Erreur connection API forecast
Depuis quelques temps, j’ai cette erreur ci-dessous pour ce plugin. Est-ce que quelqu’un a déjà eu la même chose, peut m’aider ?
[2025-11-26 13:00:35] ERROR  : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : https://api.forecast.solar/estimate/48.86319N/2.19844E/30/0/1.6 cURL error : Failed to connect to api.forecast.solar port 443: Connection timed out
[2025-11-26 14:00:36] ERROR  : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : https://api.forecast.solar/estimate/48.86319N/2.19844E/30/0/1.6 cURL error : Failed to connect to api.forecast.solar port 443: Connection timed out
[2025-11-26 15:00:36] ERROR  : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : https://api.forecast.solar/estimate/48.86319N/2.19844E/30/0/1.6 cURL error : Failed to connect to api.forecast.solar port 443: Connection timed out
[2025-11-26 16:00:35] ERROR  : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : https://api.forecast.solar/estimate/48.86319N/2.19844E/30/0/1.6 cURL error : Failed to connect to api.forecast.solar port 443: Connection timed out
[2025-11-26 17:00:35] ERROR  : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : https://api.forecast.solar/estimate/48.86319N/2.19844E/30/0/1.6 cURL error : Failed to connect to api.forecast.solar port 443: Connection timed out
[2025-12-08 01:00:26] ERROR  Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : https://api.forecast.solar/estimate/48.86319N/2.19844E/30/0/1.6 cURL error : Empty reply from server
[2026-01-08 00:00:13] ERROR  Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Erreur lors de la récuperation des prévision solaire : No PVGIS database available for 48.8632, 2.1984 (1882053)
[2026-01-08 01:00:48] ERROR  Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Erreur lors de la récuperation des prévision solaire : No PVGIS database available for 48.8632, 2.1984 (1882053)
[2026-02-05 13:00:04] ERROR  Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : https://api.forecast.solar/estimate/48.86319N/2.19844E/30/0/1.6 cURL error : Could not resolve host: api.forecast.solar
[2026-02-05 14:00:04] ERROR  Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : https://api.forecast.solar/estimate/48.86319N/2.19844E/30/0/1.6 cURL error : Could not resolve host: api.forecast.solar
[2026-02-05 15:00:05] ERROR  Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : https://api.forecast.solar/estimate/48.86319N/2.19844E/30/0/1.6 cURL error : Could not resolve host: api.forecast.solar
[2026-02-14 23:00:35] ERROR  Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : https://api.forecast.solar/estimate/48.86319N/2.19844E/30/0/1.6 cURL error : Failed to connect to api.forecast.solar port 443: Connection timed out
[2026-02-15 00:00:35] ERROR  Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : https://api.forecast.solar/estimate/48.86319N/2.19844E/30/0/1.6 cURL error : Failed to connect to api.forecast.solar port 443: Connection timed out
[2026-02-15 01:00:36] ERROR  Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : https://api.forecast.solar/estimate/48.86319N/2.19844E/30/0/1.6 cURL error : Failed to connect to api.forecast.solar port 443: Connection timed out
[2026-02-15 02:00:35] ERROR  Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : https://api.forecast.solar/estimate/48.86319N/2.19844E/30/0/1.6 cURL error : Failed to connect to api.forecast.solar port 443: Connection timed out
[2026-02-15 03:00:35] ERROR  Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : https://api.forecast.solar/estimate/48.86319N/2.19844E/30/0/1.6 cURL error : Failed to connect to api.forecast.solar port 443: Connection timed out
[2026-02-15 04:00:35] ERROR  Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : https://api.forecast.solar/estimate/48.86319N/2.19844E/30/0/1.6 cURL error : Failed to connect to api.forecast.solar port 443: Connection timed out
