Erreur demon
J’ai le plugin Kia UVO qui jusqu’à récemment fonctionnait bien. Mais depuis quelques semaines, il refuse de se connecter au serveur. J’ai vérifier mes identifiants, relancer l’installation des dépendances et même réinstaller le plugin mais rien n’y fait.
Je vous met les logs. Merci
**KIAUVO log**
[2021-03-22 17:49:02][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : La connexion au démon KIAUVO à échoué, assurez vous qu'il est démarré. Details : http://127.0.0.1:8090/cars/**********/status?force=true&key=****** Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8090: Connection refused
**KIAUVO_dep
Starting installation
Current : v12.20.1
Current version: Compatible
> protobufjs@6.10.2 postinstall /var/www/html/plugins/kiauvo/node/node_modules/protobufjs
> node scripts/postinstall
added 201 packages in 4.527s
│               npm update check failed                │
│         Try running with sudo or get access          │
│         to the local update config store via         │
│ sudo chown -R $USER:$(id -gn $USER) /var/www/.config │
Installation finished
**KIAUVO_node
message: '@EuropeControllerLogin: AuthCode was not found',
level: 'error',
timestamp: '2021-03-22T17:11:42.277Z'
Problème réglé. C’etait du à la migration de UVO vers Kia…
