Erreur config incomplète dans mon plugin Daikin
Bonjour a tous,
Depuis quelques semaines, mon plugin Daikin affiche une erreur « configuration incomplete ».
Suite a post vu sur Jeedom Community, c-dessous les informations demandees
Informations Jeedom Luna
Core : 4.6.1 (master)
DNS Jeedom Luna : oui
Plugin : Daikin ONECTA
Version : 2026-10-24 01:27:53 (beta)
Statut Démon : Démarré - (2026-10-25 18:15:05)
Santé
🟢 Matériel : Luna
🔴 Système à jour : 1
🟢 Cron actif : OK
🟢 Scénario actif : OK
🟢 Démarré : OK 2026-10-25 18:13:06
🟢 Date système (dernière heure enregistrée) : OK 2026-10-25 18:33:48 (2026-10-25 17:43:03)
🟢 Droits sudo : OK
🟢 Version Jeedom : 4.6.1
🟢 Version OS : debian 11.11
🟢 Version PHP : 7.4.33
🟢 Nombre de processus Apache : 12
🟢 Version OS : Linux JeedomLuna 4.4.194 #101 SMP Wed Sep 14 01:49:23 UTC 2022 aarch64 GNU/Linux  [11.11]
🟢 Version database : 10.5.29-MariaDB-0+deb11u1
🟢 Espace disque libre : 31 %
🟢 Connexion active/max/autorisée : 11/18/151
🟢 Taille base de données : 11.24 MB
🟢 Espace disque libre tmp : 99 %
🟢 Mémoire disponible : 70 % (Total 1958 Mo)
🟢 Mémoire suffisante : 0
🟢 Erreur I/O : 0
🟠 Swap disponible : Inconnue
🟢 Swappiness : 10 %
🟢 Charge : 0.43 - 0.36 - 0.32
🟢 Node : v22.21.0
🟢 Python 3 : Python 3.9.2
🟢 Persistance du cache : OK
🟢 Apache private tmp : OK
**Informations API / diagnostic**
**Configuration incomplète**
La configuration statique ne couvre pas tous les datapoints API. Signalez-le sur la communauté Jeedom avec le rapport de debug.
<span lang="EN-GB">Message support</span>
<span lang="EN-GB">Static gateway configuration is incomplete for this API variant. Please open a GitHub issue with the debug report below. </span>
<span lang="EN-GB">Statut suppor t</span>
<span lang="EN-GB">fu ll</span>
<span lang="EN-GB">Couverture con fig</span>
<span lang="EN-GB">incomplete 28/31 datapoints ma pped</span>
<span lang="EN-GB">Modèle gateway  (API)</span>
<span lang="EN-GB">BRP 069C8x</span>
<span lang="EN-GB">Modèle gateway ( résolu)</span>
<span lang="EN-GB">B RP069C8x</span>
<span lang="EN-GB">Points d e gestion</span>
<span lang="EN-GB">gateway, climateControl,  indo orUn it</span>
<span lang="EN-GB"> </span>
<span lang="EN-GB"> UNITES DETECTEES</span>
<span lang="EN-GB">"gatew ay": "BRP069C8x",</span>
<span lang="EN-GB">  "climateCon trol": "CLIM RDC",</span>
<span lang="EN-GB">  "indoorU nit" : "F BA100A2VEB"</span>
<span lang="EN-GB">
</span>INVENTAIRE API (S ETTABLE/MIN-MAX)
  <span lang="EN-GB">{</span>
<span lang="EN-GB">    "ke y": "gateway/timeZone",</span>
<span lang="EN-GB">    "settable": false,</span>
<span lang="EN-GB">     "valu eType": "string"</span>
<span lang="EN-GB">  },</span>
<span lang="EN-GB">  {</span>
 <span lang="EN-GB">    "key": "gateway/mode lInfo",</span>
<span lang="EN-GB">    "settable": f alse,</span>
<span lang="EN-GB">     "valueType": "string"</span>
<span lang="EN-GB">    "key": "gatew ay/ipAddress",</span>
