Erreur CME 10 - Dongle 4G Huawei E3372
J’utilise un dongle 4G Huawei E3372 depuis mai 2019 sans souci avec une carte SIM Free Mobile;
Depuis mardi 27, le démon a cessé de fonctionner et me donne l’erreur CME 10 à chaque tentative de démarrage.
Voilà le log d’un démarrage en niveau DEBUG :
[2020-10-28 12:48:55][INFO] : Lancement démon sms : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/sms/resources/smsd/smsd.py --device /dev/ttyUSB0 --loglevel debug --socketport 55002 --serialrate 115200 --pin 1234 --textmode no --smsc None --cycle 30 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/sms/core/php/jeeSMS.php --apikey 7tsXpnPDtvg6Qyh7rkSQrDWe11ThrjYq --pid /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2020-10-28 12:48:59][INFO] : Start smsd
[2020-10-28 12:48:59][INFO] : Log level : debug
[2020-10-28 12:48:59][INFO] : Socket port : 55002
[2020-10-28 12:48:59][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2020-10-28 12:48:59][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2020-10-28 12:48:59][INFO] : Device : /dev/ttyUSB0
[2020-10-28 12:48:59][INFO] : Apikey : key
[2020-10-28 12:48:59][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/sms/core/php/jeeSMS.php
[2020-10-28 12:48:59][INFO] : Cycle : 30.0
[2020-10-28 12:48:59][INFO] : Serial rate : 115200
[2020-10-28 12:48:59][INFO] : Pin : PIN
[2020-10-28 12:48:59][INFO] : Text mode : no
[2020-10-28 12:48:59][INFO] : SMSC : None
[2020-10-28 12:48:59][DEBUG] : Writing PID 32073 to /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2020-10-28 12:48:59][DEBUG] : Init request module v2.12.4
[2020-10-28 12:48:59][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2020-10-28 12:48:59][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 « GET /plugins/sms/core/php/jeeSMS.php?apikey=key HTTP/1.1 » 200 0
[2020-10-28 12:48:59][DEBUG] : Socket interface started
[2020-10-28 12:48:59][DEBUG] : Start listening…
[2020-10-28 12:48:59][DEBUG] : Connecting to GSM Modem…
[2020-10-28 12:48:59][DEBUG] : Text mode false
[2020-10-28 12:48:59][DEBUG] : Enter pin code : 1234
[2020-10-28 12:48:59][INFO] : Connecting to modem on port /dev/ttyUSB0 at 115200bps
[2020-10-28 12:48:59][DEBUG] : LoopNetServer Thread started
[2020-10-28 12:48:59][DEBUG] : Listening on: [127.0.0.1:55002]
[2020-10-28 12:48:59][DEBUG] : write: ATZ
[2020-10-28 12:48:59][DEBUG] : response: [‹ OK ›]
[2020-10-28 12:48:59][DEBUG] : write: ATE0
[2020-10-28 12:48:59][DEBUG] : write: AT+CFUN?
[2020-10-28 12:48:59][DEBUG] : response: [‹ +CFUN: 1 ›, ‹ OK ›]
[2020-10-28 12:48:59][DEBUG] : write: AT+CMEE=1
[2020-10-28 12:48:59][DEBUG] : write: AT+CPIN?
[2020-10-28 12:48:59][DEBUG] : response: [‹ +CME ERROR: 10 ›]
[2020-10-28 12:48:59][ERROR] : Exception: CME 10
[2020-10-28 12:48:59][ERROR] : Exit 1 because this exeption is fatal
[2020-10-28 12:48:59][DEBUG] : Shutdown
[2020-10-28 12:48:59][DEBUG] : Removing PID file /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2020-10-28 12:48:59][DEBUG] : Send to jeedom : {‹ message ›: ‹ CME 10 ›, ‹ number ›: ‹ none ›}
[2020-10-28 12:48:59][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 « POST /plugins/sms/core/php/jeeSMS.php?apikey=key HTTP/1.1 » 200 0
[2020-10-28 12:48:59][DEBUG] : LoopNetServer Thread stopped
[2020-10-28 12:48:59][DEBUG] : Exit 0
[2020-10-28 12:49:34][ERROR] : Impossible de lancer le démon sms, vérifiez le port
J’ai essayé de déconnecter / reconnecter la clé 4G mais j’ai toujours la même erreur.
Version du plugin sms : beta / 2020-10-10 01:09:29
CME ERROR: 10 SIM not inserted
As-tu vérifié la bonne mise en place de la carte SIM ?
Je vais la sortir et la remettre en place demain pour essayer.
Où avez-vous trouvé la signification du code erreur ?
https://www.google.com/search?q=Erreur+CME+10
Effectivement, j’ai trouvé la liste des codes ici : GSM Equipment error codes explained
Je n’avais pas regardé suffisamment l’autre jour on dirait.
Effectivement j’ai sorti et remis la carte SIM et ça fonctionne à nouveau.
J’avais aussi un souci de changement de mode avec usb_modeswitch j’ai l’impression. La clé restait en mode 12d1:1f01.
