Bonjour @ Michel_F
Je suis toujours en Beta
J’ai une nouvelle erreur avec mybodbus suite à la mis à jour du 2025-06-07 17:53:47
A l’instant ou j’écris mon équipement onduleur n’est pas encore désactivé.
Je ne sais pas si tous va bien ou pas? mais avant la mise à jour
Tout allais bien depuis que tu avais corriger la gestion du deamon ici
Ici le log debug daemon
1258805|[2025-06-09 21:15:56] DEBUG : Onduleur Solaredge: 'add_change' launched with payload = {'values::4462': 237.60000000000002}
1258806|[2025-06-09 21:15:56] DEBUG : MyModbusd: Message received from MyModbusClient Onduleur Solaredge: {'add_change': {'values::4462': 237.60000000000002}}
1258807|[2025-06-09 21:15:56] DEBUG : Onduleur Solaredge: 'one_cycle_read' treatment cmd_id = 4461
1258808|[2025-06-09 21:15:56] DEBUG : Onduleur Solaredge: 'one_cycle_read'/I_AC_Current: requesting read
1258809|[2025-06-09 21:15:56] DEBUG : send: 0x0 0x1b 0x0 0x0 0x0 0x6 0x1 0x3 0x9c 0x88 0x0 0x4
1258810|[2025-06-09 21:15:56] DEBUG : recv: 0x0 0x1b 0x0 0x0 0x0 0xb 0x1 0x3 0x8 0x0 0x0 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xfe old_data: addr=None
1258811|[2025-06-09 21:15:56] DEBUG : Processing: 0x0 0x1b 0x0 0x0 0x0 0xb 0x1 0x3 0x8 0x0 0x0 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xfe
1258812|[2025-06-09 21:15:56] DEBUG : decoded PDU function_code(3 sub -1) -> ReadHoldingRegistersResponse(dev_id=0, transaction_id=0, address=0, count=0, bits=[], registers=[0, 65535, 65535, 65534], status=1)
1258813|[2025-06-09 21:15:56] DEBUG : Frame advanced, resetting header!!
1258814|[2025-06-09 21:15:56] DEBUG : Onduleur Solaredge: 'process_read_response' launched for command id = 4461
1258815|[2025-06-09 21:15:56] DEBUG : Onduleur Solaredge: 'cmd_decode' launched for command id = 4461
1258816|[2025-06-09 21:15:56] DEBUG : Onduleur Solaredge: 'add_change' launched with payload = {'values::4461': 0.0}
1258817|[2025-06-09 21:15:56] DEBUG : Onduleur Solaredge: 'add_change' No modification to send
1258818|[2025-06-09 21:15:56] DEBUG : Try sending to jeedom: {'values': {'4457': 3763, '4455': -450, '4462': 237.60000000000002}}
1258819|[2025-06-09 21:15:56] DEBUG : Onduleur Solaredge: 'one_cycle_read' treatment cmd_id = 4463
1258820|[2025-06-09 21:15:56] DEBUG : Onduleur Solaredge: 'one_cycle_read'/M_AC_VA_A: requesting read
1258821|[2025-06-09 21:15:56] DEBUG : send: 0x0 0x1c 0x0 0x0 0x0 0x6 0x1 0x3 0x9d 0x14 0x0 0x4
1258822|[2025-06-09 21:15:56] DEBUG : recv: 0x0 0x1c 0x0 0x0 0x0 0xb 0x1 0x3 0x8 0x2 0x76 0x0 0x0 0x0 0x10 0x0 0x0 old_data: addr=None
1258823|[2025-06-09 21:15:56] DEBUG : Processing: 0x0 0x1c 0x0 0x0 0x0 0xb 0x1 0x3 0x8 0x2 0x76 0x0 0x0 0x0 0x10 0x0 0x0
1258824|[2025-06-09 21:15:56] DEBUG : decoded PDU function_code(3 sub -1) -> ReadHoldingRegistersResponse(dev_id=0, transaction_id=0, address=0, count=0, bits=[], registers=[630, 0, 16, 0], status=1)
1258825|[2025-06-09 21:15:56] DEBUG : Frame advanced, resetting header!!