<span lang="EN-GB">    "setta ble": f alse,</span>
<span lang="EN-GB">  } ,</span>
<span lang="EN-GB">    "key": "g ateway/macAddress",</span>
<span lang="EN-GB">    " settabl e": fa lse,</span>
<span lang="EN-GB">    "key": "g ateway/firmwareVersion",</span>
<span lang="EN-GB">     "se ttable ": false,</span>
<span lang="EN-GB">    "key": "gatewa y/isFirmwareUpdateSupported", </span>
<span lang="EN-GB">     "sett able": false,</span>
<span lang="EN-GB">    "valueTy pe": "boolean"</span>
<span lang="EN-GB">    "key": "gateway/ ssid",</span>
<span lang="EN-GB">    "valueType": " string"</span>
<span lang="EN-GB">    "key": "climateContro l/onOffMode",</span>
<span lang="EN-GB">     "settable":  true,</span>
<span lang="EN-GB">     "valueTy pe": "s tring" ,</span>
<span lang="EN-GB">    "values": \[</span>
<span lang="EN-GB">      "on",</span>
<span lang="EN-GB">      "off"</span>
<span lang="EN-GB">    \]</span>
<span lang="EN-GB">    "key":  "clima teCont rol/name",</span>
<span lang="EN-GB">    "valueTy pe": "string"</span>
<span lang="EN-GB">    "key": "climateCon trol/is Holida yModeActive",</span>
<span lang="EN-GB">     "valueType": "boolean"</span>
<span lang="EN-GB">    "key":  "clima teCont rol/isInErrorState",</span>
<span lang="EN-GB">    "valueType": "boo lean"</span>
<span lang="EN-GB">    " key": " climat eControl/isInModeConflict",</span>
<span lang="EN-GB">    "setta ble": false,</span>
<span lang="EN-GB">    "valu eType": "boolean"</span>
 <span lang="EN-GB">    " key": "climateControl/errorCode",</span>
<span lang="EN-GB">    "set table": false,</span>
<span lang="EN-GB">    "v alueType": "string"</span>
<span lang="EN-GB">    "ke y": "climateCont rol/operationMo de",</span>
<span lang="EN-GB">    "settab le": true,</span>
<span lang="EN-GB">    " valueType": "strin g",</span>
<span lang="EN-GB">     "val ues":  \[</span>
<span lang="EN-GB">      "auto",</span>
<span lang="EN-GB">      "dry",</span>
<span lang="EN-GB">      "cooling",</span>
<span lang="EN-GB">      "heating",</span>
<span lang="EN-GB">      "fanOnly"</span>
 <span lang="EN-GB">    "key": "climateControl/t emperatureControl/oper ationModes/auto/setpoi nts/roomTemperature",</span>
<span lang="EN-GB">     "sett able": true,</span>
<span lang="EN-GB">    "valueType": "number",</span>
<span lang="EN-GB">    "minValue": 16,</span>
<span lang="EN-GB">    "maxValue": 32,</span>
<span lang="EN-GB">    "st epValue": 0.5</span>
<span lang="EN-GB">    "key": "climateCo ntrol/temperatureContr ol/operationModes/cool ing/setpoints/roomTempe rature" ,</span>
 <span lang="EN-GB">    "stepValue": 0.5</span>
<span lang="EN-GB">    "key": "c limateControl/temperat ureControl/operationMo des/heating/setpoints/r oomTemp eratur e",</span>
<span lang="EN-GB">     "stepVa lue":  0.5</span>
<span lang="EN-GB">    "key": "climateControl/sensoryData/r oomTemperature",</span>
