Erreur de connexion après mise à jour
Bonjour, suite à la mise du plugin jeedom Connect impossible de me connecter sur l’Appli du téléphone.
message d’erreur: « votre fichier de configuration n’est pas valide »
Auriez vous une idée pour me dépanner ?
merci
Mes infos de config :
Jeedom Core : 4.4.19 (master)
DNS Jeedom : non
Statut Démon : Stoppé (NA)
Version JC : 1.11.0 stable
Version OS : debian 10.4
Version PHP : 7.3.19-1~deb10u1
Bin : ok / vNotif_2
Equipements :
  Tablette : v1.8.0 stable sur android [os : 29] - PA
  Tel Allison Iphone 14 : v1.12.0 stable sur ios [os : 18.1] - PA
  Tel Jerem : v1.12.0 stable sur ios [os : 18.1] - PA
  téléphone Seb : v1.12.0 stable sur ios [os : 18.1] - PA
Je doute que la maj du plugin y soit pour quelque chose :slight_smile:
Vu ce que tu indiques, le fichier de configuration de ton equipement n est plus valide.
Ca le fait que sur un seul des équipements ou sur les 4 ?
Bonjour c’est sur les 4 mais je pense que j’ai ciblé le problème je ne suis pas en connexion HTTPS et j’ai beaucoup de mal à le configurer
ca ne renverrait pas l’erreur
depuis le plugin, si tu vas sur un équipement, et que tu vas dans « l’assistant de configuration » (là où tu ajoutes les widgets à l’équipement) est ce que tu vois toujours ta configuration avec les menu, les widgets par menu, etc …?
Effectivement il y a plus rien par contre je ne comprends pas quand je reviens sur la sauvegarde précédente je retrouve la connexion sur mon tel avec tous mes menus et j’ai tjrs rien dans l’assistant
Comment/qu est ce que tu fais exactement ?
Je vais chercher la sauvegarde dans Réglage => système => sauvegarde et je prends celle juste avant la mise à jour
