power Plug
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : ImageKey(manufacturer_id=4364, image_type=9): /var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/ZLL_MK_0x01020510_Surface_Light_W.ota, version: 16909584, hw_ver: (None, None), OTA string: NULL
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : ImageKey(manufacturer_id=4447, image_type=257): /var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/LM15_86SP_aq_V1.0.11_20170302_OTA_v11_withCRC.20170417201259.ota, version: 11, hw_ver: (None, None), OTA string: DR1175r1v1UNENCRYPTED00000JN5169
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : FileStore: ImageKey(manufacturer_id=4447, image_type=257): Preferring '/var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/OTA_lumi.ctrl_86plug.aq1_V92_20200320_A6E461.20200323114330.ota' over '/var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/LM15_86SP_aq_V1.0.11_20170302_OTA_v11_withCRC.20170417201259.ota'
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : ImageKey(manufacturer_id=4747, image_type=9): /var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/128b-0009-203-700_p1771_nodon_sin_rs_fw_efr32_V203.zigbee, version: 515, hw_ver: (None, None), OTA string: nodon_sin_efr32_ota
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : ImageKey(manufacturer_id=4687, image_type=0): /var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/GL-C-008P_V17A1_OTAV7_20210303--V1-4.ota, version: 7, hw_ver: (None, None), OTA string: EBL ARGBW_V_0_1
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : FileStore: ImageKey(manufacturer_id=4687, image_type=0): Ignoring '/var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/GL-C-008P_V17A1_OTAV7_20210303--V1-4.ota' already have 7 version
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : ImageKey(manufacturer_id=4107, image_type=276): /var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/100B-0114-01001408-ConfLightBLE-Lamps-EFR32MG21.zigbee, version: 16782344, hw_ver: (None, None), OTA string:
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : FileStore: ImageKey(manufacturer_id=4107, image_type=276): Preferring '/var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/100B-0114-01001802-ConfLightBLE-Lamps-EFR32MG21.zigbee' over '/var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/100B-0114-01001408-ConfLightBLE-Lamps-EFR32MG21.zigbee'
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : ImageKey(manufacturer_id=4447, image_type=2056): /var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/OTA_lumi.light.cwopcn03_V25_20200328_0022DA.20200702160124.ota, version: 25, hw_ver: (None, None), OTA string: ROUTERX-----JN5180--ENCRYPTED000
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : ImageKey(manufacturer_id=4364, image_type=105): /var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/ZLL_MK_0x01020510_OUTDOOR_LANTERN_B50_RGBW_OSRAM.ota, version: 16909584, hw_ver: (None, None), OTA string: NULL
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : ImageKey(manufacturer_id=4107, image_type=271): /var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/100B-010F-01001000-ConfLight-LedStrips_0012.zigbee, version: 16781312, hw_ver: (None, None), OTA string:
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : FileStore: ImageKey(manufacturer_id=4107, image_type=271): Preferring '/var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/100B-010F-01001000-ConfLight-LedStrips_0012.zigbee' over '/var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/100B-010F-01000A02-ConfLight-LedStrips_0012.zigbee'
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : ImageKey(manufacturer_id=4364, image_type=5): /var/www/html/plugins/zigbee/data/ota/ZLL_MK_0x01020510_GARDENSPOT_RGB.ota, version: 16909584, hw_ver: (None, None), OTA string: NULL
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : Trådfri: Finished downloading firmware update list
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : Connection made
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : Command Command.read_parameter (1, <NetworkParameter.protocol_version: 34>, b'')
[2021-09-16 22:00:33][DEBUG] : Send: 0x0a02000800010022
[2021-09-16 22:00:35][WARNING] : No response to 'Command.read_parameter' command with seq id '0x02'
[2021-09-16 22:00:35][ERROR] : Couldn't start application
[2021-09-16 22:00:35][DEBUG] : executing functools.partial(<built-in method close of sqlite3.Connection object at 0x7f65ceb10ab0>)
[2021-09-16 22:00:35][DEBUG] : operation functools.partial(<built-in method close of sqlite3.Connection object at 0x7f65ceb10ab0>) completed
[2021-09-16 22:00:35][ERROR] : [start_zigbee] Fatal error :
[2021-09-16 22:00:35][INFO] : Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/zigbeed.py", line 102, in start_zigbee
start_radio=True,
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/zigpy/application.py", line 69, in new
await app.startup(auto_form)
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/zigpy_deconz/zigbee/application.py", line 67, in startup
self.version = await self._api.version()
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/zigpy_deconz/api.py", line 455, in version
(self._proto_ver,) = await self[NetworkParameter.protocol_version]
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/zigpy_deconz/api.py", line 420, in read_parameter
r = await self._command(Command.read_parameter, 1 + len(data), param, data)
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/zigpy_deconz/api.py", line 305, in _command
return await asyncio.wait_for(fut, timeout=COMMAND_TIMEOUT)
File "/usr/lib/python3.7/asyncio/tasks.py", line 423, in wait_for
raise futures.TimeoutError()
concurrent.futures._base.TimeoutError
[2021-09-16 22:00:35][INFO] : Shutdown
[2021-09-16 22:00:35][INFO] : Removing PID file /tmp/jeedom/zigbee/deamon_1.pid
[2021-09-16 22:00:35][INFO] : Exit 0
Bonsoir @mordantjy,
Pas sur que la raison soit la même. As-tu pensé à relancer l’installation des dépendances après la mise à jour du plugin ?
De plus peux-tu, s’il te plait, modifier ton message en ajouter tes logs en utilisant </> pour une meilleure lisibilité ?
Bon courage
Merci pour la réponse,
J’ai bien mis à jour les dépendances, réinstallé la mise à jour et tout vérifier.
Le problème est que je gère tout les éclairages et interrupteurs avec Zigbee.
Du coup je suis dans le noir.
Bonjour Loic,
Je viens de vérifier les informations brutes de mes modules Zigbee, et tous ont bien une information « node_descriptor ».
Par contre je me souviens avant cette erreur, que lorsque j’affichai les noeuds de mon reseau zigbee, il n’y avait pas d’informations sur le controleur Zigate distant. Peut-etre une piste ?
Avez vous testé la correction en beta ? Si oui et qu’il y a un soucis pouvez vous m’envoyer la log ?
Désolé de la réponse tardive. En effet, l’erreur n’est pas présente en version beta.