<span lang="EN-GB">    " settable": false,</span>
<span lang="EN-GB">    "va lueType ": "nu mber"</span>
<span lang="EN-GB">    "key": "climateControl/sensoryData/outdoorTemperature", </span>
<span lang="EN-GB">    "settable": fals e,</span>
<span lang="EN-GB">    "valueType": "numbe r"</span>
<span lang="EN-GB">    "key": "c limateControl/fa nControl /operat ionMod es/auto/fanSpeed/currentMode",</span>
<span lang="EN-GB">    "valueType": "string ",</span>
<span lang="EN-GB">      "fixe d"</span>
<span lang="EN-GB">    "key":  "climateControl/fanC ontrol/ operat ionModes/auto/fanSpeed/modes/fixed",</span>
<span lang="EN-GB">    "minVal ue": 1,</span>
<span lang="EN-GB">    "maxValue": 3, </span>
<span lang="EN-GB">    "stepValue ": 1</span>
<span lang="EN-GB">     "ke y": "c limateControl/fanControl/operationModes/dry/fanSpeed/currentMode",</span>
<span lang="EN-GB">    "valueType" : "string",</span>
<span lang="EN-GB">      "auto"</span>
<span lang="EN-GB">  }, </span>
<span lang="EN-GB">    " key": "c limateC ontrol /fanControl/operationModes/cooling/fanSpeed/currentMode",</span>
<span lang="EN-GB">      "f ixed"</span>
<span lang="EN-GB">    "key" : "clim ateCon trol/fanControl/operationModes/cooling/fanSpeed/modes/fixed",</span>
<span lang="EN-GB">    "settable": true, </span>
<span lang="EN-GB">    "valueType": "nu mber",</span>
<span lang="EN-GB">    "minValue": 1,</span>
<span lang="EN-GB">    "maxValue":  3,</span>
<span lang="EN-GB">    "step Value": 1</span>
<span lang="EN-GB">  { </span>
<span lang="EN-GB">     "key" : "climateControl/fanControl/operationModes/heating/fanSpeed/currentMode",</span>
<span lang="EN-GB">    "set table": true,</span>
<span lang="EN-GB">    "va lueType": "string",</span>
<span lang="EN-GB">    "v alues": \[</span>
<span lang="EN-GB">      "a uto",</span>
<span lang="EN-GB">      "fixed "</span>
 <span lang="EN-GB">    " key": "climateControl/fanControl/operationModes/heating/fanSpeed/modes/fixed",</span>
<span lang="EN-GB">    "maxValu e": 3,</span>
<span lang="EN-GB">    "s tepValue ": 1</span>
<span lang="EN-GB">    "key": "climateControl/fanControl/operationModes/fanOnly/fanSpeed/curren tMode",</span>
<span lang="EN-GB">    "settable ": true,</span>
<span lang="EN-GB">    "valueType":  "string",</span>
<span lang="EN-GB">      "aut o",</span>
<span lang="EN-GB">      "fixed"</span>
<span lang="EN-GB">    "key": "climateControl/fanControl/ operationModes/fanOnly/fa nSpeed/modes/fixed",</span>
<span lang="EN-GB">    " settabl e": tr ue,</span>
<span lang="EN-GB">    "key": "climateControl/i sPowerfulModeActive",</span>
<span lang="EN-GB">    "key": "indoorUnit/modelInfo",</span>
<span lang="EN-GB">    "valueType": " stri ng"</span>
<span lang="EN-GB">    "key": "indoorUnit/softwareVer sion",</span>
<span lang="EN-GB">   </span>"settable":  false,
    "valueType": "st ring"
Liste des leaves API découvertes avec settable, va lueType, values, min/max.
