Erreur dans homebridge_dep
Depuis quelques jours je n’arrive plus à faire fonctionner mes équipements jeedom via Alexa, j’ai beau cherché je n’avance pas … ce soir je viens de voir que j’ai une erreur dans le log homebridge_dep :
== Jeedom 4.2.16 sur Raspbian GNU/Linux 10 (buster)/armhf/armv7l/32bits aka 'RPI 3 B' avec nodeJS v16.15.0 et jsonrpc:enable et homebridge (stable) 2022-04-14 22:50:47
== 01/06/2022 22:54:39 == Installation des dépendances de homebridge
[  0% ] : Vérification des droits...
[  4% ] : Vérification des droits : [  OK  ]
[  5% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires...
[  9% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires : [  OK  ]
[ 10% ] : Prérequis...
[ 14% ] : Prérequis : [  OK  ]
[ 15% ] : Installation des packages nécessaires...
[ 19% ] : Installation des packages nécessaires : [  OK  ]
[ 20% ] : Vérification du système...
[ 24% ] : Vérification du système : [  OK  ]
[ 25% ] : Vérification de la version de NodeJS installée...
[Check Version NodeJS actuelle : v16.15.0 : [  OK  ]
[ 49% ] : Vérification de la version de NodeJS installée : [  OK  ]
[ 50% ] : Nettoyage...
[ 59% ] : Nettoyage : [  OK  ]
[ 60% ] : Nettoyage anciens modules...
[ 69% ] : Nettoyage anciens modules : [  OK  ]
[ 70% ] : Installation de Homebridge master, veuillez patienter svp...
[ 89% ] : Installation de Homebridge master, veuillez patienter svp : [ERREUR]
[ 90% ] : Configuration Avahi...
[ 99% ] : Configuration Avahi : [  OK  ]
[100% ] : Terminé !
== KO == Erreur d'Installation
== ANALYSE DES ERREURS...
== AUCUNE ERREUR CONNUE DÉTECTÉE
== Erreur à l'étape : Installation de Homebridge master, veuillez patienter svp
== Ligne 66
== La commande `sudo -E -n npm install --no-fund --no-package-lock --no-audit --unsafe-perm -g homebridge-config-ui-x@latest' pose problème
== Le code de retour est 146
== Le message d'erreur :
npm ERR! code ETIMEDOUT
npm ERR! syscall read
npm ERR! errno -110
npm ERR! network read ETIMEDOUT
npm ERR! network This is a problem related to network connectivity.
npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.
npm ERR! network
npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that the
npm ERR! network 'proxy' config is set properly.  See: 'npm help config'
Apparemment un problème au niveau de mon réseau, mais je ne vois pas ce qui a changé.
Merci pour votre aide.
En effet un problème d’internet ou de proxy. Moi non plus je ne vois pas ce qui a changé dans votre réseau.
Et de ce que je vois, vous n’avez pas la dernière version du plugin.
Voilà nebz je viens d’installer la dernière version du plugin, et je n’ai plus d’erreur :
== Jeedom 4.2.18 sur Raspbian GNU/Linux 10 (buster)/armhf/armv7l/32bits aka 'RPI 3 B' avec nodeJS v16.15.0 et jsonrpc:enable et homebridge (stable) 2022-06-01 01:04:23
== 02/06/2022 09:57:58 == Installation des dépendances de homebridge
[  4% ] : Vérification des droits : [4sec] : [  OK  ]
[  9% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires : [13sec] : [  OK  ]
[ 14% ] : Prérequis : [0sec] : [  OK  ]
[ 19% ] : Installation des packages nécessaires : [3sec] : [  OK  ]
[ 24% ] : Vérification du système : [1sec] : [  OK  ]
[ 49% ] : Vérification de la version de NodeJS installée : [6sec] : [  OK  ]
[ 59% ] : Nettoyage : [0sec] : [  OK  ]
[ 69% ] : Nettoyage anciens modules : [9sec] : [  OK  ]
[ 70% ] : Vérification des droits avant install...
[ 71% ] : Vérification des droits avant install : [0sec] : [  OK  ]
[ 72% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-camera-ffmpeg...
[ 73% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-camera-ffmpeg : [16sec] : [  OK  ]
[ 74% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-alexa...
[ 75% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-alexa : [30sec] : [  OK  ]
[ 76% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-gsh...
[ 77% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-gsh : [33sec] : [  OK  ]
[ 78% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-config-ui-x...
[ 79% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-config-ui-x : [3:09] : [  OK  ]
[ 80% ] : Installation de Homebridge...
[ 81% ] : Installation de Homebridge : [31sec] : [  OK  ]
[ 82% ] : Installation de homebridge-jeedom master, veuillez patienter svp...
[ 83% ] : Installation de homebridge-jeedom master, veuillez patienter svp : [1:09] : [  OK  ]
[ 84% ] : Vérification des droits après install...
[ 89% ] : Vérification des droits après install : [1sec] : [  OK  ]
[ 99% ] : Configuration Avahi : [0sec] : [  OK  ]
[100% ] : Terminé !
== OK == Installation Réussie [6:46]
Par contre je n’ai toujours pas de remontées de Homebridge vers Alexa et cette dernière n’obéit plus avec tout ce qui est homebridge. Mon CPU (PI3) est au taquet sans que je sache pourquoi, j’essaye de désactiver des plugins mais rien n’y fait pour le moment. En tous cas merci pour ton aide.
Il faut voir dans le log demon ce que ça dit, vous avez vu que homebridge-alexa a été passé payant par son développeur ?
Voilà une partie du log daemon :
[02/06/2022, 21:20:34] [Jeedom_bises] --== Homebridge est démarré et a intégré 8 accessoires ! (Si vous avez un Warning Avahi, ne pas en tenir compte) ==--
e[0;37m[02/06/2022, 21:20:46] e[0me[0;36m[Homebridge UI]e[0m e[0;33mHomebridge Config UI X v4.46.0 is listening on :: port 33221e[0m
[02/06/2022, 21:20:52] [Alexa] alexaDiscovery - returned 9 devices
[02/06/2022, 21:21:59] [Alexa] ERROR:  Homebridge Alexa Account is not active:api 143
[02/06/2022, 21:25:52] [Alexa] alexaDiscovery - returned 9 devices
Et j'ai une erreur sur la fin, est-ce du justement au fait alors que homebridge-alexa est devenu payant ? Merci.
Aucune idée, ça dit juste qu’il est pas actif, vérifiez le tableau sur leur site et votre skill
Merci Nebz!
Je n’avais pas vu que homebridge-alexa était devenu payant et comme je n’avais pas enregistré d’e-mail dans le compte sur homebridge.ca je n’avais pas été averti.
Prendre la souscription résout bien l’erreur Homebridge Alexa Account is not active et les problèmes de commandes non abouties passées sur Alexa.
