Bonjour, lorsque j’active les interactions alexa avec jeedom, j’ai des repetitions a mes ordres donnés.
parfois juste 2 ou 3 parfois beaucoup plus.
voici le log de alexaapi apres une demande d’ouverture de portail et volet:
[2021-05-17 11:41:08][WARNING] : Erreur pour [Communication][jarvis] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.29:3456/updateallalarms?truc=vide&device=******* cURL error : Operation timed out after 3001 milliseconds with 0 bytes received
[2021-05-17 11:46:18][INFO] : Envoi de http://192.168.1.29:3456/speak?text=Il+fait+19.5+degr%C3%A9+dans+la+chambre+de+tony&volume=&lastvolume=23&device=*******
[2021-05-17 11:46:48][INFO] : Envoi de http://192.168.1.29:3456/speak?text=Le+portail+s%27ouvre&volume=&lastvolume=23&device=*******
[2021-05-17 11:48:03][INFO] : Refresh du device Domotiques Alexa Apps (Echo)
[2021-05-17 11:48:05][INFO] : Refresh du device jarvis (Echo)
[2021-05-17 11:48:05][INFO] : Envoi de http://192.168.1.29:3456/updateallalarms?truc=vide&device=*******
[2021-05-17 12:00:06][INFO] : Refresh du device Domotiques Alexa Apps (Echo)
[2021-05-17 12:00:08][INFO] : Refresh du device jarvis (Echo)
[2021-05-17 12:00:08][INFO] : Envoi de http://192.168.1.29:3456/updateallalarms?truc=vide&device=*******
[2021-05-17 12:03:40][INFO] : Envoi de http://192.168.1.29:3456/speak?text=Je+ferme+le+portail&volume=&lastvolume=23&device=*******
[2021-05-17 12:04:38][INFO] : Envoi de http://192.168.1.29:3456/speak?text=Je+regarde&volume=&lastvolume=23&device=*******
[2021-05-17 12:04:39][INFO] : Envoi de http://192.168.1.29:3456/speak?text=Je+regarde&volume=&lastvolume=23&device=*******
[2021-05-17 12:04:49][INFO] : Envoi de http://192.168.1.29:3456/speak?text=Je+regarde&volume=&lastvolume=23&device=*******
[2021-05-17 12:04:50][INFO] : Envoi de http://192.168.1.29:3456/speak?text=Je+regarde&volume=&lastvolume=23&device=*******
[2021-05-17 12:04:51][INFO] : Envoi de http://192.168.1.29:3456/speak?text=Je+regarde&volume=&lastvolume=23&device=*******
[2021-05-17 12:04:52][INFO] : Envoi de http://192.168.1.29:3456/speak?text=Je+regarde&volume=&lastvolume=23&device=*******
[2021-05-17 12:04:53][INFO] : Envoi de http://192.168.1.29:3456/speak?text=Je+regarde&volume=&lastvolume=23&device=*******
[2021-05-17 12:04:54][INFO] : Envoi de http://192.168.1.29:3456/speak?text=Je+regarde&volume=&lastvolume=23&device=*******
[2021-05-17 12:06:11][INFO] : Envoi de http://192.168.1.29:3456/speak?text=Il+fait+17.1+degr%C3%A9+dans+le+jardin&volume=&lastvolume=23&device=*******
[2021-05-17 12:12:45][INFO] : Envoi de http://192.168.1.29:3456/speak?text=J%27ouvre+le+garage+du+jardin&volume=&lastvolume=23&device=*******
[2021-05-17 12:12:47][INFO] : Envoi de http://192.168.1.29:3456/speak?text=ouverture+garage+jardin&volume=50&lastvolume=23&device=*******
[2021-05-17 12:12:50][INFO] : Envoi de http://192.168.1.29:3456/speak?text=fermeture+garage+jardin&volume=50&lastvolume=23&device=*******
[2021-05-17 12:12:52][INFO] : Envoi de http://192.168.1.29:3456/speak?text=ouverture+garage+jardin&volume=50&lastvolume=23&device=*******
[2021-05-17 12:14:09][INFO] : Envoi de http://192.168.1.29:3456/speak?text=J%27ouvre+le+garage+du+jardin&volume=&lastvolume=23&device=*******
[2021-05-17 12:14:17][INFO] : Envoi de http://192.168.1.29:3456/speak?text=fermeture+garage+jardin&volume=50&lastvolume=23&device=*******
[2021-05-17 12:16:03][INFO] : Refresh du device Domotiques Alexa Apps (Echo)
[2021-05-17 12:16:05][INFO] : Refresh du device jarvis (Echo)
[2021-05-17 12:16:05][INFO] : Envoi de http://192.168.1.29:3456/updateallalarms?truc=vide&device=*******
[2021-05-17 12:32:03][INFO] : Refresh du device Domotiques Alexa Apps (Echo)
[2021-05-17 12:32:05][INFO] : Refresh du device jarvis (Echo)
[2021-05-17 12:32:05][INFO] : Envoi de http://192.168.1.29:3456/updateallalarms?truc=vide&device=*******
[2021-05-17 12:36:41][INFO] : Envoi de http://192.168.1.29:3456/speak?text=Le+portail+s%27ouvre&volume=&lastvolume=53&device=*******
[2021-05-17 12:36:42][INFO] : Envoi de http://192.168.1.29:3456/speak?text=Le+portail+s%27ouvre&volume=&lastvolume=53&device=*******
[2021-05-17 12:37:08][INFO] : Envoi de http://192.168.1.29:3456/speak?text=Je+ferme+le+portail&volume=&lastvolume=53&device=*******
[2021-05-17 12:37:09][INFO] : Envoi de http://192.168.1.29:3456/speak?text=Je+ferme+le+portail&volume=&lastvolume=53&device=*******
[2021-05-17 12:48:03][INFO] : Refresh du device Domotiques Alexa Apps (Echo)
[2021-05-17 12:48:05][INFO] : Refresh du device jarvis (Echo)
[2021-05-17 12:48:05][INFO] : Envoi de http://192.168.1.29:3456/updateallalarms?truc=vide&device=*******
[2021-05-17 13:00:06][INFO] : Refresh du device Domotiques Alexa Apps (Echo)
[2021-05-17 13:00:09][INFO] : Refresh du device jarvis (Echo)
[2021-05-17 13:00:09][INFO] : Envoi de http://192.168.1.29:3456/updateallalarms?truc=vide&device=*******
[2021-05-17 13:16:03][INFO] : Refresh du device Domotiques Alexa Apps (Echo)
[2021-05-17 13:16:05][INFO] : Refresh du device jarvis (Echo)
