J’aimerais faire la MAJ du plugin Waze In Time pour corriger les derniers problèmes mais lors de la mise à jour j’ai l’erreur suivante :
Et quand je vais dans l’onglet Informations je n’ai rien.
Dans les logs waze In Time j’ai ca en continue :
[2026-10-12 11:30:13] ERROR Erreur sur la fonction cron du plugin : Argument 1 passed to wazeintime::extractInfo() must be of the type array, null given, called in /var/www/html/plugins/wazeintime/core/class/wazeintime.class.php on line 72
[2026-10-12 12:00:13] ERROR Erreur sur la fonction cron du plugin : Argument 1 passed to wazeintime::extractInfo() must be of the type array, null given, called in /var/www/html/plugins/wazeintime/core/class/wazeintime.class.php on line 72
[2026-10-12 12:30:14] ERROR Erreur sur la fonction cron du plugin : Argument 1 passed to wazeintime::extractInfo() must be of the type array, null given, called in /var/www/html/plugins/wazeintime/core/class/wazeintime.class.php on line 72
Voici ma page santé :
Merci par avance pour votre aide ![]()
