Erreur demon DECONZ
Bonjour. J’ai un soucis avec ma cles DECONF combee II.
Je n’ai plus de Zigbee depuis environ une semaine. J’utilise le plugin Jeedom pour le Zigbee.
j’ai ces messages :
|2021-09-25 07:00:03|zigbee|Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:20877/device/all cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 20877: Connection refused||68|
|2021-09-25 00:00:04|zigbee|Erreur sur la fonction cronDaily du plugin : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:20877/device/all cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 20877: Connection refused||
J’ai essayé de désactiver le plug-in et de remettre le DECONF mais ça ne change rien.
J’ai fait une mise à jour de la cles vie le site de deconf
Quand j’ai contacté le support JEEDOM, la personne m’a dit que le demon ne se lancé plus (erreur python) et qu’il me fallait re-installer Jeedom. J’ai aussi fait une requête chez DECONf mais ils ne m’ont pas répondu.
Auriez vous une idée ?
Si vous utilisez le plug in zigbee, deconZ ne pourra rien pour vous.
On vous a dit pourquoi réinstaller tout jeedom aiderait ? Peut être juste reinstaller le plugin ?
Maitre Yve t’as répond dans le premier topic
Quel plug in Jeedom pour le Zigbee ? Deconz ou zigbee ?
Les plugs in Deconz et zigbee de Jeedom sont mutuellement incompatibles avec une seule clef présente (la ConBee2 il semble ici).
Donc pour utiliser le plug in zigbee de Jeedom il faut au préalable arrêter le démon du plug in Deconz puis désactiver ce dernier.
Ensuite activer le plug in zigbee et paramétrer son interface sur le port relatif à la ConBee2.
Ça devrait mieux aller ensuite.
Maître , ou comme dirait Coluche 1 mètre 77 ça sera déjà pas mal :slight_smile:
merci de vos réponses.
J’avait le plug Zigbee de Jeedom quand j’ai eu le soucis. Apres différents test, je l’ai désactivé (le plug officiel Jeedom) pour tester de réinstaller le plug Denconf. Marche toujours pas. donc j’ai fait la mise a jour le clés (comme indiqué chez denconf). relancer l’installations des dépendances, puis le demon. toujours rien. Désinstaller Denconf, réinstallé l’officiel Jeedom, ré-nstallation des dependance puis lancement du demon et toujours rien avec le message cité plus haut.
Non on m’a dit que le pluggin avait planté Python et que était dommage mais que je devais tout réinstallé. Cette mésaventure venait d’arriver à un autre utilisateur et qu’il a du réinstaller.
Voir ma question sur l’autre fil de discussion :
Résultat de la commande ssh
sudo GCFFlasher_internal -l
J’ai ça :
GCFFlasher V3_17 (c) dresden elektronik ingenieurtechnik gmbh
Path | Vendor | Product | Serial | Type
/dev/ttyAMA0 | 0x0000 | 0x0000 | | RaspBee
/dev/ttyACM0 | 0x1CF1 | 0x0030 | DE2410739 | ConBee II
Bon ça a pas l’air facile cette histoire :slight_smile:
Donc la clef ConBee2 est visible de l’OS Debian ce qui est déjà un bon point.
Le soucis vient donc de Jeedom désormais.
  • Désinstalle le plug in Zigbee.
  • Réinstalle le plug in Deconz.
  • Mets à jour le sdépendances du plug in Deconz
  • Redémarre ta box
  • Lance l’installation en local de deCONZ (page configuration du démon Deconz, attention à ne pas confondre avec la mise à jour du firmware de la clef ConBee2)
  • Redémarre ta box
  • Démarre le démon Deconz
  • Lance une découverte de gateway et assure toi qu’elle est bien remontée dans la liste des passerelles (gateway) dans la page de configuration de Deconz
  • Passe sous Phoscon pour lancer l’authentification de Deconz (menu Authenticate App)
  • Dans la minute qui suit ce lancement , lance depuis la page de configuration de Deconz la récupération de la clef API
  • au besoin relance le demon Deconz.
    Désormais si ça ne fonctionne pas il ne te restera pas d’autre alternative que de réinstaller Jeedom
Ok merci je vais tester cette dernière solution. Sinon je vais passer sur l’atlas quitte à tout re-installer !
Bon finalement ça n’a pas marché. Du coup j’ai pris une Atlas et je vais tout ré-installer proprement.
Merci beaucoup de votre aide.