<span lang="EN-GB">DETALS DATAPOINTS  NON MA PPEES</span>
<span lang="EN-GB">\[</span>
<span lang="EN-GB">    "key": "gateway/is FirmwareUpdateSupported",</span>
<span lang="EN-GB">    "key": "climateCo ntrol/isPowerfulModeAct ive",</span>
<span lang="EN-GB">    "valueType": "b oolean"</span>
<span lang="EN-GB">    "key ": "indoorUnit/modelIn fo",</span>
<span lang="EN-GB">   </span>"settable": false ,
<span lang="EN-GB">RAP PORT DE DEBUG</span>
<span lang="EN-GB">=== Daik inToMQTT Debug Report ===</span>
<span lang="EN-GB">deviceId: \[redacted\] </span>
<span lang="EN-GB">deviceName: \[redacted\]</span>
 <span lang="EN-GB">gatewayModelRaw: BRP069C8x</span>
<span lang="EN-GB">gatewayM odelResolved: BRP069C8x</span>
<span lang="EN-GB">supportStatus: full</span>
<span lang="EN-GB">configCoverage: incomplete</span>
<span lang="EN-GB">configCoverageDetail: 28/31 datapoints mapped</span>
<span lang="EN-GB">firmwareVe rsion: 2_6_2</span>
<span lang="EN-GB">serialNumber: \[redacted\]</span>
<span lang="EN-GB">daemonVersio n: 2.1.10</span>
<span lang="EN-GB">authMode: developer_portal</span>
<span lang="EN-GB">detectedAt: 2026-10-25T17:15:09.997Z</span>
<span lang="EN-GB">supportMessa ge: Static gateway config uration is incomplete for this API variant. Please open a GitHub issue with the debug report below.</span>
<span lang="EN-GB">managementPoints: gateway, climateControl, indoorUnit</span>
<span lang="EN-GB">unitModels: {"gateway":"BRP069C8x","climateControl":"\[redacted\]","indoorUnit":"FBA100A2VEB"}</span>
<span lang="EN-GB">apiDatapointsCount: 31</span>
<span lang="EN-GB">apiDatapointsDetail: \[{"key":"gateway/timeZone","settable":false,"valueType":"string"},{"key":"gateway/modelInfo","settable":false,"valueType":"string"},{"key":"gateway/ipAddress","settable":false,"valueType":"string"},{"key":"gateway/macAddress","settable":false,"valueType":"string"},{"key":"gateway/firmwareVersion","settable":false,"valueType":"string"},{"key":"gateway/isFirmwareUpdateSupported","settable":false,"valueType":"boolean"},{"key":"gateway/ssid","settable":false,"valueType":"string"},{"key":"climateControl/onOffMode","settable":true,"valueType":"string","values":\["on","off"\]},{"key":"climateControl/name","settable":true,"valueType":"string"},{"key":"climateControl/isHolidayModeActive","settable":false,"valueType":"boolean"},{"key":"climateControl/isInErrorState","settable":false,"valueType":"boolean"},{"key":"climateControl/isInModeConflict","settable":false,"valueType":"boolean"},{"key":"climateControl/errorCode","settable":false,"valueType":"string"},{"key":"climateControl/operationMode","settable":true,"valueType":"string","values":\["auto","dry","cooling","heating","fanOnly"\]},{"key":"climateControl/temperatureControl/operationModes/auto/setpoints/roomTemperature","settable":true,"valueType":"number","minValue":16,"maxValue":32,"stepValue":0.5},{"key":"climateControl/temperatureControl/operationModes/cooling/setpoints/roomTemperature","settable":true,"valueType":"number","minValue":16,"maxValue":32,"stepValue":0.5},{"key":"climateControl/temperatureControl/operationModes/heating/setpoints/roomTemperature","settable":true,"valueType":"number","minValue":16,"maxValue":32,"stepValue":0.5},{"key":"climateControl/sensoryData/roomTemperature","settable":false,"valueType":"number"},{"key":"climateControl/sensoryData/outdoorTemperature","settable":false,"valueType":"number"},{"key":"climateControl/fanControl/operationModes/auto/fanSpeed/currentMode","settable