Je rencontre un soucis que je n’arrive pas à régler avec le plugin Alexaapi. Le démon passe en NOK tout les 3-4 jours sans aucunes raison apparentes. Pour régler le problème, il suffit que je lance un régénération du cookie manuellement, et ça fonctionne ensuite quelques jours.
Je suis sous 4.2 stable, tout est à jour.
Je n’ai rien des les logs en Debug :
151|[2022-03-21 07:15:12]INFO : Lancement du démon alexaapi
0152|[2022-03-21 07:15:12]DEBUG : Lancement démon alexaapi : nice -n 19 node /var/www/html/plugins/alexaapi/resources/alexaapi.js http://192.**XXX**.1.43 amazon.fr alexa.amazon.fr **XXXX**LAUx0swjYAXdBv2QLsEkXEbYLk7R 100
0153|[2022-03-21 07:15:12]INFO : Démon alexaapi lancé
0154|[2022-03-21 07:20:08]INFO : Arrêt du service alexaapi
0155|[2022-03-21 07:20:11]INFO : Lancement du démon alexaapi
0156|[2022-03-21 07:20:11]DEBUG : Lancement démon alexaapi : nice -n 19 node /var/www/html/plugins/alexaapi/resources/alexaapi.js http://192.XXX**texte en gras**.1.43 amazon.fr alexa.amazon.fr **XXXX**x0swjYAXdBv2QLsEkXEbYLk7R 100
0157|[2022-03-21 07:20:11]INFO : Démon alexaapi lancé
0158|[2022-03-21 07:25:06]INFO : Arrêt du service alexaapi
0159|[2022-03-21 07:25:09]INFO : Lancement du démon alexaapi
0160|[2022-03-21 07:25:09]DEBUG : Lancement démon alexaapi : nice -n 19 node /var/www/html/plugins/alexaapi/resources/alexaapi.js http://192.**XXX**.1.43 amazon.fr alexa.amazon.fr **XXXX**LAUx0swjYAXdBv2QLsEkXEbYLk7R 100
0161|[2022-03-21 07:25:09]INFO : Démon alexaapi lancé
0162|[2022-03-21 07:30:10]INFO : Arrêt du service alexaapi
0163|[2022-03-21 07:30:14]INFO : Lancement du démon alexaapi
0164|[2022-03-21 07:30:14]DEBUG : Lancement démon alexaapi : nice -n 19 node /var/www/html/plugins/alexaapi/resources/alexaapi.js http://192.**XXX**.1.43 amazon.fr alexa.amazon.fr **XXXX**LAUx0swjYAXdBv2QLsEkXEbYLk7R 100
0165|[2022-03-21 07:30:15]INFO : Démon alexaapi lancé
0166|[2022-03-21 07:35:07]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
0167|[2022-03-21 07:35:07]INFO : Arrêt du service alexaapi
0168|[2022-03-21 07:35:10]INFO : Lancement du démon alexaapi
0169|[2022-03-21 07:35:10]DEBUG : Lancement démon alexaapi : nice -n 19 node /var/www/html/plugins/alexaapi/resources/alexaapi.js http://192.**XXX**.1.43 amazon.fr alexa.amazon.fr **XXXX**LAUx0swjYAXdBv2QLsEkXEbYLk7R 100
0170|[2022-03-21 07:35:10]INFO : Démon alexaapi lancé
0171|[2022-03-21 07:40:07]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
0172|[2022-03-21 07:40:07]INFO : Arrêt du service alexaapi
0173|[2022-03-21 07:40:10]INFO : Lancement du démon alexaapi
0174|[2022-03-21 07:40:10]DEBUG : Lancement démon alexaapi : nice -n 19 node /var/www/html/plugins/alexaapi/resources/alexaapi.js http://192.**XXX**.1.43 amazon.fr alexa.amazon.fr **XXXX**LAUx0swjYAXdBv2QLsEkXEbYLk7R 100
0175|[2022-03-21 07:40:10]INFO : Démon alexaapi lancé
0176|[2022-03-21 07:45:08]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
Si vous avez des astuces je suis preneurs car ce plugin est très utile, mais ce problème est assez handicapant.
C’est plutôt le log alexaapi_node qui nous est utile au moment de la perte du démon.
Tu es en stable, nous avons réalisé plusieurs améliorations en version beta, c’est en test. Si tu le souhaites, installe plutôt la version beta et reviens nous dire si cela change quelque chose.
0484|[21/03/2022, 13:40:13]INFO : {Cookie} ║ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0485|[21/03/2022, 13:40:13]INFO : {Cookie} ║ │ Récupération du Cookie Amazon
0486|[21/03/2022, 13:40:13]INFO : {Cookie} ║ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0487|[21/03/2022, 13:40:13]DEBUG : {Cookie} ║ │ Use as Login-Amazon-URL: amazon.fr
0488|[21/03/2022, 13:40:13]DEBUG : {Cookie} ║ │ Use as Base-Amazon-URL: amazon.com
0489|[21/03/2022, 13:40:13]DEBUG : {Cookie} ║ │ Use as User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
0490|[21/03/2022, 13:40:13]DEBUG : {Cookie} ║ │ Use as Accept-Language: fr-FR
0491|[21/03/2022, 13:40:13]DEBUG : {Cookie} ║ │ Proxy mode disabled
0492|[21/03/2022, 13:40:13][] : {Proxy} ║ │ reuse frc from former data
0493|[21/03/2022, 13:40:13][] : {Proxy} ║ │ reuse map-md from former data
0494|[21/03/2022, 13:40:13][] : {Proxy} ║ │ OK ! Proxy-Server en écoute sur le port 34609
0495|[21/03/2022, 13:40:13]DEBUG : {Remote} ╠═══════> Error from retrieving cookies
0496|[21/03/2022, 13:40:13]ERROR : {API} ╠════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
0497|[21/03/2022, 13:40:13]ERROR : {API} ║ Souci dans l'initiatlisation du serveur Error: La génération automatique n'a pas fonctionné (ce qui est normal lors d'une génération manuelle), vérifiez toutefois que cette adresse est bien une adresse locale de votre réseau :undefined et que le port utilisé est bien 3457 :34609, sinon vérifiez la configuration réseau de Jeedom (Réglages/Système/Configuration/Réseau/Accès interne) et assurez vous d'avoir jeedom sur le port 80 et d'être connecté sur le même réseau local (pas à distance).
0498|[21/03/2022, 13:40:13]ERROR : {API} ║ ou le serveur alexa.amazon.fr n'est pas joignable
0499|[21/03/2022, 13:40:13]ERROR : {API} ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
C’est bien la génération automatique du cookie qui pose problème. Je tente le passage en beta alors, je tacherais de venir faire un retour.
Déjà on ne le dit jamais assez mais merci pour ce plugin et tous le travail sur les autre que tu effectue Sigalou. J’ai exactement le même soucis, du coup je passe sur la béta immédiatement et je vous ferrais également un retour si c’est bon ou non.
Ajout : ca fait plus d’une semaine et ca fonctionne toujours, merci !