[2026-02-15 05:00:36] ERROR  Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : https://api.forecast.solar/estimate/48.86319N/2.19844E/30/0/1.6 cURL error : Failed to connect to api.forecast.solar port 443: Connection timed out
[2026-02-15 06:00:36] ERROR  Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : https://api.forecast.solar/estimate/48.86319N/2.19844E/30/0/1.6 cURL error : Failed to connect to api.forecast.solar port 443: Connection timed out
[2026-02-15 07:00:35] ERROR  Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : https://api.forecast.solar/estimate/48.86319N/2.19844E/30/0/1.6 cURL error : Failed to connect to api.forecast.solar port 443: Connection timed out
[2026-02-15 08:00:35] ERROR  Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : https://api.forecast.solar/estimate/48.86319N/2.19844E/30/0/1.6 cURL error : Failed to connect to api.forecast.solar port 443: Connection timed out
[2026-02-15 09:00:35] ERROR  Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : https://api.forecast.solar/estimate/48.86319N/2.19844E/30/0/1.6 cURL error : Failed to connect to api.forecast.solar port 443: Connection timed out
[2026-02-15 10:01:05] ERROR  Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : https://api.forecast.solar/estimate/48.86319N/2.19844E/30/0/1.6 cURL error : Operation timed out after 20001 milliseconds with 0 bytes received
[2026-02-15 15:00:05] ERROR  Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : https://api.forecast.solar/estimate/48.86319N/2.19844E/30/0/1.6 cURL error : Failed to connect to api.forecast.solar port 443: Connection refused
[2026-02-15 16:00:36] ERROR  Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : https://api.forecast.solar/estimate/48.86319N/2.19844E/30/0/1.6 cURL error : Failed to connect to api.forecast.solar port 443: Connection timed out
[2026-03-01 00:00:07] ERROR  Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : https://api.forecast.solar/estimate/48.86319N/2.19844E/30/0/1.6 cURL error : OpenSSL SSL_connect: SSL_ERROR_SYSCALL in connection to api.forecast.solar:443
[2026-03-01 01:00:06] ERROR  Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : https://api.forecast.solar/estimate/48.86319N/2.19844E/30/0/1.6 cURL error : OpenSSL SSL_connect: SSL_ERROR_SYSCALL in connection to api.forecast.solar:443
[2026-03-01 02:00:05] ERROR  Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : https://api.forecast.solar/estimate/48.86319N/2.19844E/30/0/1.6 cURL error : OpenSSL SSL_connect: SSL_ERROR_SYSCALL in connection to api.forecast.solar:443
[2026-03-01 18:00:06] ERROR  Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : https://api.forecast.solar/estimate/48.86319N/2.19844E/30/0/1.6 cURL error : OpenSSL SSL_connect: SSL_ERROR_SYSCALL in connection to api.forecast.solar:443
[2026-03-01 19:00:05] ERROR  Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : https://api.forecast.solar/estimate/48.86319N/2.19844E/30/0/1.6 cURL error : OpenSSL SSL_connect: SSL_ERROR_SYSCALL in connection to api.forecast.solar:443
[2026-03-01 20:00:05] ERROR  Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : https://api.forecast.solar/estimate/48.86319N/2.19844E/30/0/1.6 cURL error : OpenSSL SSL_connect: SSL_ERROR_SYSCALL in connection to api.forecast.solar:443
[2026-03-01 22:00:05] ERROR  Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : https://api.forecast.solar/estimate/48.86319N/2.19844E/30/0/1.6 cURL error : OpenSSL SSL_connect: SSL_ERROR_SYSCALL in connection to api.forecast.solar:443
[2026-03-01 23:00:06] ERROR  Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : https://api.forecast.solar/estimate/48.86319N/2.19844E/30/0/1.6 cURL error : OpenSSL SSL_connect: SSL_ERROR_SYSCALL in connection to api.forecast.solar:443
