Pour mes lumières, j’utilise les paramétrages suivants :
Dans mon équipement, j’affecte à chaque bouton dans la configuration si valeur égal « 1_single » alors action « allume la lumière de la salle à manger »
Sauf que quand je fais un clic double (qui remonte bien 1_double dans les logs), il allume quand même la commande correspondante au 1_single.
J’aurai tendance à dire que ce n’est pas normal … Mais bon je suis encore assez débutant là dedans !
Peut être que ma méthode pour paramétrer n’est pas la bonne (d’ailleurs, je ne trouve pas le moyen d’exploiter les commandes en appui double (2_double) ici.
Pour info si ça peut aider, j’utilise des interrupteurs Aqara 4 boutons ( lumi.remote.b486opcn01)
bonsoir
Ben si car juste avant d’être 1_double il passe par 1_single
dans ton scenario soit tu met un petit delai avant les tests
soit tu fait 2 scenario avec la condition dans le déclencheur
bon dimanche.
J’ai donc créé un scénario pour allumer la lumière de la salle à manger avec comme déclencheur "#[Interrupteurs][Interrupteur s-a-m][Bouton 1]# == 1_single" et le deuxième pour la lumière secondaire avec comme déclencheur "#[Interrupteurs][Interrupteur s-a-m][Bouton 1]# == 1_double"
Et que je fasse un appui simple doubles, les 2 lumières s’allument
Le décalage des 2 secondes me pose un problème.
Tant pis je ne vais assigner qu’une fonction par bouton de l’interrupteur. Ce qui est bien dommage car DECONZ le gérait très bien. Je vais en arriver à regretter le changement de plugin !
