J’ai un message d’erreur dans le log cron_execution error: device ‹ 192.168.1.42:5555 › not found
Pas de date et pas d’info sur le programme/tâche qui reporte cette erreur.
A l’équipe Jeedom
: Pourrait-on avoir la date du message d’erreur et le « programme » qui a reporté cette erreur ?
Evidemment je fais l’hypothèse que c’est le programme core Jeedom qui écrit dans le log.
Si c’est les plugins alors ce serait aux développeurs d’être plus explicite…
Ce que je cherche à faire
Par soucis d’économie d’électricité … je coupe l’alimentation du mon home cinéma du salon (via Jeedom) et donc l’alim de ma NVIDIA Shield TV (@ 192.168.1.42) : c’est ce qui génère le msg d’erreur.
Ce qui est étrange c’est que je coupe aussi l’alim d’une deuxième Shield TV dans la chambre (@ 192.168.1.41) à la main cette fois et je n’ai pas d’erreur dans le log cron_execution.
Je pense que c’est soit un de mes scenario, soit un plugin qui ping la Shield TV salon, mais impossible de trouver la tâche d’origine qui ping.
Dans le moteur de tache j’ai 63 taches déclarées, même en regardant les lancées récemment cela fait 17 (ci-dessous), pas facile de trouver la source du pb >> Un message cron plus explicite m’aiderait.
Autre info : Les erreurs dans le log arrivent par paquet de 14 et toutes les minutes
error: device '192.168.1.42:5555' not found