":true,"valueType":"string","values":\["auto","fixed"\]},{"key":"climateControl/fanControl/operationModes/auto/fanSpeed/modes/fixed","settable":true,"valueType":"number","minValue":1,"maxValue":3,"stepValue":1},{"key":"climateControl/fanControl/operationModes/dry/fanSpeed/currentMode","settable":true,"valueType":"string","values":\["auto"\]},{"key":"climateControl/fanControl/operationModes/cooling/fanSpeed/currentMode","settable":true,"valueType":"string","values":\["auto","fixed"\]},{"key":"climateControl/fanControl/operationModes/cooling/fanSpeed/modes/fixed","settable":true,"valueType":"number","minValue":1,"maxValue":3,"stepValue":1},{"key":"climateControl/fanControl/operationModes/heating/fanSpeed/currentMode","settable":true,"valueType":"string","values":\["auto","fixed"\]},{"key":"climateControl/fanControl/operationModes/heating/fanSpeed/modes/fixed","settable":true,"valueType":"number","minValue":1,"maxValue":3,"stepValue":1},{"key":"climateControl/fanControl/operationModes/fanOnly/fanSpeed/currentMode","settable":true,"valueType":"string","values":\["auto","fixed"\]},{"key":"climateControl/fanControl/operationModes/fanOnly/fanSpeed/modes/fixed","settable":true,"valueType": "number","minValue":1,"maxValue":3,"stepValue":1},{"key":"climateControl/isPowerfulModeActive","settable":false,"va lueType":"boolean"},{"key":"indoorUnit/modelInfo","settable":false,"valueType":"string"},{"key":"indoorUnit/softwareVersion","settable":false,"valueType":"string"}\]</span>
<span lang="EN-GB">unmappedDatapoints: gateway/isFirmwareUpdateSupported, climateControl/isPowerfulModeActive, indoorU nit/modelInfo</span>
<span lang="EN-GB">unmappedDatapointsDetail: \[{"key":"gateway/isFirmwareUpdateS upported","settable":false,"valueType":"boolean"},{"key":"climateControl/isPowerfulModeActive","settable":false,"valueType":"boolean"},{"key":"indoorUnit/modelInfo","settable":false,"valueType":"string"}\]</span>
<span lang="EN-GB">githubIssueUrl: https://github.com/ThibautTrarbach/daikintomqtt/issues/new</span>
Je n’i pas eu de réponse a ce post… Quelqu’un aurait des infos pour moi?
palou
Il n’y a pas de réponse car je crois que personne n’a compris ta demande ou ton problème.
Merci pour ta réponse , je vais reformuler tout ca! :grinning_face:
Depuis quelques semaines, mon plugin Daikin ONECTA affiche un message d’erreur pour l’équipement Daikin que je manage.
« Configuration incomplète, La configuration statique ne couvre pas tous les datapoints API. Signalez-le sur la communauté Jeedom avec le rapport de debug. »
Tout fonctionne apparemment normalement et je contrôle la PAC Daikin depuis Jeedom sans problèmes.
Merci de me conseiller sur la suite a donner…
Santé
🟢 Matériel : Luna
🟢 Cron actif : OK
🟢 Date système (dernière heure enregistrée) : OK 2026-11-05 17:22:32 (2026-11-05 16:43:02)
🟢 Droits sudo : OK
🟢 Nombre de processus Apache : 11
🟢 Espace disque libre : 33 %
🟢 Connexion active/max/autorisée : 10/20/151
🟢 Taille base de données : 14.54 MB
🟢 Mémoire disponible : 57 % (Total 1958 Mo)
🟢 Erreur I/O : 0
🟢 Swappiness : 10 %
🟢 Charge : 0.59 - 0.77 - 0.82
🟢 Node : v22.21.0
RAPPORT DE DEBUG
=== DaikinToMQTT Debug Report ===
deviceId: [redacted]
deviceName: [redacted]
gatewayModelResolved: BRP069C8x
supportStatus: full
firmwareVersion: 2_6_2
serialNumber: [redacted]
daemonVersion: 2.1.10
detectedAt: 2026-11-05T16:15:00.828Z
supportMessage: Static gateway configuration is incomplete for this API variant. Please open a GitHub issue with the debug report below.
