Erreur création dépendances Homebridge
L’installation des dépendances de Homebridge se termine par une erreur. J’ai essayé de désinstaller/réinstaller mais ça ne marche pas.
Jeedom 4.0.61 sur Raspbian GNU/Linux 10 (buster)/armhf/armv7l/32bits aka ‹ RPI 3 B › avec nodeJS v12.19.0 et jsonrpc:enable et homebridge (stable) 2020-07-31 01:03:34
== 22/10/2020 17:43:47 == Installation des dépendances de homebridge
[  0% ] : Vérification des droits...
[  9% ] : Vérification des droits : [  OK  ]
[ 10% ] : Prérequis...
[ 19% ] : Prérequis : [  OK  ]
[ 20% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires...
[ 29% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires : [  OK  ]
[ 30% ] : Vérification de la version de NodeJS installée...
Version actuelle : v12.19.0
Ok, version suffisante
[ 49% ] : Vérification de la version de NodeJS installée : [  OK  ]
[ 50% ] : Nettoyage anciens modules...
[ 59% ] : Nettoyage anciens modules : [  OK  ]
[ 60% ] : Installation de Homebridge master, veuillez patienter svp...
[ 79% ] : Installation de Homebridge master, veuillez patienter svp : [ERREUR]
[ 80% ] : Configuration Avahi...
[ 89% ] : Configuration Avahi : [  OK  ]
[ 90% ] : Nettoyage 1/2...
[ 94% ] : Nettoyage 1/2 : [  OK  ]
[ 95% ] : Nettoyage 2/2...
[ 99% ] : Nettoyage 2/2 : [  OK  ]
[100% ] : Terminé !
== KO == Erreur d'Installation
== ANALYSE DES ERREURS...
== AUCUNE ERREUR CONNUE DÉTECTÉE
= Erreur à l'étape : Installation de Homebridge master, veuillez patienter svp
== Ligne 204
== La commande `sudo npm install --no-fund --no-package-lock --no-audit' pose problème
== Le code de retour est 1
== Le message d'erreur :
npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
npm ERR! code 128
npm ERR! Command failed: git clone --depth=1 -q -b master git://github.com/NebzHB/homebridge-alexa.git /root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-a317d7d6
npm ERR! fatal: could not create leading directories of '/root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-a317d7d6': Permission denied
npm ERR!
npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR!     /root/.npm/_logs/2020-10-22T17_21_01_185Z-debug.log
Tu as un problème de droits sur ton système.
Pour le corriger, sauvegarde, réinstalle ton système puis jeedom puis restaure. Ça fonctionnera…
Je pense que le problème doit venir d’un autre plugin ou d’une commande lancée manuellement…
En effet, j’ai du réinstaller le système.
Ca marche à présent. Merci beaucoup
Cyril
