Erreur : Call to a member function getView() on bool en V3
Depuis la dernière migration (je suis en Jeedom V3.3.47) j’ai de plus en plus d’éléments avec ce message d’erreur :
J’ai retenté de recréer les commandes, ça marche un temps puis de nouveau l’erreur …
Mais quel plug-in?
Cela le fait sur aucun plugin en particulier.
Je viens de trouver pourquoi j’ai des messages d’erreur de ce type…
J’ai rajouté depuis peu une vue sur mes capteurs températures, et chaque métrique qui est présent dans la vue m’indique cette erreur…
Cela signifie que toute valeur positionnée en graphique dans une vue ne peut plus être édité ?? Il faut des commandes virtuels dédiées pour les vues ?
Je confirme le même pb. Version 3.3.47.
Dans un virtuel, je crée une info virtuelle qui reprend la temperature d’une sonde. Je peux configurer la commande via la roue crantée. Dès que j’insère cette info dans un graphique d’une vue j’obtiens l’erreur « Call to a member function getView() on boolean » lors de l’appui sur la roue crantée.
Retirer la commande du graphique ne change rien la config reste bloquée, il n’y a plus qu’à la supprimer et refaire.
Cdt
Manu
J’ai réalisé la même opération que toi du coup… J’espère une solution.
Il faudrait remonter ce bug aux dev de Jeedom. @Loic
Avez-vous la même panne ceux qui sont en V4 ?
Pour information j’ai testé sur une VM en migrant en V4 et il n’y pas le problème donc un bug sur la V3.
Bonjour Pour information je viens d’appliquer la mise à jour 3.3.48 et cela fonctionne maintenant problème solutionné par l’équipe Jeedom :wink:
Top, tout est bon aussi avec l’update. MERCI L’EQUIPE !
