Quel est le support physique ? Il va surement falloir tenter de racheter une carte SD et réinstaller sur ce nouveau support, je dirais bien que l’actuel est défaillant.
Ok, merci de votre retour, j’ai pu ré-installer l’ensemble avec l’image en lien. Cependant, il serait judicieux de supprimer ce script d’installation de la documentation Jeedom.
Reste a attendre quelques jours pour voir si mon problème venait bien de la clé USB.
Le script fonctionne parfaitement, c’est juste que vous êtes partie sur une image trop vielle.
Il y a une manipulation à faire pour la faire pointer sur la branche archive.
La réponse est dans le log que vous avez indiqué.
Malgré avoir acheté une nouvelle clé USB pour installer Jeedom, mon problème de connection recommence : " 500 Internal Server Error"
J’ai donc tenté de formater la clé pour ré-installer mais impossbile, celle-ci est protégé en écriture…je ne peux donc pas la formater, je n’ai plus également le fichier ssh
Savez-vous comment faut-il faire pour formater une clé protégée ?
Mon jeedom ne fonctionne plus depuis hier, c’est la première fois que je rencontre ce problème avec cette clé. J’ai fait la première installation début Février et n’avais pas rencontré de difficultés particulières
Ouvre l’Explorateur de fichiers Windows, clique droit sur la clé USB puis «Propriété».
Va dans l’onglet Général, décoche « Lecture seule », clique sur « Appliquer » et « OK » pour terminer.