1258826|[2025-06-09 21:15:56] DEBUG : Onduleur Solaredge: 'process_read_response' launched for command id = 4463
1258827|[2025-06-09 21:15:56] DEBUG : Onduleur Solaredge: 'cmd_decode' launched for command id = 4463
1258828|[2025-06-09 21:15:56] DEBUG : Onduleur Solaredge: 'add_change' launched with payload = {'values::4463': 630}
1258829|[2025-06-09 21:15:56] DEBUG : MyModbusd: Message received from MyModbusClient Onduleur Solaredge: {'add_change': {'values::4463': 630}}
1258830|[2025-06-09 21:15:57] DEBUG : Onduleur Solaredge: 'one_cycle_read' treatment cmd_id = 4672
1258831|[2025-06-09 21:15:57] DEBUG : Onduleur Solaredge: 'one_cycle_read'/I_AC_Fréquence: requesting read
1258832|[2025-06-09 21:15:57] DEBUG : send: 0x0 0x1d 0x0 0x0 0x0 0x6 0x1 0x3 0x9d 0xc 0x0 0x2
1258833|[2025-06-09 21:15:57] DEBUG : recv: 0x0 0x1d 0x0 0x0 0x0 0x7 0x1 0x3 0x4 0x13 0x88 0xff 0xfe old_data: addr=None
1258834|[2025-06-09 21:15:57] DEBUG : Processing: 0x0 0x1d 0x0 0x0 0x0 0x7 0x1 0x3 0x4 0x13 0x88 0xff 0xfe
1258835|[2025-06-09 21:15:57] DEBUG : decoded PDU function_code(3 sub -1) -> ReadHoldingRegistersResponse(dev_id=0, transaction_id=0, address=0, count=0, bits=[], registers=[5000, 65534], status=1)
1258836|[2025-06-09 21:15:57] DEBUG : Frame advanced, resetting header!!
1258837|[2025-06-09 21:15:57] DEBUG : Onduleur Solaredge: 'process_read_response' launched for command id = 4672
1258838|[2025-06-09 21:15:57] DEBUG : Onduleur Solaredge: 'cmd_decode' launched for command id = 4672
1258839|[2025-06-09 21:15:57] DEBUG : Onduleur Solaredge: 'add_change' launched with payload = {'values::4672': 50.0}
1258840|[2025-06-09 21:15:57] DEBUG : MyModbusd: Message received from MyModbusClient Onduleur Solaredge: {'add_change': {'values::4672': 50.0}}
1258841|[2025-06-09 21:15:57] DEBUG : Onduleur Solaredge: 'one_cycle_read' treatment cmd_id = 4681
1258842|[2025-06-09 21:15:57] DEBUG : Onduleur Solaredge: 'one_cycle_read'/M_AC_PF: requesting read
1258843|[2025-06-09 21:15:57] DEBUG : send: 0x0 0x1e 0x0 0x0 0x0 0x6 0x1 0x3 0x9d 0x1d 0x0 0x5
1258844|[2025-06-09 21:15:57] DEBUG : recv: 0x0 0x1e 0x0 0x0 0x0 0xd 0x1 0x3 0xa 0x8 0xa8 0x19 0xfa 0xd8 0xf0 0x27 0x10 0xff 0xfe old_data: addr=None
1258845|[2025-06-09 21:15:57] DEBUG : Processing: 0x0 0x1e 0x0 0x0 0x0 0xd 0x1 0x3 0xa 0x8 0xa8 0x19 0xfa 0xd8 0xf0 0x27 0x10 0xff 0xfe
1258846|[2025-06-09 21:15:57] DEBUG : decoded PDU function_code(3 sub -1) -> ReadHoldingRegistersResponse(dev_id=0, transaction_id=0, address=0, count=0, bits=[], registers=[2216, 6650, 55536, 10000, 65534], status=1)
1258847|[2025-06-09 21:15:57] DEBUG : Frame advanced, resetting header!!