[2026-03-02 00:00:06] ERROR  Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : https://api.forecast.solar/estimate/48.86319N/2.19844E/30/0/1.6 cURL error : OpenSSL SSL_connect: SSL_ERROR_SYSCALL in connection to api.forecast.solar:443
[2026-03-02 01:00:06] ERROR  Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : https://api.forecast.solar/estimate/48.86319N/2.19844E/30/0/1.6 cURL error : OpenSSL SSL_connect: SSL_ERROR_SYSCALL in connection to api.forecast.solar:443
[2026-03-02 02:00:05] ERROR  Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : https://api.forecast.solar/estimate/48.86319N/2.19844E/30/0/1.6 cURL error : OpenSSL SSL_connect: SSL_ERROR_SYSCALL in connection to api.forecast.solar:443
[2026-03-08 10:00:05] ERROR  Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Erreur lors de la récuperation des prévision solaire : No PVGIS database available for 48.8632, 2.1984 (1882053)
[2026-03-08 11:00:15] ERROR  Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Erreur lors de la récuperation des prévision solaire : No PVGIS database available for 48.8632, 2.1984 (1882053)
[2026-03-08 12:00:06] ERROR  Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Erreur lors de la récuperation des prévision solaire : No PVGIS database available for 48.8632, 2.1984 (1882053)
[2026-03-22 10:00:04] ERROR  Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : https://api.forecast.solar/estimate/48.86319N/2.19844E/30/0/1.6 cURL error : Could not resolve host: api.forecast.solar
[2026-03-29 00:00:25] ERROR  Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : https://api.forecast.solar/estimate/48.86319N/2.19844E/30/0/1.6 cURL error : OpenSSL SSL_connect: SSL_ERROR_SYSCALL in connection to api.forecast.solar:443
[2026-04-05 00:00:25] ERROR  Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : https://api.forecast.solar/estimate/48.86319N/2.19844E/30/0/1.6 cURL error : OpenSSL SSL_connect: SSL_ERROR_SYSCALL in connection to api.forecast.solar:443
[2026-04-06 03:00:04] ERROR  Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : https://api.forecast.solar/estimate/48.86319N/2.19844E/30/0/1.6 cURL error : Could not resolve host: api.forecast.solar
[2026-04-08 00:00:29] ERROR  Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Erreur lors de la récuperation des prévision solaire : No PVGIS database available for 48.8632, 2.1984 (1882053)
[2026-04-08 08:00:25] ERROR  Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : https://api.forecast.solar/estimate/48.86319N/2.19844E/30/0/1.6 cURL error : OpenSSL SSL_connect: SSL_ERROR_SYSCALL in connection to api.forecast.solar:443
[2026-04-11 00:00:06] ERROR  Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : https://api.forecast.solar/estimate/48.86319N/2.19844E/30/0/1.6 cURL error : OpenSSL SSL_connect: SSL_ERROR_SYSCALL in connection to api.forecast.solar:443
[2026-04-14 00:00:45] ERROR  Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : https://api.forecast.solar/estimate/48.86319N/2.19844E/30/0/1.6 cURL error : Empty reply from server
[2026-04-17 13:00:24] ERROR  Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : https://api.forecast.solar/estimate/48.86319N/2.19844E/30/0/1.6 cURL error : OpenSSL SSL_connect: SSL_ERROR_SYSCALL in connection to api.forecast.solar:443
[2026-04-18 00:00:26] ERROR  Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : https://api.forecast.solar/estimate/48.86319N/2.19844E/30/0/1.6 cURL error : OpenSSL SSL_connect: SSL_ERROR_SYSCALL in connection to api.forecast.solar:443
[2026-04-20 17:00:45] ERROR  Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : https://api.forecast.solar/estimate/48.86319N/2.19844E/30/0/1.6 cURL error : Operation timed out after 20001 milliseconds with 0 bytes received
