j’ai pas mal cherché mais je ne comprend pas le problème. Les dépendances de MQTT-Manager ne se mettent pas à jour. Voici une impression de ma page santé ainsi que les logs Mqtt2-packages.
Le système est installé sur une VM proxmox.
Merci à ceux qui se pencheront sur le problème.
+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_mqtt2
+ echo 1
+ echo 2
Atteint :1 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
Atteint :2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/updates InRelease
Atteint :3 http://ftp.fr.debian.org/debian bullseye InRelease
Atteint :4 http://ftp.fr.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
Réception de :5 https://download.docker.com/linux/debian bullseye InRelease [43,3 kB]
Atteint :6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
Atteint :7 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
43,3 ko réceptionnés en 21s (2 063 o/s)
Lecture des listes de paquets…
Construction de l'arbre des dépendances…
Lecture des informations d'état…
apt-utils est déjà la version la plus récente (2.2.4).
build-essential est déjà la version la plus récente (12.9).
git est déjà la version la plus récente (1:2.30.2-1+deb11u2).
lsb-release est déjà la version la plus récente (11.1.0).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
[Check Version NodeJS actuelle : v18.17.1 : [ OK ]
[Check Prefix : /usr and sudo prefix : /usr and www-data prefix : /usr : [ OK ]
+ echo 3
Atteint :1 http://ftp.fr.debian.org/debian bullseye InRelease
Atteint :2 http://ftp.fr.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
Réception de :3 https://download.docker.com/linux/debian bullseye InRelease [43,3 kB]
Atteint :4 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
Atteint :5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
Atteint :7 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/updates InRelease
Atteint :6 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
43,3 ko réceptionnés en 6s (6 709 o/s)
+ echo 4
+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../resources/install_composer.sh
+ sudo /var/www/html/core/class/../../resources/install_composer.sh
Begin installation of composer
--2024-07-30 14:25:40-- https://getcomposer.org/installer
Résolution de getcomposer.org (getcomposer.org)… 2001:41d0:302:1100::8:104f, 54.36.53.46
Connexion à getcomposer.org (getcomposer.org)|2001:41d0:302:1100::8:104f|:443… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK
Taille : 58444 (57K) [application/octet-stream]
Sauvegarde en : « composer-setup.php »
0K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 5,60M 0s
50K ....... 100% 129M=0,009s
2024-07-30 14:25:40 (6,35 MB/s) — « composer-setup.php » sauvegardé [58444/58444]
All settings correct for using Composer
Downloading...
Composer (version 2.7.7) successfully installed to: /var/www/composer.phar
Use it: php composer.phar
End installation of composer
+ echo 5
+ cd /var/www/html/core/class/../../plugins/mqtt2/resources/mqtt2d
+ rm -rf node_modules
+ sudo NODE_OPTIONS=--dns-result-order=ipv4first npm install
npm WARN deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.
npm WARN deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
npm ERR! code EIO
npm ERR! syscall read
npm ERR! errno -5
npm ERR! EIO: i/o error, read
npm ERR! A complete log of this run can be found in: /root/.npm/_logs/2024-07-30T12_25_41_411Z-debug-0.log
+ sudo chown -R www-data:www-data jeedom mqtt2d.js package.json
+ echo 6
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end mqtt2
Synchronizing state of mosquitto.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable mosquitto
+ echo 7
+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_mqtt2