1258848|[2025-06-09 21:15:57] DEBUG : Onduleur Solaredge: 'process_read_response' launched for command id = 4681
1258849|[2025-06-09 21:15:57] DEBUG : Onduleur Solaredge: 'cmd_decode' launched for command id = 4681
1258850|[2025-06-09 21:15:57] DEBUG : Onduleur Solaredge: 'add_change' launched with payload = {'values::4681': 22.16}
1258851|[2025-06-09 21:15:57] DEBUG : MyModbusd: Message received from MyModbusClient Onduleur Solaredge: {'add_change': {'values::4681': 22.16}}
1258852|[2025-06-09 21:15:57] DEBUG : Onduleur Solaredge: 'one_cycle_read' treatment cmd_id = 4686
1258853|[2025-06-09 21:15:57] DEBUG : Onduleur Solaredge: 'one_cycle_read'/I_DC_Voltage: requesting read
1258854|[2025-06-09 21:15:57] DEBUG : send: 0x0 0x1f 0x0 0x0 0x0 0x6 0x1 0x3 0x9c 0xa2 0x0 0x2
1258855|[2025-06-09 21:15:57] DEBUG : recv: 0x0 0x1f 0x0 0x0 0x0 0x7 0x1 0x3 0x4 0x9 0x32 0xff 0xff old_data: addr=None
1258856|[2025-06-09 21:15:57] DEBUG : Processing: 0x0 0x1f 0x0 0x0 0x0 0x7 0x1 0x3 0x4 0x9 0x32 0xff 0xff
1258857|[2025-06-09 21:15:57] DEBUG : decoded PDU function_code(3 sub -1) -> ReadHoldingRegistersResponse(dev_id=0, transaction_id=0, address=0, count=0, bits=[], registers=[2354, 65535], status=1)
1258858|[2025-06-09 21:15:57] DEBUG : Frame advanced, resetting header!!
1258859|[2025-06-09 21:15:57] DEBUG : Onduleur Solaredge: 'process_read_response' launched for command id = 4686
1258860|[2025-06-09 21:15:57] DEBUG : Onduleur Solaredge: 'cmd_decode' launched for command id = 4686
1258861|[2025-06-09 21:15:57] DEBUG : Onduleur Solaredge: 'add_change' launched with payload = {'values::4686': 235.4}
1258862|[2025-06-09 21:15:57] DEBUG : MyModbusd: Message received from MyModbusClient Onduleur Solaredge: {'add_change': {'values::4686': 235.4}}
1258863|[2025-06-09 21:15:57] DEBUG : Onduleur Solaredge: 'one_cycle_read' treatment cmd_id = 4688
1258864|[2025-06-09 21:15:57] DEBUG : Onduleur Solaredge: 'one_cycle_read'/I_DC_Current: requesting read
1258865|[2025-06-09 21:15:57] DEBUG : send: 0x0 0x20 0x0 0x0 0x0 0x6 0x1 0x3 0x9c 0xa0 0x0 0x2
1258866|[2025-06-09 21:15:57] DEBUG : recv: 0x0 0x20 0x0 0x0 0x0 0x7 0x1 0x3 0x4 0x0 0x0 0x0 0x0 old_data: addr=None
1258867|[2025-06-09 21:15:57] DEBUG : Processing: 0x0 0x20 0x0 0x0 0x0 0x7 0x1 0x3 0x4 0x0 0x0 0x0 0x0
1258868|[2025-06-09 21:15:57] DEBUG : decoded PDU function_code(3 sub -1) -> ReadHoldingRegistersResponse(dev_id=0, transaction_id=0, address=0, count=0, bits=[], registers=[0, 0], status=1)
1258869|[2025-06-09 21:15:57] DEBUG : Frame advanced, resetting header!!
1258870|[2025-06-09 21:15:57] DEBUG : Onduleur Solaredge: 'process_read_response' launched for command id = 4688
1258871|[2025-06-09 21:15:57] DEBUG : Onduleur Solaredge: 'cmd_decode' launched for command id = 4688
1258872|[2025-06-09 21:15:57] DEBUG : Onduleur Solaredge: 'add_change' launched with payload = {'values::4688': 0}
1258873|[2025-06-09 21:15:57] DEBUG : Onduleur Solaredge: 'add_change' No modification to send
1258874|[2025-06-09 21:15:57] DEBUG : Try sending to jeedom: {'values': {'4463': 630, '4672': 50.0, '4681': 22.16, '4686': 235.4}}
1258875|[2025-06-09 21:15:57] DEBUG : Onduleur Solaredge: 'one_cycle_read' exit with error_or_exception = False
