Bponjour à tous,
J’ai régulièrement ce type d’erreur dans les logs du plugin Télégram, mais je n’arrive pas à trouver d’où vient le souci :
[2021-05-26 06:30:05][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Technique][Telegram_Laurent][Tous] : Erreur lors de l'envoi telegram : {"ok":false,"error_code":400,"description":"Bad Request: can't parse entities: Unexpected end tag at byte offset 45"}
[2021-05-26 06:45:04][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Technique][Telegram_Laurent][Tous] : Erreur lors de l'envoi telegram : {"ok":false,"error_code":400,"description":"Bad Request: can't parse entities: Unexpected end tag at byte offset 45"}
[2021-05-26 07:00:05][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Technique][Telegram_Laurent][Tous] : Erreur lors de l'envoi telegram : {"ok":false,"error_code":400,"description":"Bad Request: can't parse entities: Unexpected end tag at byte offset 45"}
[2021-05-26 07:15:04][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Technique][Telegram_Laurent][Tous] : Erreur lors de l'envoi telegram : {"ok":false,"error_code":400,"description":"Bad Request: can't parse entities: Unexpected end tag at byte offset 45"}
[2021-05-26 07:30:05][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Technique][Telegram_Laurent][Tous] : Erreur lors de l'envoi telegram : {"ok":false,"error_code":400,"description":"Bad Request: can't parse entities: Unexpected end tag at byte offset 45"}
[2021-05-26 07:45:05][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Technique][Telegram_Laurent][Tous] : Erreur lors de l'envoi telegram : {"ok":false,"error_code":400,"description":"Bad Request: can't parse entities: Unexpected end tag at byte offset 45"}
[2021-05-26 08:00:06][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Technique][Telegram_Laurent][Tous] : Erreur lors de l'envoi telegram : {"ok":false,"error_code":400,"description":"Bad Request: can't parse entities: Unexpected end tag at byte offset 45"}
[2021-05-26 08:15:05][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Technique][Telegram_Laurent][Tous] : Erreur lors de l'envoi telegram : {"ok":false,"error_code":400,"description":"Bad Request: can't parse entities: Unexpected end tag at byte offset 45"}
[2021-05-26 08:30:05][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Technique][Telegram_Laurent][Tous] : Erreur lors de l'envoi telegram : {"ok":false,"error_code":400,"description":"Bad Request: can't parse entities: Unexpected end tag at byte offset 45"}
[2021-05-26 08:45:04][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Technique][Telegram_Laurent][Tous] : Erreur lors de l'envoi telegram : {"ok":false,"error_code":400,"description":"Bad Request: can't parse entities: Unexpected end tag at byte offset 45"}
[2021-05-26 09:00:06][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Technique][Telegram_Laurent][Tous] : Erreur lors de l'envoi telegram : {"ok":false,"error_code":400,"description":"Bad Request: can't parse entities: Unexpected end tag at byte offset 45"}
[2021-05-26 09:15:06][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Technique][Telegram_Laurent][Tous] : Erreur lors de l'envoi telegram : {"ok":false,"error_code":400,"description":"Bad Request: can't parse entities: Unexpected end tag at byte offset 45"}
[2021-05-26 09:30:05][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Technique][Telegram_Laurent][Tous] : Erreur lors de l'envoi telegram : {"ok":false,"error_code":400,"description":"Bad Request: can't parse entities: Unexpected end tag at byte offset 45"}
[2021-05-26 09:45:04][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Technique][Telegram_Laurent][Tous] : Erreur lors de l'envoi telegram : {"ok":false,"error_code":400,"description":"Bad Request: can't parse entities: Unexpected end tag at byte offset 45"}
[2021-05-26 10:00:05][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Technique][Telegram_Laurent][Tous] : Erreur lors de l'envoi telegram : {"ok":false,"error_code":400,"description":"Bad Request: can't parse entities: Unexpected end tag at byte offset 45"}
[2021-05-26 10:15:05][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Technique][Telegram_Laurent][Tous] : Erreur lors de l'envoi telegram : {"ok":false,"error_code":400,"description":"Bad Request: can't parse entities: Unexpected end tag at byte offset 45"}
[2021-05-26 10:30:04][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Technique][Telegram_Laurent][Tous] : Erreur lors de l'envoi telegram : {"ok":false,"error_code":400,"description":"Bad Request: can't parse entities: Unexpected end tag at byte offset 45"}