unitModels: {"gateway":"BRP069C8x","climateControl":"[redacted]","indoorUnit":"FBA100A2VEB"}
apiDatapointsDetail: [{"key":"gateway/timeZone","settable":false,"valueType":"string"},{"key":"gateway/modelInfo","settable":false,"valueType":"string"},{"key":"gateway/ipAddress","settable":false,"valueType":"string"},{"key":"gateway/macAddress","settable":false,"valueType":"string"},{"key":"gateway/firmwareVersion","settable":false,"valueType":"string"},{"key":"gateway/isFirmwareUpdateSupported","settable":false,"valueType":"boolean"},{"key":"gateway/ssid","settable":false,"valueType":"string"},{"key":"climateControl/onOffMode","settable":true,"valueType":"string","values":["on","off"]},{"key":"climateControl/name","settable":true,"valueType":"string"},{"key":"climateControl/isHolidayModeActive","settable":false,"valueType":"boolean"},{"key":"climateControl/isInErrorState","settable":false,"valueType":"boolean"},{"key":"climateControl/isInModeConflict","settable":false,"valueType":"boolean"},{"key":"climateControl/errorCode","settable":false,"valueType":"string"},{"key":"climateControl/operationMode","settable":true,"valueType":"string","values":["auto","dry","cooling","heating","fanOnly"]},{"key":"climateControl/temperatureControl/operationModes/auto/setpoints/roomTemperature","settable":true,"valueType":"number","minValue":16,"maxValue":32,"stepValue":0.5},{"key":"climateControl/temperatureControl/operationModes/cooling/setpoints/roomTemperature","settable":true,"valueType":"number","minValue":16,"maxValue":32,"stepValue":0.5},{"key":"climateControl/temperatureControl/operationModes/heating/setpoints/roomTemperature","settable":true,"valueType":"number","minValue":16,"maxValue":32,"stepValue":0.5},{"key":"climateControl/sensoryData/roomTemperature","settable":false,"valueType":"number"},{"key":"climateControl/sensoryData/outdoorTemperature","settable":false,"valueType":"number"},{"key":"climateControl/fanControl/operationModes/auto/fanSpeed/currentMode","settable":true,"valueType":"string","values":["auto","fixed"]},{"key":"climateControl/fanControl/operationModes/auto/fanSpeed/modes/fixed","settable":true,"valueType":"number","minValue":1,"maxValue":3,"stepValue":1},{"key":"climateControl/fanControl/operationModes/dry/fanSpeed/currentMode","settable":true,"valueType":"string","values":["auto"]},{"key":"climateControl/fanControl/operationModes/cooling/fanSpeed/currentMode","settable":true,"valueType":"string","values":["auto","fixed"]},{"key":"climateControl/fanControl/operationModes/cooling/fanSpeed/modes/fixed","settable":true,"valueType":"number","minValue":1,"maxValue":3,"stepValue":1},{"key":"climateControl/fanControl/operationModes/heating/fanSpeed/currentMode","settable":true,"valueType":"string","values":["auto","fixed"]},{"key":"climateControl/fanControl/operationModes/heating/fanSpeed/modes/fixed","settable":true,"valueType":"number","minValue":1,"maxValue":3,"stepValue":1},{"key":"climateControl/fanControl/operationModes/fanOnly/fanSpeed/currentMode","settable":true,"valueType":"string","values":["auto","fixed"]},{"key":"climateControl/fanControl/operationModes/fanOnly/fanSpeed/modes/fixed","settable":true,"valueType":"number","minValue":1,"maxValue":3,"stepValue":1},{"key":"climateControl/isPowerfulModeActive","settable":false,"valueType":"boolean"},{"key":"indoorUnit/modelInfo","settable":false,"valueType":"string"},{"key":"indoorUnit/softwareVersion","settable":false,"valueType":"string"}]
unmappedDatapoints: gateway/isFirmwareUpdateSupported, climateControl/isPowerfulModeActive, indoorUnit/modelInfo
unmappedDatapointsDetail: [{"key":"gateway/isFirmwareUpdateSupported","settable":false,"valueType":"boolean"},{"key":"climateControl/isPowerfulModeActive","settable":false,"valueType":"boolean"},{"key":"indoorUnit/modelInfo","settable":false,"valueType":"string"}]
Copiez ce rapport dans v
