Erreur de permissions si modifications Widget V3.x vers V4
BugReport
Ce matin je me suis décidé a passer mes widgets en mode V4, c’est a dire à reprendre les widgets copiés dans data/customTemplates/dashboard. Or tous ces widgets V3 utilisaient des gif/jpg/png situés dans plugins/widget/core/template/dashboard/Le_Nom_du_widget
Donc j’ai modifié le html correspondant a chaque widget : data/customTemplates/dashboard/Le_Nom_du_widget.html
en remplaçant plugins/widget/core/template/dashboard par data/customTemplate/dashboard
j’ai bien vérifié et mes images sont bien dans data/customTemplates/dashboard/Le_Nom_du_widget avec les bonnes permissions et les bons group et owner habituels
Sauf que les images ne s’affichent pas dans le widget et que si je demande l’affichage de l’image dans un onglet pour avoir son URL, j’ai l’erreur:
Forbidden
You don't have permission to access /data/customTemplates/dashboard/cmd.action.other.SON-ON_V4/VolUpicon.png on this server.
un souci avec apache?? ou bien j’ai raté queqlue chose?
On ne peut plus utiliser que les icones existantes?
Normalement si quand meme… Pourrais tu remettre a jour je me demande si le htaccess n’a pas sauté. Si ca marche pas il faudrait regarder dans data/customTemplates que tu as bien un htaccess ainsi que dans les sous dossier
Effectivement pas de .htaccess dans data/customTemplates et dans les sous dossiers.
Je fasis un backup et je relance une MAJ
ok… ça marche … Avec la MAJ en 4.0.7 les .htaccess sont bien apparus
