Bonjour @xavax59
Si vous supprimez/désactivez la tache, elle ne reviendra qu’en réactivant le plugin.
Quel type de myfox avez-vous ?
Bonjour @xavax59
Myfox HC2.
Lorsque je supprime la tache et que je retroune dans le moteur de taches elle y est toujours… Impossible de la supprimer
edit : je n’avais pas cliquer sur enregistrer… j’ai desactivé le plug in, supprimé la tache, reactivé le plug in et maintenant j’ai ce message au demarrage du démon
myfoxv2 Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Using $this when not in object context
le demon ne demarre plus
Après suppression de la tache, il y a un bouton Enregistrer en haut à droite dans le moteur des taches.
Sinon en désactivant le plugin (puisque non fonctionnel), ça doit la supprimer.
j’ai edité mon message au dessus. Et la tache ne disparaissait pas apres avoir desactivé le plug in. Il fallait la supprimer manuellement et cliquer sur enregistrer. Mais le demon ne demare plus maintenant
Désactivez le plugin et testez votre installation sur le site de Myfox.
Puis si fonctionnel, revenez dans Jeedom.
Vous pouvez aussi attendre le résultat du ticket chez Myfox.
je vais attendre le retour du icket car myfox fonctionne bien. c’est juste l’api qui ne fonctionne plus ou un truc qui coince dans mon jeedom
A vous lire et voyant les erreur sur celle de mon ami j’ai quand même l’impression que les produits myfox et jeedom c’est pas top top
Bonjour @jpty,
Oui je me doute bien je ne mets pas en cause Jeedom
Bon je continue à explorer histoire de voir si je peux résoudre le souci de mon ami avec myfoxv2
