Bonjour à tous, bonjour @mika-nt28,
Je rencontre quelques difficultés sur ce plugin le démon ne démarre pas.
Voici mon infra de test :
Debian 10.3 en VM sous Proxmox tout fraîchement installée.
Jeedom V4.0.47
Une sauvegarde de la VM avant l’installation du plugin et des dépendances pour pouvoir revenir en arrière facilement.
Donc après installation du plugin stable, j’ai lancé les dépendances mais j’ai vite eu une erreur :
* Compilation de DLIB *
Cloning into 'dlib'...
sudo: cmake: command not found
make: *** No rule to make target 'install'. Stop.
J’ai donc installé cmake et relancé les dépendances mais il y a eut un autre souci :
fatal: destination path 'dlib' already exists and is not an empty directory.
mkdir: cannot create directory 'build': File exists
Pas grave, j’ai restauré la sauvegarde de la VM puis recommencé l’installation du plugin et installé cmake avant de lancer les dépendances. Cette fois à priori les dépendances se sont bien installées (en 2h).
Je suis passé à l’étape de la configuration d’une caméra (le flux rtsp fonctionne dans VLC) mais le démon ne veut pas démarrer et me donne cette erreur :
[2020-04-05 12:22:55][INFO] : Lancement démon facerecognition : sudo /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/facerecognition/resources/FaceDetect.py --loglevel debug --camera cam1 --device rtsp://xxx:xxx@192.168.69.221:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 --fps 15 --socketport 8090 --sockethost 127.0.0.1 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/facerecognition/core/php/jeeFaceRecognition.php --apikey xxxxxxxx --pid /tmp/jeedom/facerecognition/deamon_cam1.pid --snapshot /tmp/jeedom/facerecognition/cam1.jpeg
sh: 1: --fps: not found
Quel peut être le problème ?
Veux tu le log complet de l’installation des dépendances ?
Je peux donner un accès distant si besoin.
EDIT : log dépendances :
Log.txt (343,7 Ko)
Merci d’avance.
Gérôme.