[2026-04-22 00:00:25] ERROR  Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : https://api.forecast.solar/estimate/48.86319N/2.19844E/30/0/1.6 cURL error : OpenSSL SSL_connect: SSL_ERROR_SYSCALL in connection to api.forecast.solar:443
[2026-04-25 00:00:25] ERROR  Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : https://api.forecast.solar/estimate/48.86319N/2.19844E/30/0/1.6 cURL error : OpenSSL SSL_connect: SSL_ERROR_SYSCALL in connection to api.forecast.solar:443
[2026-04-27 00:00:25] ERROR  Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : https://api.forecast.solar/estimate/48.86319N/2.19844E/30/0/1.6 cURL error : OpenSSL SSL_connect: SSL_ERROR_SYSCALL in connection to api.forecast.solar:443
[2026-04-27 04:00:25] ERROR  Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : https://api.forecast.solar/estimate/48.86319N/2.19844E/30/0/1.6 cURL error : OpenSSL SSL_connect: Connection reset by peer in connection to api.forecast.solar:443
[2026-04-28 00:00:26] ERROR  Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : https://api.forecast.solar/estimate/48.86319N/2.19844E/30/0/1.6 cURL error : OpenSSL SSL_connect: SSL_ERROR_SYSCALL in connection to api.forecast.solar:443
[2026-04-29 02:00:26] ERROR  Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : https://api.forecast.solar/estimate/48.86319N/2.19844E/30/0/1.6 cURL error : OpenSSL SSL_connect: SSL_ERROR_SYSCALL in connection to api.forecast.solar:443
[2026-04-30 05:00:44] ERROR  Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : https://api.forecast.solar/estimate/48.86319N/2.19844E/30/0/1.6 cURL error : OpenSSL SSL_connect: SSL_ERROR_SYSCALL in connection to api.forecast.solar:443
[2026-05-01 00:00:26] ERROR  Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : https://api.forecast.solar/estimate/48.86319N/2.19844E/30/0/1.6 cURL error : OpenSSL SSL_connect: SSL_ERROR_SYSCALL in connection to api.forecast.solar:443
[2026-05-01 06:00:25] ERROR  Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : https://api.forecast.solar/estimate/48.86319N/2.19844E/30/0/1.6 cURL error : OpenSSL SSL_connect: SSL_ERROR_SYSCALL in connection to api.forecast.solar:443
[2026-05-03 00:00:25] ERROR  Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : https://api.forecast.solar/estimate/48.86319N/2.19844E/30/0/1.6 cURL error : OpenSSL SSL_connect: SSL_ERROR_SYSCALL in connection to api.forecast.solar:443
[2026-05-06 00:00:26] ERROR  Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : https://api.forecast.solar/estimate/48.86319N/2.19844E/30/0/1.6 cURL error : OpenSSL SSL_connect: SSL_ERROR_SYSCALL in connection to api.forecast.solar:443
[2026-05-07 08:00:26] ERROR  Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : https://api.forecast.solar/estimate/48.86319N/2.19844E/30/0/1.6 cURL error : OpenSSL SSL_connect: SSL_ERROR_SYSCALL in connection to api.forecast.solar:443
[2026-05-08 00:00:08] ERROR  Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : https://api.forecast.solar/estimate/48.86319N/2.19844E/30/0/1.6 cURL error : OpenSSL SSL_connect: SSL_ERROR_SYSCALL in connection to api.forecast.solar:443
[2026-05-08 01:00:06] ERROR  Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : https://api.forecast.solar/estimate/48.86319N/2.19844E/30/0/1.6 cURL error : OpenSSL SSL_connect: SSL_ERROR_SYSCALL in connection to api.forecast.solar:443
[2026-05-08 02:00:06] ERROR  Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : https://api.forecast.solar/estimate/48.86319N/2.19844E/30/0/1.6 cURL error : OpenSSL SSL_connect: SSL_ERROR_SYSCALL in connection to api.forecast.solar:443
[2026-05-08 09:00:05] ERROR  Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : https://api.forecast.solar/estimate/48.86319N/2.19844E/30/0/1.6 cURL error : OpenSSL SSL_connect: SSL_ERROR_SYSCALL in connection to api.forecast.solar:443
