Erreur dans l'information batterie de la page équipement
Bonjour à tous
dernière version stable
L’information du niveau de batterie des équipements n’est pas correcte
Pourtant l’info est bonne dans la commande de l’équipement
exemple : VANNE_CHBREALEXIS
j’ai essayé en navigation privée, ca ne semble pas être un prb de cache
Ce n’est pas un problème du core mais du plugin utilisé donc post à déplacé au bon endroit avec le bon tag
le fait qu’il existe une commande avec l’info batterie n’a aucun lien, déjà dit plusieurs fois…
Bonjour @Mips
Ok, comme la page équipement vient du core, je ne pensais pas qu’il fallait le lier au plugin, Merci
C’est le plugin qui envoi l’info et je suppose que si le problème était dans le core que ca serait généralisé a tout plugin et pas juste pour ces quelques équipements
On verra bien
j’ai forcé un refresh des modules dans zwavejs au niveau des valeurs batterie
cela s’est mis à jour dans la page equipement
il y a encore la couleur de la tuile qui n’a pas suivi :slight_smile:
Même après beaucoup de patience, les vignettes restent rouge
j’ai fait un ticket au support JEEDOM, sans réponse à ce jour
