Page : index.php?v=d&m=ipx800v4&p=ipx800v4#
Jeedom_version : 3.3.49
Uname : Linux Jeedom 4.19.75-v7+ #1270 SMP Tue Sep 24 18:45:11 BST 2019 armv7l GNU/Linux
Message :
je me permets de vous envoyer ce message pour vous faire part d’une erreur dans le plugin IPX800V4. En effet, je n’arrive pas à piloter mon module X-PWM via le plugin. J’ai alors regardé dans les logs la commande envoyée et j’ai trouvée est celle ci: « Call url http://192.168.1.61/api/xdevices.json?key=1234&TogglePWM=1&PWMValue=50 », or d’après la documentation des API de l’IPX il n’y a pas de commande JSON. La commande que j’ai essayé (dans un navigateur internet) et qui fonctionne est du type URL: "http://admin:admin@IPX800_V4/ad
min/api.cgi?SetPWM=1&PWMValue
=50 ". Pensez vous qu’il soit possible de modifier le plugin pour y intégrer ce type de commande sur le X-PWM? Si vous voulez, je possède la documentation officielle « API-Pilotage par URL
IPX800_V4 » qui traite le sujet.
Dans un autre registre, est il possible d’avoir une surveillance CRON de X temps pour un élément et de Y temps pour d’autres éléments? Je m’explique, je souhaiterai interroger et historiser mes sondes X-THL toutes les 15 min car toutes les 1 sec, cela fait énormément de données. Mais le problème si j’interroge toutes les 15 mins, c’est que tous mes autres périphériques sont interrogés sur cette fréquence, du coup je n’ai plus d’infos en temps réel (comme la positon des volets roulants par exemple, ou si un relais est ouvert ou fermé).
Enfin, j’ai également remarqué une coquille dans le template des volets roulants où est écrit « volter roulant ».
Pouvez vous me tenir informé de la réception de ce message?
Merci et bonne journée, vous faite un super boulot.
Cordialement.