[2026-05-08 10:00:24] ERROR  Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : https://api.forecast.solar/estimate/48.86319N/2.19844E/30/0/1.6 cURL error : OpenSSL SSL_connect: SSL_ERROR_SYSCALL in connection to api.forecast.solar:443
[2026-05-08 14:00:45] ERROR  Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : https://api.forecast.solar/estimate/48.86319N/2.19844E/30/0/1.6 cURL error : Operation timed out after 20001 milliseconds with 0 bytes received
[2026-05-09 00:00:07] ERROR  Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : https://api.forecast.solar/estimate/48.86319N/2.19844E/30/0/1.6 cURL error : OpenSSL SSL_connect: SSL_ERROR_SYSCALL in connection to api.forecast.solar:443
[2026-05-10 00:00:05] ERROR  Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : https://api.forecast.solar/estimate/48.86319N/2.19844E/30/0/1.6 cURL error : OpenSSL SSL_connect: SSL_ERROR_SYSCALL in connection to api.forecast.solar:443
[2026-05-14 00:00:25] ERROR  Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : https://api.forecast.solar/estimate/48.86319N/2.19844E/30/0/1.6 cURL error : OpenSSL SSL_connect: SSL_ERROR_SYSCALL in connection to api.forecast.solar:443
[2026-05-15 00:00:25] ERROR  Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : https://api.forecast.solar/estimate/48.86319N/2.19844E/30/0/1.6 cURL error : Operation timed out after 20001 milliseconds with 0 bytes received
[2026-05-17 00:00:26] ERROR  Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : https://api.forecast.solar/estimate/48.86319N/2.19844E/30/0/1.6 cURL error : OpenSSL SSL_connect: SSL_ERROR_SYSCALL in connection to api.forecast.solar:443
[2026-05-19 00:01:05] ERROR  Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : https://api.forecast.solar/estimate/48.86319N/2.19844E/30/0/1.6 cURL error : Operation timed out after 20001 milliseconds with 0 bytes received
[2026-05-20 00:00:06] ERROR  Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : https://api.forecast.solar/estimate/48.86319N/2.19844E/30/0/1.6 cURL error : OpenSSL SSL_connect: SSL_ERROR_SYSCALL in connection to api.forecast.solar:443
[2026-05-20 12:00:25] ERROR  Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : https://api.forecast.solar/estimate/48.86319N/2.19844E/30/0/1.6 cURL error : OpenSSL SSL_connect: SSL_ERROR_SYSCALL in connection to api.forecast.solar:443
[2026-05-21 00:00:07] ERROR  Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : https://api.forecast.solar/estimate/48.86319N/2.19844E/30/0/1.6 cURL error : OpenSSL SSL_connect: SSL_ERROR_SYSCALL in connection to api.forecast.solar:443
[2026-05-21 02:00:25] ERROR  Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : https://api.forecast.solar/estimate/48.86319N/2.19844E/30/0/1.6 cURL error : OpenSSL SSL_connect: SSL_ERROR_SYSCALL in connection to api.forecast.solar:443
[2026-05-21 04:00:45] ERROR  Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : https://api.forecast.solar/estimate/48.86319N/2.19844E/30/0/1.6 cURL error : Operation timed out after 20000 milliseconds with 0 bytes received
[2026-05-22 00:00:46] ERROR  Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : https://api.forecast.solar/estimate/48.86319N/2.19844E/30/0/1.6 cURL error : Operation timed out after 20002 milliseconds with 0 bytes received
[2026-05-24 00:00:26] ERROR  Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : https://api.forecast.solar/estimate/48.86319N/2.19844E/30/0/1.6 cURL error : OpenSSL SSL_connect: SSL_ERROR_SYSCALL in connection to api.forecast.solar:443
[2026-05-24 08:00:25] ERROR  Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : https://api.forecast.solar/estimate/48.86319N/2.19844E/30/0/1.6 cURL error : OpenSSL SSL_connect: SSL_ERROR_SYSCALL in connection to api.forecast.solar:443