[2021-05-26 10:45:05][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Technique][Telegram_Laurent][Tous] : Erreur lors de l'envoi telegram : {"ok":false,"error_code":400,"description":"Bad Request: can't parse entities: Unexpected end tag at byte offset 45"}
[2021-05-26 11:00:05][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Technique][Telegram_Laurent][Tous] : Erreur lors de l'envoi telegram : {"ok":false,"error_code":400,"description":"Bad Request: can't parse entities: Unexpected end tag at byte offset 45"}
[2021-05-26 11:15:06][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Technique][Telegram_Laurent][Tous] : Erreur lors de l'envoi telegram : {"ok":false,"error_code":400,"description":"Bad Request: can't parse entities: Unexpected end tag at byte offset 45"}
[2021-05-26 11:30:05][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Technique][Telegram_Laurent][Tous] : Erreur lors de l'envoi telegram : {"ok":false,"error_code":400,"description":"Bad Request: can't parse entities: Unexpected end tag at byte offset 45"}
[2021-05-26 11:45:04][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Technique][Telegram_Laurent][Tous] : Erreur lors de l'envoi telegram : {"ok":false,"error_code":400,"description":"Bad Request: can't parse entities: Unexpected end tag at byte offset 45"}
[2021-05-26 12:00:05][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Technique][Telegram_Laurent][Tous] : Erreur lors de l'envoi telegram : {"ok":false,"error_code":400,"description":"Bad Request: can't parse entities: Unexpected end tag at byte offset 45"}
[2021-05-26 12:15:05][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Technique][Telegram_Laurent][Tous] : Erreur lors de l'envoi telegram : {"ok":false,"error_code":400,"description":"Bad Request: can't parse entities: Unexpected end tag at byte offset 45"}
[2021-05-26 12:30:06][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Technique][Telegram_Laurent][Tous] : Erreur lors de l'envoi telegram : {"ok":false,"error_code":400,"description":"Bad Request: can't parse entities: Unexpected end tag at byte offset 45"}
[2021-05-27 08:45:05][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Technique][Telegram_Laurent][Tous] : Erreur lors de l'envoi telegram : {"ok":false,"error_code":400,"description":"Bad Request: can't parse entities: Unexpected end tag at byte offset 45"}
[2021-05-27 16:30:06][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Technique][Telegram_Laurent][Tous] : Erreur lors de l'envoi telegram : {"ok":false,"error_code":400,"description":"Bad Request: can't parse entities: Unexpected end tag at byte offset 45"}
[2021-05-27 16:45:05][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Technique][Telegram_Laurent][Tous] : Erreur lors de l'envoi telegram : {"ok":false,"error_code":400,"description":"Bad Request: can't parse entities: Unexpected end tag at byte offset 45"}
[2021-05-27 17:00:06][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Technique][Telegram_Laurent][Tous] : Erreur lors de l'envoi telegram : {"ok":false,"error_code":400,"description":"Bad Request: can't parse entities: Unexpected end tag at byte offset 45"}
[2021-05-27 17:45:04][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Technique][Telegram_Laurent][Tous] : Erreur lors de l'envoi telegram : {"ok":false,"error_code":400,"description":"Bad Request: can't parse entities: Unexpected end tag at byte offset 45"}
[2021-05-27 18:00:06][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Technique][Telegram_Laurent][Tous] : Erreur lors de l'envoi telegram : {"ok":false,"error_code":400,"description":"Bad Request: can't parse entities: Unexpected end tag at byte offset 45"}
[2021-05-27 18:15:05][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Technique][Telegram_Laurent][Tous] : Erreur lors de l'envoi telegram : {"ok":false,"error_code":400,"description":"Bad Request: can't parse entities: Unexpected end tag at byte offset 45"}
[2021-05-28 08:45:05][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Technique][Telegram_Laurent][Tous] : Erreur lors de l'envoi telegram : {"ok":false,"error_code":400,"description":"Bad Request: can't parse entities: Unexpected end tag at byte offset 45"}
Mais je n’arrive pas à trouver ce qui pourrait générer cette erreur au horodatage des erreurs du log. J’ai repirs les évenements de la timeline dans les mêmes minutes que les erreurs mais rien de concluant.
Auriez des pistes de recherche?
