Page : index.php?v=d&m=philipsHue&p=philipsHue&id=philipsHue
Jeedom_version : 4.0.27
Uname : Linux jeedom 4.19.0-6-amd64 #1 SMP Debian 4.19.67-2+deb10u1 (2019-09-20) x86_64 GNU/Linux
Message :
Toutes les nuits, j’ai une erreur de lancement sur le plugin Philips Hue.
Ci-joint, le log :
[2019-11-11 00:00:04][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-11-11 00:00:03
[2019-11-12 00:00:04][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-11-12 00:00:02
J’ai réinstallé les dépendances mais aucun changement.
Bonne soirée,.
Bonsoir, j’ai le même problème, relance auto à minuit. As tu résolu ton problème ?
Je rencontre également le même problème.
Quelqu’un a-t-il trouvé une solution ?
PS: j’ai tout (jeedom, plugins…) dans les dernières versions stables.