[2026-05-25 00:00:25] ERROR  Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : https://api.forecast.solar/estimate/48.86319N/2.19844E/30/0/1.6 cURL error : Empty reply from server
[2026-05-25 08:00:45] ERROR  Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : https://api.forecast.solar/estimate/48.86319N/2.19844E/30/0/1.6 cURL error : Operation timed out after 20001 milliseconds with 0 bytes received
[2026-05-27 04:00:25] ERROR  Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : https://api.forecast.solar/estimate/48.86319N/2.19844E/30/0/1.6 cURL error : OpenSSL SSL_connect: SSL_ERROR_SYSCALL in connection to api.forecast.solar:443
[2026-05-29 07:00:25] ERROR  Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : https://api.forecast.solar/estimate/48.86319N/2.19844E/30/0/1.6 cURL error : OpenSSL SSL_connect: SSL_ERROR_SYSCALL in connection to api.forecast.solar:443
[2026-05-30 00:00:27] ERROR  Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : https://api.forecast.solar/estimate/48.86319N/2.19844E/30/0/1.6 cURL error : OpenSSL SSL_connect: SSL_ERROR_SYSCALL in connection to api.forecast.solar:443
[2026-06-01 00:00:26] ERROR  Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : https://api.forecast.solar/estimate/48.86319N/2.19844E/30/0/1.6 cURL error : OpenSSL SSL_connect: SSL_ERROR_SYSCALL in connection to api.forecast.solar:443
[2026-06-01 14:00:26] ERROR  Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : https://api.forecast.solar/estimate/48.86319N/2.19844E/30/0/1.6 cURL error : OpenSSL SSL_connect: SSL_ERROR_SYSCALL in connection to api.forecast.solar:443
[2026-06-01 16:00:24] ERROR  Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : https://api.forecast.solar/estimate/48.86319N/2.19844E/30/0/1.6 cURL error : OpenSSL SSL_connect: SSL_ERROR_SYSCALL in connection to api.forecast.solar:443
[2026-06-04 04:00:25] ERROR  Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : https://api.forecast.solar/estimate/48.86319N/2.19844E/30/0/1.6 cURL error : OpenSSL SSL_connect: SSL_ERROR_SYSCALL in connection to api.forecast.solar:443
[2026-06-05 00:00:12] ERROR  Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : https://api.forecast.solar/estimate/48.86319N/2.19844E/30/0/1.6 cURL error : OpenSSL SSL_connect: SSL_ERROR_SYSCALL in connection to api.forecast.solar:443
[2026-06-05 02:00:25] ERROR  Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : https://api.forecast.solar/estimate/48.86319N/2.19844E/30/0/1.6 cURL error : OpenSSL SSL_connect: SSL_ERROR_SYSCALL in connection to api.forecast.solar:443
Informations Jeedom Luna
Core : 4.5.3 (master)
DNS Jeedom Luna : non
Plugin : Energie dashboard
Version : 2026-01-08 01:11:04 (stable)
Santé
🟢 Matériel : Luna
🟢 Système à jour : OK
🟢 Cron actif : OK
🟢 Scénario actif : OK
🟢 Démarré : OK 2026-05-20 20:59:04
🟢 Date système (dernière heure enregistrée) : OK 2026-06-05 12:26:50 (2026-06-05 12:20:03)
🟢 Droits sudo : OK
🟢 Version Jeedom : 4.5.3
🟢 Version OS : debian 11.11
🟢 Version PHP : 7.4.33
🟢 Nombre de processus Apache : 12
🟢 Version OS : Linux JeedomLuna 4.4.194 #101 SMP Wed Sep 14 01:49:23 UTC 2022 aarch64 GNU/Linux  [11.11]
🟢 Version database : 10.5.29-MariaDB-0+deb11u1
🟢 Espace disque libre : 39 %
🟢 Connexion active/max/autorisée : 11/34/151
🟢 Taille base de données : 86.63 MB
🟢 Espace disque libre tmp : 97 %
🟢 Mémoire disponible : 46 % (Total 1958 Mo)
🟢 Mémoire suffisante : 0
🟢 Erreur I/O : 0
🟢 Swap disponible : 41 % (Total 512 Mo)
🟢 Swappiness : 10 %
🟢 Charge : 0.78 - 1.02 - 1.05
🟢 Node : v22.21.0
🟢 Python 3 : Python 3.9.2
🟢 Persistance du cache : OK
🟢 Apache private tmp : OK
Je viens d’installer ce plugin et s’obtient également la même erreur :
Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : https://api.forecast.solar/estimate/44.52814799013/3.501176025486/35/0/3 cURL error : OpenSSL SSL_connect: Connection reset by peer in connection to api.forecast.solar:443
