Erreur dans log API Alexa
J’ai cette erreur dans la log du plugin Alexa API :
(node:10036) [DEP0005] DeprecationWarning: Buffer() is deprecated due to security and usability issues. Please use the Buffer.alloc(), Buffer.allocUnsafe(), or Buffer.from() methods instead.
Version non stable.
Il faut faire un changement sur l’OS ?
Pas trés grave en gros ca dit la fonction buffer() ne devrait plus être utilisée car elle posait des failles de sécurité.
c’est au programmeur @sigalou de mettre a jour son code avec une nouvelle fonction.
Tu n’a donc rien de spécial a faire si ce n’est surveiller la disparition de ces messages après les mises a jours.
Je vais le fixer dans le code, mais ça devra passer en bêta d’abord…
Pour les autres dev qui chercheraient :
Merci de ton aide :+1:
